Fireplace April 2026
4870x2 2GB hohe cpu auslastung und interrupt der GRAKA
hellracer01
Nov. 2008
hallo Leuts,
habe da nen riesenproblem wegen Graka .... sobald ich bei neuinstall von Vista 64 den treiber für die ati radeon 4850x2 2gb raufschmeisse, vobe ich eine sehr hohe cpu auslastung von 40 prozent ! kann ja wohl ned angehen sowatt
was ich schon alles versuchte : jeweils immer mit NEU Vista 64Bit
Bios update mit ohne
chipsatzaktualisierung
treiber verwendet von 8.6 - 8.11 ohne und mit CCC
system
ASUS Board P5KPL-AM
Intel dual core 2 , 2x3,8 GHz
Graka ATI Radeon 4870x2 2GB version
Netzwerkteil ist ein 1000 watt powerteil von Ixilence
Beide Stromanschlüsse an Graka 6 und 8 pol stecker
HDD SATA 500 GB
in der Systemsteuerung zeigt er mir auch die 2 Grakas ( keine Probleme mit diesem Gerät)
wenn ich aber prozessexplorer laufen lasse sehe ich da die interrupt Harware meldung Diese kommt auch bestimmt von der Graka ...da ich auch mal versucht hatte anderes zu installen , und dies ging dann jeweils ohne probleme .
Hat irgendwer ne lösung , wie ich den interrupt ( hohe cpu-auslastung wegkriege) , eventuell mit anderen einstellung im Bios ?
Bin echt am verzweifeln ....die Graka macht mich echt närrisch
Für hilfe und Tipps jetzt schon besten dank
Hellracer
hallo..... hier noch ein kleiner nachtrag
wenn ich runterfahren will, dann kommt , nachdem der monitor schon "Kein Signal" anzeigt , EIN Bluescreen: poste diesen eben auch gleich hier rein.
Danach will der Pc wieder hochfahren und dies macht er dann auch wiederum problemlos, bis auf die standardmeldung das der Computer nicht korrekt runterfahren wollte
gibts denn hier niemand der sich ein wenig mit dem problem auskennt ?
Hier die Blue scrrens....werde noch gleich 2 bios einstellungen hier posten ...vielleicht hilfts ja , das problem zu lösen ...hhhmmm
thx allen die mir weiterhelfen können
http://picfu.net/3633ba1
http://picfu.net/3633ba1_tbn.JPG
http://picfu.net/9e81b0b
http://picfu.net/9e81b0b_tbn.JPG
hier noch gleich die Bios einstellungen .....und korrekt so ?
weiss echt nicht mehr weiter
http://picfu.net/ec8dd2b
http://picfu.net/ec8dd2b_tbn.JPG
http://picfu.net/5147372
http://picfu.net/5147372_tbn.JPG
thx allen
Hellracer
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (3 Beiträge zusammengeführt u. Überflüssige !!!/??? entfernt.)
Statt 3x zu Posten kannst du auch die Editierfunktion benutzen.
Vielleicht könntest du uns deinen Prozessor nennen, "Intel dual core 2 , 2x3,8 GHz" hilft uns nicht weiter.
Battlefield 2
Przessor ist ein Intel(R) Core(TM)2 Duo E8500 3.16 GHz
hochgetaktet auf 3,8 Ghz .....jedoch auch in normalbetrieb (3,16 Ghz) geht auch nix besser
CPU temp liegt so bei 35 grad
Board temp bei 32 grad
grafikarte bei 60 grad
lüftung bei 29 %
hab eben noch was im gerätemanager gesehen
3x PCI Standard-PCI-zuPCI-Brücke .... is des normal ???????
poste eben auch noch gleich screen hier mit ein
Danke für die schnellen antworten die ihr hier abgebt ....echt nice :)
ach ja ...editierbutton is bei mir irgendwie nicht da ....kann ned editieren ....liegt das daran das ich mich hier eben erst neu angemeldet hab ?
die 3 PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brücke zeigen folgende angabe unter ort
1. PCI-Bus 1. Gerät 0 Funktion 0
2. PCI-Bus 2. Gerät 4 Funktion 0
3. PCI-Bus 2. Gerät 8 Funktion 0
Bekommt die Graka genug Leistung vom Netzteil? Du brauchst für die Grake nähmlich einen 8- poligen und einen 6- poligen PCIE Stromstecker
Servus Hellraiser
evtl liegen die Hardwareinterrupts nicht an der Grakikkarte.
Installiere deine Treiber (aktuelle, manuell oder via Updatefunktion) für deine gesamte Hardware noch mal.
Hatte ähnliches Problem mal durch Treiber der Onboardsoundkarte/Netzwerkkartentreiber, diese aktualisert, HWInterrupts behoben.
Bios aktualisiert nachdem Bios mit default settings geladen wurden? Clear gemacht?
Manche Boards haben Probleme mit der HD4870X2, nicht jedes Bios ist dafür geeignet, zB Abit IX38QuadGT hat das Problem mit V14, mit V12 läufts.
Wie läuft dein System ohne OC-Einstellungen, gibt es hierbei Probleme?
Leider kenn ich dein Board nicht, ob es generell Probleme mit der X2 gibt.
Grüßle
ps: 3x PCI Standard-PCI-zuPCI-Brücke ist normaler Eintrag
OT geile Screenshot :) Da erkennt man definitiv nichts ! Oder kannst du da was erkennen ?
