800€ 4K Gaming PC für einen Freund
Bei so guten Komponenten würde ich nicht am NT sparen..
400 Watt könnte eng werden und das System Power 7 ist hoffnungslos veraltet.
Die Festplatte verschlüsselt intern und ist deshalb ~50% teurer als sie sein müsste.
Das Netzteil ist zu klein. G450M oder besser G550M nehmen. Ab ~500W mindestens.
Den Rest kann man so kaufen obwohl ich das Mainboard entweder billiger (B85 Pro4) oder teurer (H97-D3H) kaufen würde
Der CPU Kühler ist auch etwas groß ausgefallen in Preis und Höhe. Sollte aber grade noch so ins Gehäuse reinpassen.
Ok, habe das Netzteil geändert. Kennt irgendjemand ein möglichst günstiges Gehäuse? Unter 30€ am besten?
In ein: be quiet! Straight Power 10 500W ATX 2.4
@Keks2me
Entschuldige bitte, aber das Netzteil reicht du Profi, siehe meine Signatur. :D
ist echt so, habe es auch und es ist fast genauso gut wie das g450m und das sind beides keine schlechten NT
Der Cpu-Kühler geht eine Nummer kleiner:
http://geizhals.de/ekl-ben-nevis-84000000119-a1211188.html
Die Festplatte günstiger:
http://geizhals.de/western-digital-wd-blue-1tb-wd10ezex-a795106.html
Die gesparte Kohle investierst du in ein gutes Gehäuse:
http://geizhals.de/raijintek-agos-schwarz-0r200001-a1134158.html
Board könntest du auch noch etwas abspecken wenn die Anschlüsse am h97 board nicht gebraucht werden die es mehr hat als ein b85 board:
http://geizhals.de/asrock-b85-pro4-90-mxgqb0-a0uayz-a953112.html
Wenn deinem Freund jetzt der Geldbeutel platzt, dann könntest du beim Netzteil etwas sparen, wobei das be quiet e10 schon empfehlenswert ist:
http://geizhals.de/super-flower-golden-green-hx-550w-atx-2-3-sf-550p14xe-hx-a1039303.html
@McMOK Also ist das System Power deiner Ansicht nach weiter gut verwendbar?
Freilich! Warum nicht?
Bei mir hängen 1x SSD und 4x Festplatten dran und zudem ist meine R9 290 sogar noch Übertaktet.
Und wenn es wirklich nicht geht, kannst ja immer noch über ein neues Netzteil nachdenken.
Spar lieber 20€ am Kühler und nimm den als das du zuviel Geld am Gehäuse sparst. Gehäusevorschlag
@keks2me: Verwechsel das Netzteil nicht mit dem Purepower L7! Sondern lies lieber mal den Test
Ist mehr oder weniger ein Übergangs-Gehäuse. Jetzt kommt es erstmal drauf an, dass er schnell ist und funktioniert! :D
@Stormhawkk
Falls du Wirklich ein Neues Netzteil möchtest/brauchst, dann greif bitte zu einen E10 von BeQuiet!.
Bei denen kannst du Sicher sein das du Quallität bekommst (Siehe CB Tests).
@Keks2me
Danke, Ich hab schon. Anhang anzeigen 491071
