4400+ X2 Übertakten - Tips?
galaxisfreak
Nov. 2005
hi
hab ne frage:
wie kann ich meinen 4400+ am besten hochschrauben? damit jeder core ca 400mhz schneller läuft? die laufen zur zeit auf 2200Mhz :) habe schon clockgen runtergeladen.. nach 150mhz war schluss (bluescreen)
will mehr punkte bei 3dmark bekommen!
4400+ x2 toledo
7800gt extreme gamer (XFX)
1024 ddr-400 kingston hyperX
shuttle nForce4 board
ddr-timings sind auf 2-3-2-6 1T
gf7800gt auf 498mhz/1,07ghz
sonst hab ich nix gemacht. bekomme 7800punkte
AW: 4400+ X2 Übertakten - Tipps?
Ich habe die selbe CPU @2.600. Läuft gut und stabil.
Tips gibt es in meiner SIG.
Habe 4400+ übertaktet
Hi leute, habe eben mal versucht meinen 4400+ x2 zu übertakten (habe nicht viel ahnung)
Mein system sieht wie folgt aus:
AMD X2 4400+ toledo
2x 512 kingston hyperx ddr-400 pc3200
1x 7800gt extreme gamer (XFX)
suhttle nForce4 board
habe bei power management das "CPU frequency" auf 220 gestellt. und den multiplikator auf 11x.
somit bin ich nun bei 2430Mhz. dennoch bin ich über meine ergebnisse nicht sehr zufrieden, denn bei den everest home benchmarks liege ich hinter dem 3500+ mit nForce3 board!
meine ram-timings sind 2-3-2-6 1T. Läuft stabil.
wie erziele ich bessere ergebnisse? :( achja übrigens komme ich nicht über 2500mhz mit dem prozessor (was ich nicht verstehe) 2500 sollten doch drin sein???
MFG galaxisfreak
AW: Habe 4400+ übertaktet
Zu den Ergebnisen:
Versuch doch mal Sisoft Sandra, das liefert dir genauere Werte als Everest. Teilweise komme ich bei Everest nicht über 5000Mb beim Lesen, wobei ich laut Sisoft über 7000 bekomme. Die Ergebnise in Everest sind bei mir auch sehr variabel. Manchmal 5000, manchmal 8000, selbst, wenn ich den BM unter gleichen Bedingungen durchführe.
Dass du nicht über 2500Mhz kommst, könnte evtl. an der Core-Spannung liegen. Setzt du einen Mulitplikator für die Rams ein?
Welchen LDT/HTT-Faktor hast du eingestellt?
Ram-Timings bei der gewählten Frequenz?
Wie warm wird deine CPU?
Das kann nicht gut gehen, bei wenig ahnung und der cpu.
wenn du es riskieren willst, dann mach das schritt für schritt und lass nach jedem schritt ne belastung laufen (zb. prime), um zu gucken, ob der rechner noch stabil läuft.
Dabei solltest du aber auch die Temperatur im Auge behalten
gonnakillu schrieb:
Zu den Ergebnisen:
have mal den Vcore auf 1,55V erhöht, trotzdem komme ich nicht höher, er taktet sich automatisch zurück. HTT steht auf 4x
von einem multiplikator für rams hab ich noch nix gehört, bin noch neu ^^ (also: nein)
edit: wenn ich den multi auf 10 setze und die CPU frequenz auf 246 (=2460mhz) taktet er sich auch zurück... sogar bei 1,5vcore
cpu temperatur ist immer unter 50 also in ordnung
das mit den timingsx hat geklappt, komme jetzt bis 2550... abern icht hoeher! auch nicht nach änderung des Vcores auf 1,5. bei everest benchmarks habe ich auch schlechtere ergebnisse als vorher!
ist das eigentluch schaedlich für 3200 rams wenn die timings von 3700ern benutzen???
mfg
ps: mit multi x10 geht noch nichtmal 2300mhz
Hast du dir den Guide bereits durchgelesen?
Stell den Speicherteiler auf DDR333. Mit dem 10er Multi würdest du wahrscheinlich genauso weit kommen, nur sind dann deine Rams zu schnell.
P.S.: Was meinst du mit den Timings von 3700er? Welche PC3700er mit welchen Timings?
ich kann die timings nicht auf 2-3-2-6 laufen lassen wenn ich 2500mhz am laufen habe! das system bootet nichtmal. wie kann ich den speicherteiler umstellen (auf 333?)
Im Bios muss es eine Option geben, wie "Set DDR Frequenzy" oder "Max DDR Speed" oder so in der Richtung.
Dort einfach auf DDR333 stellen
@galaxisfreak: Ein Thread pro Thema reicht --> Zusammengeführt!
danke schonmal! ich finde jedoch diese option nicht im bios... ausserdem ist 333 doch langsamer oder?
ps: ja hab ich mir durchgelesen... nur viel verstehen tu ich nicht... will doch nur stabil 2500-2600mhz haben...
mfg :)
Nur 2600MHZ? Also um 2600MHZ stabil auf BEIDEN Kernen zu kriegen gehst du schon gewaltig ans Limit, 10-15% V-Core erhöhung und das Risiko den CPU zu schrotten. Die 2700 MHZ waren bei mir nur mit 15% mehr V-Core möglich und den RAM Teiler hatte ich auch gesenkt-du kannst somit den RAM als Fehlerursache auschließen-wenn der RAM die Taktzahl nicht schafft gehst du bei 333MHZ sicher das der RAM mit macht. Nur ob der CPU dann mitmacht ist die andere Frage. Evtl. schafft er zwar die 2600MHZ, aber ob er denn Prime-Stable ist auf beiden Kernen ist die andere Frage. Aber wenn nicht dann einfach den V-Core etwas anheben (Ist somit auch für mich interessant, um zu wissen wann der CPU abraucht)
ich habe auch einen 4400+
Bei mir läuft er momentan auf 2,4 Ghz. Also wie ein 4800+
Die Temperatur unter voll Last ist 43°C
Der Zalman Lüfter 9500CU dreht dabei 2400 U/min.
HTT hab ich auf 4x
FSB 220 Mhz
DDR 2:1,8xx bzw. 403 Mhz
V-Core auf 1,375V
Habe vorher mal auf 2,55 Ghz gehabt. Allerdings ich er dann beim 3D Mark 2005 abgestürzt.
Habe übrigens beim 3d Mark keinen einzigen Punkt mehr durchs OC bekommen.
In der Zeitschrift PC Games Hardware haben die den 4200+ auf 2,8 Ghz getaktet. V-Core auf 1,6 Volt.
