755 Kühler für Overclocking
Splatter Joe
Sep. 2008
Hallo Leute,
ich suche einen CPU-Kühler für den Q9550 (Intel Sockel 775) zum Übertakten. Momentan habe ich einen Scythe Ninja Mini verbaut, aber bei 3,2GHz ist die Temperatur bei 100% Auslastung gut und gerne bei 90°C und das ist mir zu hoch. Ich überlege mir diesen hier zuzulegen:
http://www.caseking.de/shop/catalog...zer-Xtreme-Rev2-CPU-Kuehler-120mm::12745.html
Was meint ihr zu dem Kühler? Habt ihr noch Vorschläge für einen guten Kühler zum Übertakten? Preislimit läge bei etwa 35€.
LG Splatter Joe
Ich hab auf meinem Q6700 den Thermalright IFX-14 mit 2x CoolerMaster R4-L2R-20AC-GP 120mm Fan und beim Overclock auf 3,6GHz mit max 70°C läufts beim spielen mit BF3 stabil und kühl.
Wenn du einen Haarwinkel zur Verfügung hast würde ich auch mal nachschauen ob die CPU einigermaßen Plan ist - ich hatte jetzt von 40PCs 5 CPUs dabei die alles andere als Plan waren -- schreib ich nur weil mir 90°C fast ein wenig viel vorkommen, weil das ein q9550 sicher ohne Spannungserhöhung mit macht.
Zum Vergleich: Ich habe jetzt einen i7 2600 bei dem du in der Mitte hast richtig durchschauen können, das schleifen der Seiten das er dann aufliegt brachte ganze 9°C - und ich war vorher gerade mal bei 70°C unter Prime unter 100K.
Ich denke ich werde mir dann den Macho holen. Gibt es da noch einen Unterschied zwischen Rev. A und dem Normalen? Rev. A hat nach meinem Geschmack den schöneren Lüfter :)
Vielen Dank für eure Beratung!
Okay, ja das ist ausreichend. Also beim Overclocking bringt die für 10€ auch nicht viel mehr?
Hab die aus der Tüte mal für einen anderen Kühler verwendet und hab da keinen wirklichen Unterschied gemerkt die 2-3° kann man vernachlässigen, da reicht es das man die Schraube eine Umdrehung weniger rein dreht und man hat schon 2-3° mehr muss also nicht unbedingt an der Paste liegen.
Wenn du aber öfters mal den Kühler runter baust, würde ich schon eine Tube kaufen, sonst steht man am Schluss ohne WLP da, wobei wenn man allgemein an PCs bastelt, sollte man immer eine Tube da haben :D
Alles klar, Danke. Ja so 08/15 Paste hab ich noch rumliegen ;)
Hol dir wenn Arctic MX2/MX4 die ist absolut in Ordnung was die Leistung angeht und sehr günstig (die MX4 performt nicht gross besser, ist aber etwas einfacher zu verteilen)
Die MX-2 bekommst du für 3,50€ für 8g, das reicht ne ganze weile.
http://geizhals.de/621780
Und wenn du etwas mehr ausgeben möchtest: Gelid Xtreme/Phobya HEGrese (gleiches Produkt, andere Marke) eine der besten Pasten zum noch akzeptablen Preis.
http://geizhals.de/559948
wenn man sich nur mal folgenden Test anschaut, dann siehst du dass du mit erstgenannter gut dastehst:
http://www.abload.de/img/wrmeleitpastentest4t4mteyv.jpg
als update von ner MX2/4 lohnt egtl nur ne Flüssigmetallpaste, wobei das mit den bekannten unannehmlichkeiten einhergeht.
Also ich hab den Kühler jetzt drauf, 65°C bei 100% Auslastung. Ich glaube ich habe etwas zu viel Wärmeleitpaste drauf. Wie fest sollten denn die Schrauben von der Kühlerhalterung angezogen werden? Ich weiß noch, dass der Intel Standardkühler immer so pervers fest saß, dass er schon ne richtige Ausbuchtung im Board verursacht hat. Bis zum Anschlag trau ich mich irgendwie nicht die Schrauben reinzudrehen. Kann mir da jemand einen Anhaltspunkt geben der den Macho hat?
Da war nur ein quadratisches Plastikteil dabei, das laut Anleitung nur bei AMD zu verwenden sei. Okay, werde das mal versuchen.
Gamescom
