4870 Leistungsprobleme
flashnatic
März 2008
ich habe folgendes System:
CPU: e6400 @ 2880Mhz
MB: GB GA G33M DS2R
RAM: 4GB MDT 800 @ 900 Mhz
GPU: Sapphire 4870 512 MB
NT: 450Watt Bequiet Darkpower Pro P7
OS: Vista 64bit Business
und nun mein kleines Problem:
ich bin vor einiger Zeit von meiner GeCube HD3870 Turbo III auf eine Sapphire HD 4870 umgestiegen, habe den Catalyst 8.9 drauf gemacht und wollte nun mal mit 3Dmark Vantage die Leistung vergleichen. Mit der 3870 hatte ich 4500 Punkte und mit der neuen hab ich gerade mal um die 6000. Bei 3Dmark 06 siehst noch schlechter aus, da hab ich mit beiden Karten um die 12000 Punkte gemacht. Auch beim Furmark siehts schlechter aus als vorher. Habe dort den Stability test bei 640x480 ohne msaa gemacht. Mit der 3870 kam ich auf 170 avg und mit der 4870 nur auf 155 avg.
Woran kann es liegen?, es kann ja nun nicht schlechter werden. Habe beide 6Pin Stromstecker angesteckt und ich denke auch nicht, dass das Netzteil zu schwach ist. Ich hab eventuell noch die Vermutung, das es an meine Board liegt, weil es noch kein PCI-e 2.0 unterstützt, laufen tuts aber @16. Hab die Karte auch schon bei meinem Kumpel mit einem GB GA 965P-DS4 gestestet mit dem selben Ergebnis. Die Temperaturen liegen auch im 4870 typischen Bereich, Lüfter bleibt aber bei ruhigen 1400 upm und sie taktet unter Last auch automatisch auf 750 Mhz GPU Takt.
MfG flash
Du weiß schon das bei 640*480 die Grafikkarte so gut wie nix mehr machen muss und da die CPU extrem limitiert? Ich würde mal in Höheren Auflösungen testen, da wirst du nämlich größere unterschiede feststellen ^^
EDIT: meine X1950XT AGP kommt auf 80fps bei 640*480 ohne msaa :D wie gesagt CPU limit bei mir auch, hab ja nur einen AMD64 3200+ :(
okay... hab jetzt Furmark 1.4.0 mit höheren Auflösungen ohne msaa und mit 8xmsaa je 50sec gemacht.
1650x1080 ohne msaa: 33min, 43avg, 59 max
1650x1080 8x msaa: 20min, 25avg, 38max
1920x1200 ohne msaa: 29min, 34avg, 47 max
1920x1200 8x msaa: 17min, 20avg, 31max
und dann nochmal gebencht
1650x1080 8x msaa: 1508 o3Marks
1920x1200 8x msaa: 1238 o3Marks
3d mark 06 springt sehr auf die cpu an. ich denke das es bei den vantage da selbe ist. futurmark spiegelt aber auch nicht die spiele leistung wieder. mach benches mit crysis oder crysis demo reicht auch.
Ja ich habs n paar Tests gemacht und bin jetzt auch der Meinung, dass es bei mir an der CPU liegt.
Ich hab 3Dmark 06 wie auf dieser Seite
https://www.computerbase.de/artikel...x-260-sli-test.834/seite-7#abschnitt_3dmark06
mal durchgestestet und je höher ich mit der Auflösung gegangen bin, umso mehr haben sich die Punkte angenähert. Sollte also doch alles im grünen Bereich sein, brauch jetzt nur nochn neuen Proz ;)
Vielen Dank für die Hilfe
Rename doch mal die Furmark.exe in something.exe und staune :D
X1950XT AGP @ AMD64 3200+ xD
640*480 = 5034 o3Marks = Rename.exe
640*480 = 5034 o3Marks = Furmark.exe
1280*1024 6X MSAA = 831 o3Marks = Rename.exe
1280*1024 6X MSAA = 831 o3Marks = Furmark.exe
8800GT @ E6600 2,4GHz
640*480 = 8915 o3Marks
1280*1024 4X MSAA = 1749 o3Marks
Naja bei mir hats nix gebracht, aber angeblich solls die doppelte Punktzahl bringen ^^
