4CoreDual-VSTA Problem
negele
Okt. 2007
Hallo... ich habe ein fettes Problem...
Ich habe mein 4CoreDual-VSTA übertaktet.
mal die Kenndaten ausgeleseln mit cpu-z
Ich habe mit memtest keine fehler.... ich habe noch einen zweiten riegel... der
zeigt fehler an.... bevor ich jetzt den kit zurückschicke... kann es sein, dass ich
irgendwas falsch getaktet habe und der zweite Speicher das nicht verkraftet?
Bin für jede Hilfe dankbar
CPU-Z 1.41 report file
Processor(s)
Number of processors 1
Number of cores 2 per processor
Number of threads 2 (max 2) per processor
Name Intel Core 2 Duo E4300
Code Name Conroe
Specification Intel(R) Core(TM)2 CPU 4300 @ 1.80GHz
Package Socket 775 LGA
Family/Model/Stepping 6.F.2
Extended Family/Model 6.F
Core Stepping L2
Technology 65 nm
Core Speed 2612.0 MHz
Multiplier x Bus speed 9.0 x 290.2 MHz
Rated Bus speed 1160.9 MHz
Stock frequency 1800 MHz
Instruction sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache (per processor) 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache (per processor) 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache (per processor) 2048 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Chipset & Memory
Northbridge VIA PT880 Pro rev. 00
Southbridge VIA VT8237A rev. 00
Graphic Interface AGP
AGP Revision 3.0
AGP Transfer Rate 8x
AGP Side Band Addressing supported, enabled
Memory Type DDR2
Memory Size 1024 MBytes
Memory Frequency 362.8 MHz (4:5)
DRAM Interleave 4-way
CAS# Latency (tCL) 4.0 clocks
RAS# to CAS# (tRCD) 5 clocks
RAS# Precharge (tRP) 5 clocks
Cycle Time (tRAS) 15 clocks
Command Rate (CR) 2T
System
System Manufacturer To Be Filled By O.E.M.
System Name To Be Filled By O.E.M.
System S/N To Be Filled By O.E.M.
Mainboard Vendor
Mainboard Model 4CoreDual-VSTA
BIOS Vendor American Megatrends Inc.
BIOS Version P2.10
BIOS Date 09/17/2007
Memory SPD
Module 1 DDR2, PC2-6400 (400 MHz), 1024 MBytes, GEIL
Software
Windows Version Microsoft Windows Vista (6.0) Ultimate Edition (Build 6000)
DirectX Version 10.0
Du taktest zurück und steckt dann den Speicher rein, wenn er dann nicht mehr zickt, dann ist es wohl die Übertaktung. Dazu braucht man 10 Sekunden.
Oder versteh ich Dich jetzt falsch?
Hat der Speicher per Bios seine korrekte Spannung eingestellt?
zurücktakten...
was soll ich zurücktakten? Was hast der Prozessortakt mit memtest zu tun.... wenn ich einen riegel fahren lasse gibt es kein problem.... der andre riegel mach ein problem.... ich habe jetzt auf 533 getaktet und lasse mal den zweiten riegel laufen... dachte nur, einer kennt sich mit cpu-z aus und kann irgendwelche ungereimtheiten auslesen..
Na der Speichertakt ist vom FSB abhängig. OC-Checker^^. Wenn Du den Prozzi übertaktest ziehst Du normalerweise auch das RAM mit hoch.
Oder ich versteh mal wieder nicht wie der VIA-Chipsatz mit dem Speicher umgeht. Aber ist Dein Board, Du solltest das wissen.
