4 pin oder 8 pin?
- Ersteller marco=24=
Kingfisher OK
Rear Admiral Pro
- Dez. 2007
Wo, was wie?
Möchtest du uns einmal genauer beschreiben, wo sich der Stecker befindet ^^
So kann dir hier káum einer helfen, ein bisschen Eigeninitiative schadet niemanden
Mach mal ein Foto!
EDIT.:
Hab mir mal dein Mainboard angeschaut, und sehe dort nichts zugeklebtes!
EDIT2.:
Ich sehe einen kleinen weißen Aufkleber über dem DrMos
Das ist der P4 Anschluss... normalerweise brauchst du nur einen P4 Stecker... für Stromfresser (Ich glaube ab 150W) brauchst du einen 8Pin (2*P4)
LG
Mach mal ein Foto!
EDIT.:
EDIT2.:
LG
- Dez. 2008
also kla gehtz genauer moment z.b
http://www.alternate.de/html/produc.../Asus/Maximus_II_Formula/273077/?baseId=84237
Ich meine die Stromversorgung für den Prozzi und da kommt ja nur ein4 pin rein meine fraGE WAR NUN was passiert wenn ich diese schwarze abdeckung entferne und ein 8pin rein tue?
Kingfisher OK
Rear Admiral Pro
- Dez. 2007
Solange es läuft, ist es doch egalwas passiert wenn ich diese schwarze abdeckung entferne und ein 8pin rein tue?
geht möglicherweise noch was kaputt...
Was versprichst du dir davon, dass du dort noch einen P4 Stecker reinsteckst? etwa mehr Leistung
LG
Höh? da oben wo jetzt netzwelt steht, war bis gerade eben noch ein bild
LG
Kingfisher OK
Rear Admiral Pro
- Dez. 2007
warscheinlich passiert nichts, aber ich würde es auch nicht tun, deswegen ist ja der Aufkleber drüber
LG
wenn du eine CPU mit einer Leistung über 150W hast, dann brauchst du das
Ansonsten ist ein doppelter P4 Anschluss für multi CPU Boards... also Mainboards, auf denen du mehrere CPUs auf einmal betreiben kannst (nicht Kerne sondern mehrere CPUs!)
Zitat von Commander Alex:
LG
Also wenn der Stromverbrauch sehr hoch geht, also bei hoher Übertaktung, kann ein 8Pin nicht schaden weil es mehr auf die Schienen verteilt wird und das Netzteil oder die Spannungswandler stabiler laufen, aber man merkt es eigentlich sogut wie nie, sind ja eigentlich für MultiCPU-Systeme gedacht
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Kurz und knapp, du kannst den Stecker einstecken es wird nicht schaden und kapput geht auch nix.
F
flipp
Ist halt der P8 Stecker, kann man nutzen, geht aber auch mit einem P4 Stecker. Ich denke die Abdeckung ist einfach dazu da um die Leute zum Nachdenken zu animieren
!!! Ich will nicht wissen, wieviele Personen dort sonst einfach mal einen PCI-Express Stecker reinpacken, denn der ist inzwischen an fast jedem Netzteil. P8 oder 2x P4 jedoch nicht, wobei bei BeQuiet z.B. extra noch kleine Kartons an den Strippen hängen mit einer Beschreibug was wohin gehört.
flipp
flipp
Tanzbaerleonid
- Feb. 2009
Die Kappe dient nur als staubschutz da viele noch mit nem 4 Poligen 12 Volt stecker ans Board gehen
mit den zusätzlichen 4 polen soll nir die Stabilität der Spannung gestichert werden
Stoltzz
- März 2004
Kann es sein das man nen 8er für quad prozessoren braucht wie z.b auf meinem Abit-board, diese sollen ja mehr Saft benötigen ???
http://img3.imageshack.us/my.php?image=fotojj1.jpg
Ps: Ich hab das mal makiert und denk das dieser Anschluss gemeint ist denn in diesem ist bei mir auch nur ein 4er gesteckt !
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Tanzbaerleonid
- Feb. 2009
Es ist abgedeckt oder zugeklebt, damit die Nutzer den 4-Pin-Stecker in den richtigen Platz stecken. Sonst würde man nicht wissen, welche 4 Löcher die richtigen sind. So einfach ist das.
Passen nur in eine richtung und eine Position
InkognitoGER
- Nov. 2007
War bei meinem Board genauso 4 Pin langt, 8 Pin ist stabiler bei Prozessoren die viel Leistung brauchen.
Hab bei mir den 8 Pin drin läuft seit 2,5 Jahren ohne Probs.
@platineye: Wer beim PC Zusammenbau Gewalt anwendet der hats nicht anderst verdient.
- Dez. 2008
ähm okay das liest sich ja hier ganz gut
dann habe ich noch 2 fragen die erste ist damit eigentlich schon fast beantwortet, kaputt gehen kann da nichts oder?
zweite frage wenn ich dieses ding abmache hat das einen garantie verlust zur folge?
mfg
mfg
TheNameless
Admiral
- Mai 2007
Ist natürlich alles ok und die Garantie bleibt.
Ist oft normal bei Hotlinks. Die Seiten wollen keinen Traffic durch andere Seiten/Foren haben. Ist bei PCGH auch nicht anders.
Am besten bei Abload hochladen und dann verlinken.
Kingfisher OK schrieb:Höh? da oben wo jetzt netzwelt steht, war bis gerade eben noch ein bild
LG
