80mm Lüfter max. 20mm tiefe
Bions
Jan. 2012
ich suche einen gehäuselüfter mit max 20mm tiefe 15mm würden auch gehen, jedoch mit einer rahmenbreite von 80mm gibt es da etwas leises mit pwm steuerung ?
http://geizhals.at/de/?cat=coolfan&xf=356_15~355_80~356_20
hier eine auswahl an lüftern die Deine vorraussetzungen erfüllt; allerdings kann ich Dir versprechen dass lüfter mit 1600rpm oder gar 2000rpm nicht mehr leise sind (Du kannst sie natürlich runter regeln aber dann hast Du fast keinen flow mehr also kaum kühlung);
prinzipiell kann ich die marke noiseblocker empfehlen; aber wenn irgendwie möglich würde ich größere (ideralerweise 120 mm, noiseblocker, noctua, scythe, bequiet) verbauen, die sind deutlich leiser bei mehr flow.
Da es keine PWM gesteuerten Lüfter in der Größe gibt würde ich zum Noiseblocker BlackSilent X1 greifen, da machst du nichts verkehrt mit.
Ist der Lüfter von deinem CPU-Kühler nicht falsch herum? So wie es aussieht saugt er Luft an und pustet sie nicht durch den Kühler.
is geht nur um den gehäuselüfter , welcher die luft rausbläst.. da der originale ziemlich laut ist und ich glaube mit 2500 umdrehungen sich dreht...
aber wie soll ich den runterdrehen können, das müsste ich ja dann auch mit dem originalen können das geht aber nicht ?
also wenn ich ein papier über den lüfter lege zieht der cpu lüfter das papier hinunter sag ich mal ...
dh er blast luft auf den kühler soweit ich weiß oder
fürs regeln gibts lüftersteuerungsmöglichkeiten: http://geizhals.at/?cat=coolacc&asd=on&asuch=l%FCftersteuerung
(für 5,25" laufwerksschacht, für 3,5" schacht, für pci slot, oder auch übers mainboard softwaremäßig);
normalerweise bläst der lüfter immer in richtung wo die marke am lüfter steht (also auf der seite wo die bezeichnung in der mitte auf dem lüftermotor aufgeklebt is kommt die luft raus, oder anders wenn du auf des pickerl mit der bezeichnung senkrecht draufschaust kommt Dir die luft entgegen)
@Bions
Ich weiß nicht wie es bei Noctua Lüftern ist, aber bei anderen ist es so, dass die Seite mit dem "Gestell" bläst.
ich kann das mitn noctua überprüfen aber wenn der wirklch falschrum wäre glaub ich nicht das meine cpu nur 37-38 grad im normalmodus hat...
das ganze ist in einem miniatx gehöuse welche sehr klein ist da habe ich keinen platz für so regler...
ich weiß nur mein motherboard hätte einen 4 pin stecker für den gehäuselüfter..
ich muss gestehen dass ich bei softwaremäßiger lüftersteuerung nicht helfen kann, ich verwende nur hardwaremäßige, aber wenn kein platz ist gibts eh nur die softwaremöglichkeit; ich galube ein oft verwendetes programm heißt speedfan (gibts bei chip.de); aber wie gesagt mit welchem mainboard und wie gut das geht, weiß ich ned
Wenn kein Platz für eine Slotblech-Lüftersteuerung ist, dann musst du auf den 5V- oder den 7V-Mod ausweichen.
Als PWM-Alternative mit deinen Daten würde dieser hier passen: Delta EFC0812DB PWM, mittels PWM bekommst du den auch leise. Den gibts heir in Deutschland aber ehr selten, udn dann auch nur bei eBay.
ich probier dann mal den originallüfter mittels Software runterzudrehen :D
ALSO mit speedfan bekomm ich es nicht zusammen, dass sich der Original Lüfter dreht
hmmm... .Leider drehen sich alle Lüfter auf geizhals mit mind 2000 Umdrehungen, u ich denke nicht das die dann viel leiser sein werden als der originale mit 2200 umdrehungen.
und den Delta EFC0812DB PWM finde ich leider niergendwo in Österreich
