4er Slot kann nur 2 RAM's erkennen
Upgrader
Cadet 1st Year
Apr. 2016
Ich habe vor einer Weile meinen PC zusammengebaut, installiert etc. dabei ist mir ein Ärgernis vor die Nase gelaufen was ich eigentlich ändern wollte. Ich hatte bei meinem letzten PC 2 x 4GB DDR3 SDRAM und wollte ihn um weitere 2 erweitern, weil ich mir dachte: "Wenn schon erweitere, warum nicht auch RAM auf 16GB?" Nun als ich mein fertig zusammengebauten PC einschaltete mit allen 4GB RAM'S also 16GB insgesamt ging er nach 5s aus und resetete sich immer wieder, nach Hilfe in Foren musste ich einen 4GB RAM benutzen im vierten Slot, um meinen PC zu booten und alles zu konfigurieren. Ich dachte mir dabei: "Vielleicht muss ich nur alle Treiber etc. installieren." Nope, ging immer noch nicht nach allem, außer dass ich
2 x 4GB wie vorher hatte. 3 Stück gingen auch nicht. Nur warum funktioniert das nicht, Ich las noch i-was von Dual-Ports also jeweils 2-Parallel oder so, nur ich hab ja 4 x die gleichen deswegen wäre das ja unlogisch mit Dual wenn es sowieso alle gleiche sind und ich kaufte mir noch mal die gleichen, weil mir das so empfohlen wurde ... Vielleicht habe ich auch keine Ahnung und rede nur Unsinn :rolleyes: . Aber wäre super wenn mich jemand aufklären könnte oder mein Problem sogar lösen könnte, wäre nur Dumm, wenn ich neue RAM's kaufen müsste, aber wäre dann so...
Hardware:
- SSD: Samsung MZ-75E500B/EU 850 EVO 6,4 cm (2,5 Zoll) 500GB interne SSD
- HDD: 2000GB Seagate Desktop HDD ST2000DM001 7.200U/min 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
- CPU: Intel Core i5-3570K @ 3.40 GHz
- Mainboard: ASRock H77 Pro4/MVP (4 RAM slots)
- RAM: 2 x 4GB DDR3 SDRAM von G Skill F3-10666CL9-4GBNT
- Grafikkarte: 4096MB Sapphire Radeon R9 380X Nitro inkl. Backplate Aktiv PCIe 3.0 x16 2xDVI / 1xHDMI / 1xDisplayPort
- Netzteil: Cougar PowerX 550W
- Betriebssytem: Windows 7 64-Bit
Mfg Upgrader
Bios ist 1.70? hast du mal nur deine neuen Rams getestet ohne die alten?
Teste mal die Riegel einzeln mit memtest. Wenn das nix ergibt wechsel mal die RAM Slots vll is auch da was defekt.
Wenn die Riegel identisch sind sollten sie funzen.
Ich hab aktuell beim Kumpel ähnliches Problem aber wir haben die Sacher vertagt weil er an der Büchse arbeiten mußte.
Bei mir hab ich im 2. PC ne Mischbestückung 2x1GB kit und 1x2GB vom anderen Hersteller - läuft problemlos
Ja, ich habe die neuen RAM'S auch zu 2 getestet und gemischt, liefen problemlos, also müsste i-was mit den Slots sein oder ich muss was aktivieren, Treiber runterladen etc. ?!
Nee Treiber brauchste keine - einzig was mir so in letzter Zeit im Kopf rumschwirrt is das Win ggf mal bei der Installation des OS in Vollbestückung Probleme gemacht hat.
Also Du hast jeden Riegel einzeln in jedem Slot mit Memtest geprüft?
1 RAM Modul nehmen das sicher läuft.
Dann in Slot A1 stecken und Booten.
Dann das raus nehmen, in B1 stecken und booten.
Das gleiche Spiel mit A2 und B2.
Danach sagst du uns Bescheid was geht und was nicht. Dann kann man auch mal anfangen das Problem tatsächlich zu analysieren statt nur zu raten.
Treiber haben so früh im Startvorgang keinerlei Einfluss.
Also 1.70 is drauf, trotzdem kein Erfolg... RAM's alle einzelnd ausprobiert und funktionieren. Ging immer noch nicht in Dual Port . Aber ich kann z.b. b1 und b2 belegen er fährt auch hoch nur er erkennt nur einen (b1)
AW: 4er Slot kann nur 2 RAM's erkennen [Gelöst]
Ich hab die Lösung:
Nun ein Freund half mir nochmal alles durchzuprüfen Netzteil etc. und wir waren kurz davor aufzugeben als wir uns noch den CPU ansahen. 3 Kontakte auf dem Mainboard waren wohl verbogen und das waren wohl die Slots der RAM's. Als wir die Pins wieder gerade richteten, funktioniere der PC nach einschakten mit allen 4GB RAM'S
