Fireplace April 2026
4x piepton beim Laptop ?!
theblade
Commodore Pro
Jan. 2006
habe hier nen altes Acer Laptop. Wenn man es einschaltet kommen kurz 4 piep töne
über google hab ich das gefunden:
"Fehler im Timer-Baustein"
Jemand ne Ahnung was das bedeutet?
dasn ne gute frage! weis ich gar nicht (mehr). hatte den schon ne weile nicht mehr an!
also hab nochmal probirt mit paar min akku und bios batterie raus. Leider immer noch fehler vorhanden.
Der lüfter läuft zwar an. dann kommt der 4 fache piep und dann schaltet sich der pc aus!
soo denke mal problem gelöst :)
Der Akku war einfach tiefentladen. Über die Nacht an Netzteil gehängt und nun gut ist ...mal schauen wie lange.
komisch nur das dann 4x ein piepen kommt (als wenn ein hardware defekt vorliegen würde)
Hallo!
Hast du die Möglichkeit, die BIOS-Batterie auf Spannung zu messen? Evtl. ist diese leer und daher kommt das piepen. Durch den nun aufgeladenen Akku wird das ganze im Prinzip überbrückt.
Kann es sein, dass die Zeit im BIOS irgendwo bei 1980 steht?? Deutet dann auch auf eine leere BIOS-Batterie hin.
