3200+ einmal mit 2.19 Ghz & einmal mit 2.20ghz
Maveric555
Feb. 2004
Hallo!
Habe zwei verschiedene MB's eingebaut gehabt. Das eine Hat mir angezeigt das mein Athlon XP 3200+ 2.20 ghz hat. Mein letziges zeigt mir aber legetlich 2.19ghz an woran könnte das liegen. Kann ich das irgendwie richtig stellen?
BItte um antwort :rolleyes:
MFG Maveric555
es könnte sein das der FSB im BIOS ned ganz auf 200Mhz steht sondern auf 199,...Mhz dann ist die CPU ein bisschen underclocked
Der unterschied zwischen den beiden Takten ist 10MHz
Was soll man da erklären? Der Takt schwankt immer ein bisschen
ne steht auf 200
du hast recht er steht auf 199.2mhz! wie kann ich das ändern?
ocen? erhöhste einfach den takt! :D
aber das ist doch egal
heutzutage machen die 10MHz doch nix mehr aus
bei nem 286 vll schon aber net bei deiner cpu und schaden wirds ihr auch net!
joa stell im BIOS den FSB von 200 auf 201 dann sollten die 10 MHz wieder da sein
So habe das Problem gelöst. Da stand im bios "FSB Spred Spectrum". Das stand auf 0.50%. Das hab ich dann aud disable gesetzt und nun habe ich meine 2.2 ghz.Trotzdem vielen dank an alle die mir geholfen haben. Bis denne. Der Thead kann jetzt geschlossen werden.
Nochmals vielen dank besonders an Limp :D
MFG Maveric555
