450 € Arbeits PC ohne Lüfter möglich?
Orville
Feb. 2005
ich habe mir folgende Zusammenstellung für einen Arbeits PC überlegt. Fokus liegt auf relativ günstig und leise. Das Setup liegt bei ca. 450 €.
1 x Samsung SSD 830 Series 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PC128B)
1 x Intel Core i3-2120, 2x 3.30GHz, boxed (BX80623I32120)
1 x G.Skill DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-10600CL9D-8GBNT)
1 x ASRock H77 Pro4/MVP, H77 (dual PC3-12800U DDR3)
1 x LG Electronics GH24NS90 schwarz, SATA, bulk (GH24NS90.AUAA50B)
1 x Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW)
1 x BitFenix Shinobi schwarz (BFC-SNB-150-KKN1-RP)
1 x be quiet! Straight Power E9 400W ATX 2.3 (E9-400W/BN190)
Ich frage mich, ob ich dabei wohl den Lüfter des Macho weglassen könnte und die Gehäuselüfter des Shinobi ausbauen. Dann wäre der einzige Lüfter der von dem Netzteil.
Meint ihr das reicht dann aus? Oder wird dann mangels Luftzug es innerhalb des Gehäuses zu warm und Mainboard oder SSD nehmen schaden?
Danke für die Hilfe.
Würde erstmal versuchen den Lüfter am Macho auf ein Minimum zu drosseln. Spart auch dB ;)
Gehäuselüfter ggf. gegen leise Alternativen tauschen und runter regeln..
Bau am besten den vom Netzteil auch noch aus.
Kühlung ist bei PCs überbewertet.
[/Ironie]
Eine 65W CPU kannst du nicht passiv und ohne Luftstrom kühlen.
Von den Auswirkungen auf die restlichen Komponenten ganz zu schweigen.
Niedrigere TPD bei der CPU, passives Netzteil, Macho passiv und zwei leise Gehäuselüfter zwischen 5 und 7V. :)
Große Lüfter bei geringer Drehzahl sollten nahezu lautlos sein ;) eine leichte Luftzirkulation brauchst du schon bei dem i3
Einen kleinen Luftzug würde ich immer einbauen, die anderen Komponenten die eigentlich keinen Lüfter brauchen werden ja nun auch warm. ( Es sei denn du lässt das Gehäuse offen )
Kannst ja größere Silentlüfter nehmen die du dann mit einer geringen Drehzahl betreibst.
Ich würde einfach den hinteren 120mm Lüfter gegen einen leisen tasuchen und fertig!
zB: Scythe Slip Stream 800rpm, einen be quiet silent wings oder jetzt neu: nen Noiseblocker eLoop!
Die langsamere Variante natürlich ;)
DAS sollte doch leise genug sein oder? ich mein, da wirst du kaum irgendetwas hören!
Außer du möchtest IM Gehäuse schlafen...
Zwecks Netzteil: absolut unhörbar das Ding! Nichtmal mit dem Ohr dran hörst du was.
Sonst einfach ein Semi Passives NT nehmen, zB von Seasonic. Sind aber empfindlich teurer als die be quiet! Geräte!
Wichtiger als der CPU Lüfter ist wie schon erwähnt die Gehäuselüftung.
Der Dual Core i3 sollte keine 65W erreichen, mein 2500K braucht mit OC auf 4.0 GHz unter 70W
Gekühlt wir das ganze von nem Noctua NHU12P@600rpm und einem Gehäuselüfter auf 750 rpm
Zusätzlich hab ich noch ne dicke GPU drin, welche hier ja fehlt, mit nem Macho und einem Gehäuselüfter sollte das Projekt machbar sein.
Wäre das NT oben und über der CPU könnte man darüber reden, es könnte reichen, aber so denke ich solltest du noch nen Scythe mit 500rpm oben hinten zum rausblasen einbauen. Direkt hinter/neben dem CPU-Kühler -> semi-passiv
Das dürfte reichen.
Wenn du mehr in die Tasche greifen willst, gibts auch noch nen rießen(!) Kühlkörper von NoFan, aber dann musst du auch lowprofile Ram (denke ich mal) einbauen, weil das 18cm Durchmesser hat :D
Nofan CR-95C Copper
Nofan CR-95C IcePipe
Das Shinobi ist oben offen. Wenn Du die Gehäuselüfter weg läßt und den Lüfter auf dem Macho mit 5 V laufen läßt, solltest Du nichts hören können und die CPU wird vor dem Hitzetod bewahrt.
