3400g Aufrüsten
Madmanslegend
Aug. 2010
Abend,
Ich würde gerne einen HP Mini Desk mit Ryzen 3400g mit einer 1650 Super aufrüsten. Der PC hat ein 180 W Gold Netzteil. Ein neues Netzteil ist wohl angebracht ? 3400g 65 W,1650 100 W, könnte vielleicht noch reichen ?
MfG
ist wohl sicher das neue netzteil. aber ich denk die 1650 ohne super wäre die bessere wahl du musst auch die abwärme im blick haben
welchen formfaktor hat das netzteil? ich würde es auf jeden fall upgraden.
Die TDP gibt die thermische verlustleistung an, nicht den stromverbrauch
TDP von CPU und GPU kannst du im Notfall im Treiber/Bios einstellen. Dann reicht auch das Netzteil. Mit der Hand merkt man wie heiss es wird.
Ein neues Netzteil schadet auf jeden Fall nicht. Die Frage ist auch wie viel Ampere das aktuelle Netzteil auf 12V liefert. Wenn aber wirklich 15A zur Verfügung stehen könnte man es mal versuchen, neu kaufen geht immer noch.
ist ein 6pin-stromstecker vorhanden? ohne den läuft keine 1650S. wie wäre es mit ner 1650 ohne zusätzlichen stromanschluss?
Reaktionen: stoeggich
Das Gerät sieht jetzt nicht so aus, als wenn sich da eine Grafikkarte einbauen lässt, oder habe ich das falsche Gerät gesehen.
In der Beschreibung steht 1 freier PCI Express 16 Platz. Ist die 1650 Passiv ( non Super) so viel besser als Vega 11 ?
gibt nur eine passive 1650, und die ist ziemlich breit. ja, auch die 1650nonS ist deutlich schneller als die iGPU des 3400G (vergleichbar mit 1030/550), zumal diese hier mit langsamem 2666er-RAM ausgebremst wird.
edit:
anscheinend hat die kiste nur einen RAM-riegel. das zieht die leistung nochmal gewaltig nach unten. dann hat sich das "vergleichbar mit 1030/550" auch erledigt.
ist die Frage ernst gemeint? Eine dedizierte GPU schneller als ne 1050Ti mit 4GB RAM vs iGPU mit shared memory? Also ja, ist schneller. Ob sie dann fuer deine Anwendungen ausreicht, das weisst nur du
@Madmanslegend:
was soll denn überhaupt mit der kiste gemacht werden? der gesamte rechner ist 155mm breit, passen da überhaupt normal breite grakas oder muss es low-profile sein? kannst mal ein foto von der rückseite machen?
Netflix, Zocken, Office, ich habe einen dell wqhd 60 Hz Monitor, Full HD würde mir zum zocken auch reichen. Der PC wurde noch nicht geliefert.
@Madmanslegend:
soso, "zocken". geht das etwas präziser?
für den verwendungszweck würde ich mir wohl nen anderen rechner kaufen/bauen.
Realm Royale bekomme ich hoffentlich mit dem Rechner hin. Mal schauen ob das mit der Lieferung zur Zeit klappt, ansonsten schau ich nach was anderem . OK Grad Versandbestätigung bekommen. Mit einem zweiten 8 GB RAM Riegel müsste es in Full HD wohl gehen ? Falls ich einen 6 Pin Anschluss finde werde ich was Dediziertes versuchen.
@Madmanslegend:
der RAM ist auch lahm und hat vermutlich nicht gerade die besten timings. zum zocken ist sowas nicht wirklich geeignet. es würde mich sehr wundern wenn da ein PCIe-stromstecker vorhanden ist.
