3930k / x79 Fatal1ty
Brainorg
Sep. 2007
Hallo zusammen!
Mir ist aufgefallen das meine CPU im Idle auf max. 2,5Ghz runter taktet. Dies aber nur für den Bruchteil einer Sekunde.
Meistens bewegt er sich so in Regionen um die 3,3-3,6Ghz.
Alle Stromsparmodi im Bios sind aktiviert (Speedstep,Ice usw.)
Auch habe ich im Windows Leistungseinstellungen den minimalen Leitungszustand der CPU auf 0%gesetzt.
Bei meinem "alten" 2600k bzw. allen vorhergehenden CPU´s war dies ganz anders.
Die sind im Idle meist sofort auf ca. 1,6Ghz runter.
Jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Höchstleistung. Aber wie gesagt. Manuell die CPU mins. Leistung auf 0% runtergedreht.
Bei meinen vorhergehenden CPU´s war nicht mahl dieser Schritt notwendig.
Edit: Hm habe nun mal Spaßeshalber die Energieeintstellung auf Ausbalanciert ausgwählt.
nun taktet die CPU bis 1,2Ghz, so wies sein soll.
Allerdings steht jetzt die min. CPU Leistung auf 5%.
Wieso taktet er, wenn man 0% einstellt, höher im Idel 0o?
Das Höchstleistungsprofil verhindert, meines Wissens nach, das herunter takten. Zumindest ist das beim Notebook so, dass er das Speedstep praktisch deaktiviert. Erst beim Ausbalanciert taktet er runter.
PS: Warum ist das so wichtig? Bei der CPU ist doch Stromsparen nicht der Kaufgrund. Du hast dir sicher die CPU gekauft, um stabil auf 5GHz+ übertakten zu können.
http://dfiles.eu/files/gzq023h7j
powermodes_Win7_modified.reg
http://dfiles.eu/files/zat0f0m9u
powermodes_Win7_original.reg
Du kannst Du Energieprofile nach Wunsch anpassen. Dazu musst Du die Registry bearbeiten.
Das 1. File schaltet die erweiterten Energiesparoptionen frei
Das 2. File stellt die ursprünglichen Einstellungen wieder her.
Die Dateien sind nur für Windows 7 geeignet.
Ideal zum Feintunen der Prozessorleistung
@Enigma
Nein die 5Ghz sind mir zu hart. Hier reichen mit die 4,5Ghz ;)
@Überkinger
Danke für die Files ! Werde ich mal bisl rumspielen.
Nimm "Ausbalanciert". In "Höchstleistung" werden sowohl diverse Stromsparmodi, als auch das Core Parking deaktiviert.
Wieder etwas gelernt ;)
Danke für die Infos Männers!