Alles andere hier im Thread ist Panikmache. Im IDLE wirst Du nie Temperaturprobleme bekommen. Wenn Du auf Nummer Sicher gehen willst, kannst Du die CPU auch noch undervolten.
Das Netzteil ist übrigens zu stark dimensioniert. Ein 200 W Modell reicht. Unter Vollast dürfte die aktuelle Zusammenstellung nie über 100 W kommen.
Es gibt auch nette Passivgehäuse! Der Aufpreis ggü. Deinem Setup inkl. HR-Macho liegt bei ca. 60 €. Zudem müsstest Du ein Slot-In-LW kaufen (Aufpreis 15 €).
Streacom: http://geizhals.de/819177
Netzteil: http://geizhals.de/804109
Bei CPU und Board könntest Du noch etwas optimieren, wenn du auf den neuen AMD A10 setzt. Der bietet mehr Grafikleistung:
CPU: http://geizhals.de/805216
Mainboard: http://geizhals.de/848315
RAM: http://geizhals.de/800116 (schneller RAM ist hier wichtig)
DVD Slot-In: http://geizhals.de/737667
Grim
Ich denke es ist gut möglich. Der Macho ist so groß, dass er sehr nah am Netzteil ist. Und die CPU ist quasi die einzige ernst zunehmende Wärmequelle und sollte ihre TDP kaum erreichen. Aber probiers einfach aus und brich ab wenn die Temperaturen kritisch werden. Das wird aber denke ich nicht passieren.
€: Übersehen, dass das Netzteil unten ist, zu einem Wärmestau darf es natürlich nicht kommen.
Mein Vorschlag: Du nimmst ein Gehäuse, in dem das NT oben verbaut wird, dann hast du den NT Lüfter auch gleichzeitig als Gehäuselüfter. Zusätzlich verbaust du noch einen Noiseblocker eLoop (habe auch zwei davon verbaut und bin begeistert! :) ) an der Rückseite und dann sollte es reichen an Kühlung. :)
Mfg Kae
Beim Netzteil würde ich zum diesem hier greifen, da es mit seinen 150 Watt genügend Leistung für den i3 oder den A8 mitbringt und komplett passiv gekühlt ist.
Somit sollte ein komplett geräuschloser PC ohne Lüfter realisierbar sein.
@Timberwolf90: Du bist mein Held. Soetwas habe ich selber schon gesucht. Danke.
Vermutlich würde es mit dem Intel Core i3-3220T gehen, wenn Du alle Staubfilter im Gehäuse entfernst. Aber möglichst günstig und leise würde ich anders machen und auch auf die Leistung schauen:
1 x Samsung SSD 830 Series 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PC128B) (besser: 256GB)
1 x Intel Core i3-3225, 2x 3.30GHz, boxed (BX80637I33225)
1 x G.Skill DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL11-11-11-28 (DDR3-1600) (F3-1600C11D-8GNT)
1 x MSI B75MA-P45, B75 (dual PC3-12800U DDR3) (7798-010R) (besser: Intel Media Series DH77EB)
1 x Plextor PX-891SA, SATA, retail
1 x Scythe Katana 4 (SCKTN-4000)
Am Mainboard den Lüfter ganz runterregeln (15%) - dann läuft der IDLE mit ca. 350 rpm.
1 x Sharkoon MS140
Den vorderen Lüfter ersatzlos ausbauen.
1 x LC-Power Pro-Line LC7300 V2.3 Silver Shield 300W ATX 2.3
Komplett passiv geht aber auch mit deutlich mehr Leistung - hier also mal out of Topic spasseshalber, quasi als Machbarkeitsstudie:
1 x Samsung SSD 840 Pro Series 512GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PD512BW)
1 x Intel Core i7-3770, 4x 3.40GHz, boxed (BX80637I73770)
Turbo noch hochsetzen.
1 x Samsung Green Series DIMM Kit 8GB PC3L-12800U CL11-11-11-28, low profile (DDR3L-1600) (MV-3V4G3D)
1 x Sapphire Ultimate Radeon HD 7750, 1GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort (11202-03-40G)
In den zweiten Grafikkartenslot verbauen.
1 x MSI Z77A-G45, Z77 (dual PC3-12800U DDR3) (7752-010R)
1 x ASUS BW-12B1ST, SATA, bulk (90-D83C114-UB0410)
1 x Nofan CR-95C IcePipe
1 x Fractal Design Arc (FD-CA-ARC-BL)
Alle Lüfter und Staubfilter entfernen.
1 x Sea Sonic X-Series Fanless X-400FL 400W ATX 2.3 (SS-400FL) (passiv)
Mit der Öffnung nach oben verbauen.
