7770 mit Accelero S1?
GokuSS4
Rear Admiral
Dez. 2007
Lässt sich die Karte mit einem Accelero S1 passiv kühlen?
Passt die Karte da noch inkl. Kühler rein?
Habe da so meine zweifel, ob das mit ordentlichen Temperaturen noch möglich ist.
Vom Platz her passt es, wenn de Slot direkt unter dem CPU Kühler nimmst, allerdings würde ich dann deinen CPU Lüfter anders montieren(nach hinten rausblasend).
ich denk mal... da bewegt sich ja genug Luft.
Großartig zocken kannste ja mit der Karte eh nicht ;)
Habe noch die erste Version des S1.
Bei mir hat er einwandfrei eine 9800 GT OC gekühlt.
Habe ihn nun auf einer GTX 550 Ti.
Bei Furmark war mir die Temp. zu hoch, aber noch im grünen Bereich.
Habe dann einen 92mm Arctic F Pro TC raufgesetzt und den Temp. Fühler in die unterste Ecke gesteckt.
So läuft der Lüfter unhörbar immer auf niedrigster Drehzahl.
Also eine 7770 mit 80 Watt sollte der S1 problemlos kühlen.
Gruß Uwe
Nachtrag:
Achtung:
Der S1 passt nur auf Karten, bei denen die Monitoranschlüsse übereinander liegen, rev. Design.
Liegen die Anschlüsse nebeneinander, insbesondere die großen DVI, dann kann der S1 nicht mehr montiert werden.
Habe gerade bei Arctic nach geschaut, beim S1 Plus hat man nun die Lamellen etwas geändert.
Hast Du noch einen alten S1 oder willst Du Dir einen S1 Plus kaufen?
