4GB vorhanden, aber nur 3GB angezeigt
- Ersteller ap0k.
Blind Fish
- Juli 2004
roi schrieb:ich geh mal davon aus (auf grund des ddr1 rams) das es sich um einen alten Nforce Chipsatz handelt, dieser kann wenn ich mich recht erinnere (Sockel 939) bei 4 modulen diese nicht mit voller geschwindigkeit ansprechen
Voyager10 schrieb:Bei 4 identischen Riegeln sollte automatisch Dualchannel geschaltet sein , wenn nicht sind die Riegel möglicherweise nicht DC fähig oder das Board unterstützt DC nicht.
Mag mal jemand in meinem Post (#11) auf den unteren Link klicken?
Da steht, wenn man etwas scrollt, das bei Vollbestückung und DoubleSided Modulen nicht 400 MHz unterstütz wird.
Weiter steht da auch , dass das Bord bei 4 x 1GB Riegeln nur "up to 3+ GB (not full 4GB)" verwendbar sind.
Es limitiert die Hardware! Frage beantwortet.
Due to the South Bridge resource deployment, the system density will only be detected up to 3+ GB (not full 4GB) when each DIMM is installed with an 1GB memory module
Voyager10
Fleet Admiral
- Juli 2006
Ich war von meinem letzten Sockel 939 System ausgegangen, da war 2x 1GB und 2x 512 drinn , was zur Folge hatte das Dualchannel geschaltet war aber nur DDR333 , konnte man im Bios aber wieder auf DDR400 umstellen.
@ap0k.
Ja und falls es eine Flexibility Option gibt, diese AUS stellen.
@ap0k.
Blind Fish
- Juli 2004
Ist es bei DDR nicht eher 166 oder 200 MHz?
DDR 400 taktet mit 200 MHz nur durch die (wie der Name andeutet) Double Data Rate (DDR) ereicht er den Datendurchsatz eines 400mhz Riegels (theoretisch) also versuch mal 200 MHz was für ein Board hast du überhaupt?
je nach bios musst musst du dann noch 1-2 weitere option verändern sonst schrottest du was
Pegatron
- Jan. 2008
Du hast ja ein 64bit BS - hier aber noch ein Link für Interessierte, bei 32bit Vista und Microsofts Beschränkung dessen auf 3,1GB wegen billiger Hardware.
http://winfuture.de/news,30912.html
Ciao
Ciao
- Nov. 2007
oh.. hatte vergessen das zu aendern.
Hatte mir mein Bruder gemacht. Der ist jetzt leider nichtmehr da.
und jetzt hab ich wieder Standard Werte.
Hab im Bios geguckt und da steht 200Mhz bei CPU -Z allerdings sthet nur 158Mhz. sollte ich das lieber nicht erhoehen?
- Nov. 2007
Besteht denn ein großer Unterscheid zwischen 158 und 400Mhz... in % ausgedrueckt?
Und beeinflusst das meinen Prozzi wenn ich OC vornehme?
Denn ich will wieder die 2.8Ghz schaffen, wegen meiner Graka, da die sonst so stark limitiert wird
