750 €-Muster-Gaming-PC, aber mit Micro-ATX
radoskan
Cadet 1st Year
Nov. 2020
  • Ja, aber meistens FIFA sowie weniger anspruchsvolle Games
  • FIFA in 4K wäre schön, aber Full HD reicht… [ehrlicherweise weiß ich nicht, was für Specs man für 4k braucht]
  • Auf jeden Fall mindestens 60 FPS bei Full HD
  • Ja, Videobearbeitung in Full HD mit Davinci Resolve. Daher am liebsten 32 GB RAM.
  • Zudem häufige Teams- bzw. Zoom-Video-Calls.
  • Micro-ATX
  • AMD-Variante des 750 €-Muster-Gaming-PC
  • Gern eine Mainboard mit WLAN und Bluetooth - habe soeben gesehen, solche gibt es (oder eben Adapter), Mehrkosten sind okay
Standard-27"-Bildschirm (nichts Spezielles) sowie 4K-Fernseher mit HDR ausschließlich für FIFA und nur dann.
Nein
Ich möchte auf dem 750 €-Gaming-PC-Vorschlag aufbauen, aber eben mit Micro-ATX und am besten 32 GB RAM
Paar Wochen gehen
Selbst
PS.: Ach so, mir ist schon klar, dass wegen 32 GB RAM die 750 € überschritten werden können; das ist egal!
nunja, das ist jetzt nicht sooo schwer; nimmst eben ein matx board mit wifi (gibt ja nicht sooo viele) und der rest kann wie beim muster-rechner bleiben..
dazu noch 32gb ram...
z.b. https://geizhals.de/?cat=WL-1805414
pro tipp: 30-40€ in einen soliden kühler zu investieren ist keine schlechte idee..der boxed kühler ist okay, aber auch eben recht "berauschend"...
Reaktionen: radoskan
  • Ist es "egal", welche Mainboard man nimmt, oder gibt's da Qualitätsunterschiede?
  • Sonst würden alle Teile passen ins Micro-ATX-Gehäuse und auf eine Micro-ATX-Mainboard?
  • Würdest Du eine MB mit WiFi & Bluetooth nehmen oder jeweils Adapter?
  • Was bringt dann der Kühler performancemäßig?
EDIT: Wie findet ihr das hier (ASUS PRIME B550M-A)
ja - man kommt eben das was man bezahlt. etwas teuerere boards haben besseres vrm, besseres onboard audio, ggf. auch ein 2,5Gbit ethernet...etc.
das asus prime ist auf meiner skala das untere ende der fahnenstange - ich selber würde zum msi b550m mortar wifi greifen (nutze die variante ohne wifi selber). sind aber dann eben nochmals ca. 35€ mehr.
edit: auch empfehlenswert: asus tuf gaming b550 wifi
das signum aus dem muster-pc ist schon recht kompakt mit 38 litern volumen - viel mehr wird man mit einem expliziten matx case nicht einspaaren.
ich selber nutze kein wifi; ich schätze externe lösungen wirst du via usb anbinden müssen und dann je ein adapter für wifi und einen für bluetooth kaufen müssen - die wenigsten externen lösungen haben bt+wifi in einem usb adapter...
performancemäßig wird das nicht viel ausmachen, wenn die cpu nicht gerade permanent am anschlag läuft, aber von der lautstärke her ist das schon wesentlich angenehmer wenn man aus dem gehäuse keinen mini-hubschrauber hört...
Es gibt ja auch PCIe-Karten, die Wifi und BT kombinieren, es muss nicht zwingend USB sein.
Der Vorteil einer externen Lösung ist halt, dass man diese upgraden kann. Wenn das Board nicht bereits schon Wifi 6 mitbringt, würde ich definitv auf eine PCIe-Karte setzen.
@Sykehouse:
mit solchen karten muss man bei mATX aber aufpassen. beim Prime B550M-A z.b. darf die graka maximal dualslot sein wenn man noch so ne karte verbauen will.
Update: nun in etwa der 450 €-Muster-PC
_______________________________________________________________________
Nun wird Folgendes gesucht:
Hallo liebe Freunde,
ich bin kompletter Noob, was das PC-Bauen angeht, und habe drei Fragen:
1. passt das vom Platz her zusammen? Ist dieses Gehäuse okay?
2. sollte ich mit dem Kauf warten, weil irgendwelche neuen Sachen rauskommen oder weil am Black Friday erfahrungsgemäß viel gespart werden kann (was ich generell nicht glaube)?
