Fireplace April 2026
4TB HDD 0TB erkennt, defekt?
florian.
Fleet Admiral
Okt. 2006
Hallo Zusammen,
Ich hab mir eine Seagate NAS HDD 4000GB ST4000VN000 gekauft und würde die gerne im normalen PC einbauen.
hab die Festplatte bei zwei PCs getestet: MSI 890GXM G65 und Asrock H67M.
Beide male Bootet der PC nicht mehr. Sporadisch kommt man bis ins Bios, da wird die Festplatte mit 0TB erkannt.
Beim MSI ist das neueste Bois drauf und Win7 wird eingesetzt.
Als Datenplatte sollten 4TB doch kein Problem darstellen oder?
geh ich also richtig in der Annahme, das die Platte schlicht defekt ist?
die ST4000VN000 ist speziell für NAS konzipiert, funktioniert also nur dort.
so auch meine Vermutung ;)
werde die platte heute abend mal in einem Externen gehäuse testen.
das Gehäuse ist schon älter (1TB war verbaut)
dort sollten die größeren Festplatten aber auch laufen oder?
ich versuchs dann einfach mal.
wenn die Festplatte Strom bekommt, macht sie auch komische "plop" geräusche.
daher hab ich recht wenig hoffnung.
so, hab die festplatte noch mit einem Externen Gehäuse getestet.
sie Läuft an, dann "klackt" es zweimal und dann schaltet sie ab.
wohl doch schlicht defekt, schade
Welchen Treiber hast Du beim Asrock H67M verwendet? Der Intel AHCI Treiber kann erst ab der Verison 10.1 mit Platten über 2TB umgehen. Bei externen USB Gehäuse die Platten über 2TB unterstützen emulieren die USB-SATA Bridgechips oft 4k Sektoren, ein Umbau von Intern auf so ein Gehäuse oder ein USB Gehäuse ohne 4k Emulation ist mit Datenverlust verbunden und man muss danach die Platte neu partitionieren und formatieren. MBR geht ohne 4k Emulation nur bis 2TiB, weshalb die USB-SATA Chips das ganze ja auch machen, denn andernfalls kann XP mit den Platten nichts anfangen, da es kein GPT unterstützt.
auf dem Asrock? keine ahnung.
steht vermutlich auch auf IDE, nicht auf AHCI
mein Festplattengehäuse erkennt die Festplatte gar nicht erst. (die hört ja auch nach 1 sekunde auf zu drehn)
egal ob die Festplatte angesteckt ist oder nicht, die Datenträgerverwaltung will das ich GPT/MBR auswähle und dann kommt die Meldung "Datenträger nicht Verfügbar"
Ich hab mir noch ne WD-Green bestellt, mal schaun was die tut.
ok, die Green Läuft, ist die andere also doch schlicht defekt.