Hi megadave, thx für Antwort und tipp,
ja bekommt genug saft 1000 Watt teil von Xilence
stecker sind auch alle dran 6 und 8 polig und netzteilhätte noch so viele stecker frei das ich gleich noch so ne Karte drann hängen könnt ;)
Die Kiste ist übrigens neu ausem Laden , und derjenige, welche sie mir zusammenstellte , hatte schon ein wenig ahnung denk ich mir mal. :)
hi bushklopper
danke für die tipps werde mal gleich das alles abchecken und die anderen treiber nun mal nach GRAKA nachinstallen.
Das ASUS Board sollte grundsätzlich dafür geeignet sein sagte mir der verkäufer , hab ich auch schon nachgefragt
jo hab Bios jeweils zurückgesetzt und dann geuppdated mit neusten einstellungen
Also habe noch ein paar infos
Die treiber haben nichts gebracht alle neu aufgespielt
oki mach nun mal die tests und geb dann bescheid
hi fritte ,
ja ich weiss , aber besser hab ich des echt ned hingekriegt , aber so einiges sieht man schon , sorry , wenn es wichtig ist und die bilder ned gut genug sind kann ich es ja nochmals versuchen , wenn es hilft
thx allen schon mal
Gruss Hellracer
OKI Neue INFOS:
Habe auf NO OC zurückgesetzt aber genau das gleiche , nur dass die CPU nu was mehr Resoursen frisst 45-55% sind dann schon mal wech von der CPU dauerbelastung !!!!
alle treiber nochmals gelöscht, nachinstallt aber auch nix gebracht !!!!
und hier nun noch die fehlermeldungen und dateiinhalte , was ich aus dem Unerwarteten Herunterfahren an meldung kriegte: denke doch das sollt zu ner analyse des problems weiterhelfen ......sorry ist was viel , aber möchte da nichts rauslöschen , da es villeicht dann eben doch wichtig ist.
Für eure Hilfe wäre ich echt dankbar
LG Hellracer
Problemdetails zu absturz
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.0.6001.2.1.0.256.1
Gebietsschema-ID: 2055
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 100000ea
BCP1: FFFFFA8004DE8800
BCP2: 0000000000000000
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_0_6001
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\Mini111708-03.dmp
C:\Users\User-01\AppData\Local\Temp\WER-74646-0.sysdata.xml
C:\Users\User-01\AppData\Local\Temp\WER2F78.tmp.version.txt
Lesen Sie unsere Datenschutzrichtlinie:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=50163&clcid=0x0407
dies ist die textdatei dazu WER2F78.tmp.version.txt
Windows NT Version 6.0 Build: 6001 Service Pack 1
Product (0x1): Windows Vista (TM) Ultimate
Edition: Ultimate
BuildString: 6001.18145.amd64fre.vistasp1_gdr.080917-1612
Flavor: Multiprocessor Free
Architecture: X64
LCID: 1031
DIES IST DAS MINIDUMPFILE Mini111708-03
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.9.0003.113 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Users\User-01\Desktop\Mini111708-03.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows Server 2008 Kernel Version 6001 (Service Pack 1) MP (2 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Kernel base = 0xfffff800`01a0c000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`01bd1db0
Debug session time: Mon Nov 17 20:42:38.524 2008 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 0:10:01.337
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
Unable to load image \SystemRoot\System32\drivers\dxgkrnl.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for dxgkrnl.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for dxgkrnl.sys
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 100000EA, {fffffa8004de8800, 0, 0, 0}
*** WARNING: Unable to verify timestamp for atikmdag.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for atikmdag.sys
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
*** Your debugger is not using the correct symbols ***
*** In order for this command to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_KPRCB ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!KPRCB ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
Probably caused by : dxgkrnl.sys ( dxgkrnl+71db )
Followup: MachineOwner
Bei Durchsicht der systemsteuerung hab ich noch folgendes bemerkt !!!!!!
Eigenschaften von PCI-Bus
Allgemein : Das Gerät funktioniert Einwandfrei
Aber:
Ressourcen :
E/A-Bereich 0000 - 0CF7
E/A-Bereich 0D00 - FFFF
Speicherbereich 00000000000A0000 - 00000000000BFFFF ok is Blau
Speicherbereich 00000000000D0000 - 00000000000DFFFF ok is Blau
Speicherbereich 00000000D0000000 - 00000000FFFFFFFF NICHT OK Blau ,und dann rot durchgestrichen
unten steht: GERÄTEKONFLIKT:
Speicherbereich 00000000D0000000 - 00000000FFFFFFFF IST NICHT VERFÜGBAR !!!!!
Ist es dies was meine CPU Problemeverursacht ?????
@hellracer01
Ich würde bei einer neuinstallation erst einmal das system in die ürsprünglichen Takte bringen. Wenn dann alles drauf und fertig ist, kannst anfangen mit den Takten zu spielen.
Leute. Einfach mal den Screenshot hier angucken:
Was sehen wir da?
1. Das Board hat eine interne Grafikkarte (G31 Chipsatz) die im Bios aktiviert ist und sich 8MB vom Hauptspeicher krallt.
Es dürfte klar sein das sich zwischen dem Onboard Ding und der ATI Spannungen entwickeln wenn die Onboard Graka noch aktiv ist.
2. Force PEG x1 steht auf enabled. Nicht das die 4870X2 sich auchnoch mit der Onboard Karte Prügeln muss. Sie wird auchnoch auf eine einzieg PCIe Lane in der Anbindung beschnitten.
@hellracer01
Vielleicht in Zukunft weniger im Bios bei Einstellungen rumfummeln von denen du nicht weist was sie denn bewirken.
Geh ins Bios unter Onboardgeräte und schalte die Onboard Graka ab. Dann in das Menü wie auf dem Screenshot und stell Force PEG 1x auf disabled.
Damit sollten alle Probleme behoben sein.