3. sollte ich in 32 GB RAM wg. Videobearbeitung investieren?
https://geizhals.de/?cat=WL-1814689
  • Eigentlich nur FIFA, sagen wir FIFA 21, ansonsten vielleicht Civ V ;-)
  • 4K wäre ein Traum, wird aber sicher damit nicht klappen aber Full HD ist auch okay
  • 60 FPS wäre natürlich schön
WLAN- und Bluetooth-Adapter müssen drin sein.
zeitgleich ein Monitor, zum Spielen ein 4K-Fernseher
Nein
600 €
Könnte ein paar Wochen warten (siehe Frage 2)
Selbst
___________________________________________________________________________
Antworten:
abcddcba:
1) ja, passt technisch zusammen, der 3500X waere aber sogar noch besser (aber besser geht immer, irgendwann muss man beim Budget auch einfach "halt" sagen, verstehe ich)
2) nein, in deiner Preisklasse kommt nix neues, solange du nicht auf Gebrauchtware spekulieren willst, brauchst du nicht zu warten
3) das haengt von deinem Programm und deinem Workload ab
Deathangel008:
in dem preisbereich wird sich in absehbarer zeit wenig tun.
ein NT (netzteil) reicht. das gewählte gehäuse ist ein extrem billiger eimer, kriegt von mir keine empfehlung. nimm wenigstens irgendein günstiges Sharkoon, z.b. S25-V.
beim MB wäre der aufpreis für z.b. ein B450-A Pro Max (ATX, beim gehäuse drauf achten!) mMn gut investiert. von der WLAN-karte gibts ne neuere version.
ne 5500XT 8GB kriegt man ab 189€.
ghecko:
https://geizhals.de/msi-mag-a520m-vector-wifi-7d14-008r-a2354374.html?hloc=de
Das Board hat WLAN/BT gleich dabei, so sparst du 5€ und hast ein etwas besseres Board. Geht aber nur mit Zen2 oder höher, bei einem 2600 solltest du das B450 nehmen.
M4ttx:
Die SSD gibts bestimmt im November nochmal günstiger als 96€.
Seyfhor:
Ein 20 EUR Gehäuse ist halt billiges Blech und Plastik. Da kannst nichts erwaten.... Testbericht zur CPU hast Du gelesen? Also bei Games ist der 3100 wohl schneller als der 2600, ABER bei Anwendungen, die von den zwei mehr Kernen profitieren wär der 2600 für 20,- mehr vielleicht die bessere Wahl.
Ich:
Erst einmal vielen Dank für die vielen Antworten! 😁
  • Zum Gehäuse: Könnt ihr mir einen Mini-Tower im günstigen Bereich, gern bis 30-40 Euro empfehlen anstatt dieses Gehäuses? Oder brauch ich mir da keine Gedanken machen, dass es billiges Blech ist? (Der Computer wird eh im geschlossenen Schrank stehen 😁 und das Aussehen ist mir scheißegal) --- Midi-Tower würde ich gern vermeiden wollen, immerhin knapp 10 cm Unterschied
  • Zu Mainboard/WLAN: Ist die von ghecko gepostete Karte ( https://geizhals.de/msi-mag-a520m-vector-wifi-7d14-008r-a2354374.html?hloc=de ) besser als die von der Liste plus WLAN+BT-Adapter? Immerhin gibt's beim Adapter BT 5.0
    Zudem: Ist der von Deathangel008 genannte Adapter echt neuer und unterstützt trotzdem nur noch Bluetooth 5.0 anstatt 5.1?
  • Zur Graka: Wäre die 5500 XT erheblich besser für die 30 € mehr?
  • Zum CPU: Dieselbe Frage: Wäre 3500X oder 2600 erheblich besser für jeweils 50€ bzw. 20 € mehr?
Und: Ja, es sind Fragen eines Noobs 😁 Danke für die Antworten
(dann wurde der Thread blockiert, sorry, ich wusste nicht, dass nur ein Thread pro User erlaubt ist)
_________________
Also: Könntet Ihr mich noch in Bezug auf den letzten Post aufklären?
Markchen schrieb:
Nicht ein Thread pro User, sondern ein Thread pro Frage. Und zitieren geht so. Also z. B. @Deathangel008
Danke, werde ich die nächsten Posts beachten.
Also noch einmal die Frage:
@radoskan:
z.b. Sharkoon V1000/S1000. sind allerdings auch ein paar cm höher als das von dir gewählte.
nein, das onboard-WLAN des A520M Vector WIFI ist schlechter als die beiden karten. ja, die Gigabyte-karte mit AX200 ist neuer als die mit 9260. WLAN belegt btw bei beiden nen internen USB2.0-header.
gibt es evtl tests zur 5500XT?
singlethread ist der 3500X stärker als der 2600, multithread schwächer.
Deathangel008 schrieb:
@radoskan:WLAN belegt btw bei beiden nen internen USB2.0-header.
Was ist damit gemeint? Hat es etwas zur Folge, was ich beachten muss bzw. müsste?
FYI habe nun die Bestellung gemacht,
falls ihr noch Fehler findet (falls etwas nicht zusammen passt), sagt Bescheid, ich habe ja 14 Tage Widerrufsrecht ;-)
@radoskan:
um BT nutzen zu können musst du den internen USB-A-port der karte mit nem internen USB2.0-header am MB verbinden. apropos MB, das hätte ich mir nicht gekauft. was dickeres als den Ryzen 3 würde ich persönlich darauf nicht betreiben.
