Fireplace April 2026
3700x Videoschnitt und Render PC
dave3d
Aug. 2019
1. Was ist der Verwendungszweck?
Vor allem Videoschnitt und Rendering.
1.1 Falls Spiele: Welche Spiele genau? Welche Auflösung? Hohe/mittlere/niedrige Qualität? Wie viele FPS? (Bitte alle vier Fragen beantworten!)
1.2 Falls Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD: Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Bin YouTuber, daher semi-professioneller Einsatz von Premiere Produkten (vor allem Premiere und After Effects).
1.3 Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, …)?
Ich will idealerweise eine Ryzen 3700x verbauen, sonst aber alles ziemlich günstig halten
1.4 Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Anzahl, Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Wird FreeSync (AMD) oder G-Sync (Nvidia) unterstützt?
Ein Monitor, kein 4k
2. Ist noch ein alter PC vorhanden?
  • Prozessor (CPU):
  • Arbeitsspeicher (RAM):
  • Mainboard:
  • Netzteil:
  • Gehäuse:
  • Grafikkarte:
  • HDD / SSD: Crucial MX500 500GB SSD
3. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
1000 Euro, wobei ich eher darunter bleiben möchte.
4. In wie vielen Jahren möchtest du das System frühestens upgraden oder ersetzen müssen?
1
5. Wann soll gekauft werden?
jetzt bald
6. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen?
selber bauen
Ich habe mir schon einmal etwas zusammengestellt. https://www.mindfactory.de/shopping...221bf9f2e6aed4197093ea36cde4fa572bebe5bf280df Was haltet ihr davon?
CPU: AMD Ryzen 7 3700X 8x 3.60GHz So.AM4 BOX
Mainboard: MSI B450M Pro-VDH Plus AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 mATX Retail
RAM: 16GB Corsair Vengeance LPX LP schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
GPU: 8GB Sapphire Radeon RX 570 Pulse Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
Netzteil: 400 Watt be quiet! Pure Power 11 Non-Modular 80+ Gold
Das MSI B450M Pro-VDH Plus kann kein Bios Flashback du brauchst also ein Bios update damit es den 3700X erkennt, wenn du dafür zahlen musst kannst du gleich das MSI B450 Tomahawk Max nehmen ist allerdings ein ATX, hat aber auch eine bessere Spannungsversorgung.
Wenn es ein mATX sein muss ginge noch das B450M Bazooka Plus
znarfw schrieb:
Das MSI B450M Pro-VDH Plus kann kein Bios Flashback du brauchst also ein Bios update damit es den 3700X erkennt, wenn du dafür zahlen musst kannst du gleich das MSI Tomahawk Max nehmen ist allerdings ein ATX, hat aber auch eine bessere Spannungsversorgung.
AMD verschickt kostenlos Leih CPUs damit du dein Bios damit flashen kannst.
https://www.amd.com/de/support/kb/faq/pa-100
Wird ganz unten auf der Seite beschrieben
@dave3d brauchst du CUDA?
Prozessor https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-7-3700X-8x-3-60GHz-So-AM4-BOX_1313645.html 329€
GPU https://www.mindfactory.de/product_...5700-Aktiv-PCIe-4-0-x16--Retail-_1319762.html 349€
Arbeitsspeicher https://www.mindfactory.de/product_...le-Rank-grau-DDR4-2666-DIMM-CL16_1291561.html 2*69€=138€
Netzteil https://www.mindfactory.de/product_...m-Power-9-Non-Modular-80--Bronze_1228450.html 48€
Gehäuse https://www.mindfactory.de/product_...Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_1166405.html 23€
Motherboard https://www.mindfactory.de/product_info.php/MSI-B450-TOMAHAWK-MAX-AM4_1322750.html 110€
Alles zusammen 997€
Reaktionen: dave3d
Für Videoschnitt würde ich gleich auf ein 32 GB-Kit (2x16GB) gehen, denn RAM geht immer, vorallem bei Videoschnitt. Und eventuell eine grössere SSD. Ansonsten den Vorschlag von LukyLuke für ca. 990€ und dann die SSD später aufrüsten...
16GB RAM sind zu wenig. Wenn man viel editiert und rendert - selbst nur in 1080p - sollten es mindestens 32GB sein.
Meine Erfahrung zum RAM und Videoschnitt ist nicht eindeutig.... Mehr RAM-MHz führen nicht in gleicher Weise zu erheblich schnellerem Rendern, es sei denn der RAM stellt für die CPU den Flaschenhals dar. Der Preisrahmen gibt keinen OC-RAM her, daher lieber das Corsair oder Crucial RAM-Kit mit 3200 Mhz und gut ist. Ich habe meinen mit 64 GB laufen, jedoch nur den Vorgänger...
Orientierung am Artikel: https://www.tonfilmer.com/ein-videoschnitt-pc-fuer-4k-uhd/
LukyLuke schrieb:
Das Board benötigt ein Bios Update damit es mit dem CPU läuft. Weißt du das?
ja, war mir bewusst
Oh... dann hatte ich das falsch gelesen. Dachte es gäbe eine Flashback funktion. Werde dann wohl ein anderes nehmen.
LukyLuke schrieb:
CUDA ist mir nicht so wichtig. Danke für die Zusammenstellung. Schau ich mir mal genauer an.
stimmt, werde ich auch nochmal aufnehmen
LukyLuke schrieb:
Brauchst du noch eine Festplatte?
Habe eine 500GB SSD Crucial MX500
