600 € pc
diego_armando
Banned
Feb. 2015
ich bin gerade dabei ein Setup für einen Freund zusammen zu stellen. SSD/HDD sind vorhanden.
600-650€ ist für einen Gamingrechner (FHD) knapp, aber machbar. Gespielt wird quer durch die Bank (Witcher, Fallout,Battlefield, CIV, PES, Mafia 3, ...). Gehäuse ist schon ausgesucht.
Warten und irgenwie weiteres Geld zusammenkratzen für einen i5? Andere Grafikkarte? 60FPS sollten es bei den meisten Spielen (niedrige/mittlere Details) schon sein, aber ich weiß, das ist nicht trivial. Bei PES kein Problem, bei Witcher wohl eher. Bitte gerne Verbesserungsvorschläge oder sonstige Tipps.
1 Intel Core i3-6100, 2x 3.70GHz, boxed (BX80662I36100)
1 Crucial DIMM Kit 16GB, DDR4-2133, CL15 (CT2K8G4DFD8213)
1 Sapphire Nitro+ Radeon RX 470 8G D5, 8GB GDDR5, DVI, 2x HDMI, 2x DisplayPort, lite retail (11256-02-20G)
1 ASRock H110M-ITX/ac (90-MXB1H0-A0UAYZ)
1 EKL Alpenföhn Ben Nevis (84000000119)
1 Fractal Design Node 304 schwarz, Mini-DTX/Mini-ITX (FD-CA-NODE-304-BL)
1 Corsair Vengeance 500 500W ATX 2.4 (CP-9020107-DE)
EDIT: Mit der 8GB Variante der 470 bin ich bei ca. 680€. Mit der 4GB wäre ich bei 640€, mehr Speicher wird sich wohl auszahlen. Aber da ist die 480 dann auch nicht meh weit weg :/
Danke
lg dan
Man kann auch ein Sharkoon QB nehmen, das ist auch ITX und kostet 38.-.
Dazu das Be Quiet! System Power 8 400W.
Als Kühler passt in das Sharkoon der EKL Ben Newis.
Dann hätte man 73.- Euro mehr für andere Komponenten.
-> Gigabyte Z170 Board + G.Skill 3200MHz Ram
-> schnellerer Speicher bringt bei dem i3 über 10% Mehrleistung:
https://www.youtube.com/watch?v=mSU0UWFCa1Y&ab_channel=DigitalFoundry
Für die 73€ dann lieber nen i5, haste mejr wie 10% mehrleistung 😂
Ok, die 20 Euro vom Kühler nehm ich mit. Mit Ben Nevis getauscht. Das Gehäuse ist ja leider schon entschieden.
Naja, das Video sagt mir, nimm einen i5. Aber der ist mit der Graka wohl nicht drin.
@Quirin: Ja, es kommen 2 Käfige raus. 1 reicht für 2xHDD und 1xSDD in dem Node :). DIe MSI 470 ist leider ein wenig teurer als die Nitro. Bzw. verfügbar für 257 Euro.
Und zudem hat die msi einen deutlich geringeren speichertakt. 1675mhz vs 2000 mhz, bleib bei der Nitro
Habt ihr das Gehäuse schon gekauft ?
Wenn nicht dann red ihn das aus oder er soll noch ein wenig warten und sparen .
Sinnlos bei so begrenztem Budget auf ein so teures Gehäuse zu verharren .
Es nützt ihm beim spielen nichts wenn der Pc gut aussieht .
"Die inneren Werte " zählen
U d die msi 470 ist schlechter als die nitro :D nimm die nitro, 8gb ram reichen noch. Guck das du auf nen i5 kommst, evtl mit box kühler. Der kann ja dann später getauscht werden.
Da hast du natürlich recht, das Gehäuse frisst zuviel Budget. Aber es passt am besten rein (abgemessen) und die Optik ist halt leider auch so eine Sache. Werde ich nicht ausreden können ;).
Ich kann den Rechner mit ~650€ vorschlagen und ihm sagen: mit 75€ mehr (Speicher), gibts 10% Mehrleistung. Aber ob das sticht..
Gespielt wird battlefield... bf1? Ist das schon gekauft? Wenn nein, dann kannst du auch ne rx 480 nehmen, da gibts nämlich das upgrade zur deluxedition (wert con 40 euro) gratis
Quirin_1 schrieb:
Ja in DE. Wir sind aber in AT. Da ist die MSI teurer.
EDIT: So, ich darf das Budget jetzt auf 700€ doch erhöhen. Absolute Schmerzgrenze. Was könnte
ich da noch rausholen?
@FreedomofSpeech: Die 15 Mehrleistung für Z+GSKILL RAM gehen bei ATX. Die mini-ITX Z-Boards kosten viel mehr. Daher rechnet sich das wohl nicht :/.
1 Intel Core i5-6500, 4x 3.20GHz, boxed (BX80662I56500)
1 Xilence Performance A+ Serie 530W ATX 2.4 (XP530R8/XN061)
Das wärs?
~716€. Die paar Euro Aufpreis und den Ben Nevis leg ihn von mir aus selbst drauf^^.
Im Video ist der i3 doch meistens >60 FPS? Warum dann den i5?
Profitieren Spiele wie Arma 3 nicht vom i5? der i5 bietet doch eine Mehrleistung? Bei 700€ sollte ein i5 doch drin sein.
Ja, deine letzte Zusammenstellung mit dem i5 kannst du so bestellen. Ich würde auch beim i5 bleiben, 4 echte Kerne sind besser als 2 Kerne + HT
Eine Variante, nur so als Anregung:
1 Corsair Value Select DIMM 8GB, DDR4-2133, CL15-15-15-36 (CMV8GX4M1A2133C15)
1 Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 8G D5, 8GB GDDR5, DVI, 2x HDMI, 2x DisplayPort, lite retail (11260-07-20G) (oder vergleichbares)
1 MSI B150M Pro-VD (7996-002R) (oder vergleichbares)
2 Arctic F12 Silent 120mm (ACFAN00027A)
1 Sharkoon VS4-S (oder vergleichbares)
1 be quiet! System Power B8 450W ATX 2.4 (BN258)
~655€
8GB RAM +30€ (könnte man auch erst in ein paar Monaten dazu tun)
RX 480 statt der RX 470
Deutlich einfacheres Gehäuse, um die bessere GPU zu finanzieren. :)
Ja, danke. Allerdings gehts hier um mini-itx. Bei atx kommt man natürlich wesentlicher günstiger weg. BTW: Aber in AT kostet die sapphire 480 knappe 300€ nach der Verfügbarkeit. Da gibts ja dann auch guter 1060er, wenn man nvidia mag.
