500 EUR PC - SSD 850 - i5-4570 - ASUS Z97-Pro Gamer usw.
A
au lait
Moin Moin,
folgende Komponenten sind nun in meiner Auswahl. Spricht von Eurer erfahrener Seite etwas gegen diese Kombination?
Samsung SSD 850 Evo 250GB, SATA (MZ-75E250B)
Intel Core i5-4570, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54570)
Kingston HyperX Savage DIMM Kit 16GB, DDR3-2133, CL11-12-12 (HX321C11SRK2/16)
ASUS Z97-Pro Gamer (90MB0KZ0-M0EAY0)
Arctic Freezer 7 Pro Rev. 2
oder welche dieser Teile könnte man gegen etwas besseres/günstigeres tauschen? ;)
Die Grafikkarte durch den Prozessor reicht mir vorerst - da das System vorwiegend für exzessive Office/Programmierungen etc arbeiten genutzt wird.
Wenn eines Tages wieder Geld vorliegt soll diese Graka kommen
MSI GTX 960 Gaming 2G, GeForce GTX 960, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (V320-004R)
Das Z97-Pro gamer ist für den I5 4570 absoluter Qutasch. Da reicht auch ein Mainboard mit B85er-Chipsatz.
Der Prozessor unterstützt zudem nur RAM bis 1600 Mhz.
Willst du den I5 4570 neu kaufen?
Welches Netzteil wird gekauft?
Ich würde es so machen:
1 x Samsung SSD 850 Evo 250GB, SATA (MZ-75E250B)
1 x Intel Core i5-4460, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54460)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x Gigabyte GA-B85M-D3H
1 x Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk (SH-224DB/BEBE)
1 x EKL Alpenföhn Ben Nevis (84000000119)
1 x Sharkoon MA-M1000 (Gehäuse nach Wahl)
1 x be quiet! System Power 7 400W ATX 2.31 (BN142)
i5-4460 statt i5 4570, B85 Board statt Z97 Board. Macht schon mal mind. 70€ fürs Grafikkarten-Sparkässle.
Speicher könntest du auch nochmal ~30€ einsparen ohne wirklichen Leistungsverlust.
SSD geht okay.
Nimm ein B85/H97 Board und ein 1600MHz-Dual-Kit. Kauf dir, wenn es eine recht langfristige Investition sein soll, keine 2GB VRAM-GPU. Für 200€ gibt es auch 4GB-Varianten der R9 380/GTX 960.
Netzteil wird vom derzeitigen System übernommen.
Netzteil: Pure Power L8 500 Watt
Gehäuse: Antec P180
ja alle teile sollen neu erworbenen werden
warum meinst du den 4460 besser nehmen?
Danke mit dem Speicher (Nicht gesehen) wird korrigiert ;)
Naja der I5 4570 ist genauso teuer wie der neuere I5 4590. Also entweder der I5 4460 oder I5 4590. Wobei sich die 20€-Aufpreis nicht wirklich lohnen.
Hiermit wärst du bei 400€:
1 x EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106)
Hier gäbe es zurzeit eine recht schnelle 500GB SSD für 130€:
http://www.ebay.de/itm/OCZ-Trion-10...B-SATA-3-600-TRN100-25SAT3-480G-/262084246676
Das MoBo ist deswegen in die Auswahl gerutscht da es schwer ist etwas günstiges zu finden bei meinen Anforderungen
hier der Link mit der Auswahl.
ATX (kein µATX oder sonstiges)
mindestens 6 SATA 6Gb Anschlüsse
Logisch verfügbar und nicht gerade Auslaufmodelle mit weniger als 15 Einträge ;) damit ein vernünftiger preis zustanden kommt
http://geizhals.de/?cat=mbp4_1150&v...3+DIMM~493_2x+DDR3+DIMM~7089_1x+Gb+LAN#xf_top
Und wenn es dann noch einen oder anderen test hatte ;) gut
Viell. noch nach Preis sortieren: http://geizhals.de/?cat=mbp4_1150&v...3+DIMM~493_2x+DDR3+DIMM~7089_1x+Gb+LAN&sort=p
Ah, Precide schneller :)
Viell. ist das Z97 Anniversary event. nen Blick Wert, für schmalere 72 €. Mein grundsätzlich wenn das Geld nicht die Rolle spielt ist jedes Z97 Board natürlich technisch nicht schlechter.
Solltest aber ggf. überlegen den Intel Core i5-4690K zu nehmen für den geringen Aufpreis hast später die Möglichkeit, grad mit dem Z97 Board, durch den freien Multi einfach zu übertakten, und wenn ich die Tests richtig in Erinnerung hab ist der Intel Core i5-4690K auch deutlich kühler als die etwas älteren Haswell i5 da Intel wohl andere Wärmeleitpaste zwischen DIE und Headspreader geknallt hat was gute 15-20° geringe Temp unter Last bringt.
