7 kannal Lüftersteuerrung
fabian.c
Dez. 2010
hallo fb,
ich suche eine lüfterseuerrung für meine 7/6 lüfter (je nach dem ob man den zweiten an der cpu mit zählt) unbedingt auf einem display angezeigt sollte die themp von allen angezeigt werden. Ich habe noch keine patentlösung (weswengen ich ja den tread aufgemacht hanbe) aber tendiere zu zwei Scythe KM01-BK Kaze Master 5,25 Zoll - black
ich danke im foraus
Fabian
PS:sorry für die rechtscheibung
Du kannst mit y-Adaptern auch z.B. die zwei vom CPU-Kühler über ein Kanal laufen lassen. Dann reicht dir evtl auch was kleineres, wie die von dir genannte Scythe Kaze Master, welche ich selber besitze und sehr gut finde.
Es gibt auch eine 6-Kanal-Variante.
MfG
Ansonsten: NesteQ FanMax. Hat zwar 8 Lüfter zur Verfügung, allerdings keinen Bildschirm, ist aber recht günstig und super verarbeitet und macht auch keinen Krach-ich habe es selber: http://www.google.de/products/catal...=X&ei=8IeCTYKdOozysgbrgMmKAw&ved=0CEcQ8gIwAA#
ODER http://www.google.de/products/catal...=X&ei=8IeCTYKdOozysgbrgMmKAw&ved=0CEsQ8gIwAQ#
Ansonsten würd ich eher (mit Bildschirm) zu folgendem tendieren: http://www.caseking.de/shop/catalog...BK-Kaze-Master-Ace-525-Zoll-black::11481.html Wusstest du außerdem, dass man mehrere Lüfter an einem Slot betreiben kann? Wäre ne Überlegung wert, wenn du z.B. zwei Lüfter in einer Region montiert hast. Dann ist nur wichtig zu wisse, wieviel die LS pro Kanal verträgt, damit sie nicht überlastet wird.
Bei mir laufen der von der CPU und der hintere, was ja eh die Luft von dem von der CPU anzieht übers Board - macht ja auch Sinn.
Ansonsten jeweils 2 an einem Regler - macht auch Sinn und ist viel übersichtlicher ;)
...von nesteq gibts auch die "max-zero" für bis zu 8lüfter...vorteil: zero-funktion-lüfter schalten sich erst bei eingestellter temp. ein...hab meinen cpu-lüfter auch mit dran (arctic-freezer13), läuft seelenruhig mit halber max-rpm (low)...kann ihn bei bedarf auf "mid" oder "high"einstellen (war bisher noch nicht nötig:temp.bei "low"-um die30-35°c)...hast aufm display 4temp.anzeigen-die fühler kannste selber platzieren (bei mir: cpu, grafik, mobo, festplatte)...alarmfunktion zu jeder temp.anzeige einzeln einstellbar...unkomplizierter einbau-1schacht-front...
ich habe mich auch gerade ne Zeitlang mit den Thema beschäftigt da ich auch für 10 Lüfter eine gute schöne Lüftersteuerung brauche.
Ich hab mich dann für die Lamptron FC Touch entschieden.
Hier ist auch ein Thread zu den Thema https://www.computerbase.de/forum/threads/welche-lueftersteuerung.873502/
Mich haben ja eher die 30 Watt pro Kanal überzeugt und die 6 Kanäle. Das haben viele Andere nicht. Und ich brauchte eine die ein übersichtliches Display hat. Das ist hier vorhanden.
Eine bei der ich bis zu 4 lüfter mit je 2 Watt an einem Kanal betreiben kann. Auch das ist hier vorhanden.
Und es müssen min. 5 Kanäle vorhanden sein.
Auch das hat sie.
Und schön sieht sie auch aus
