8700K Zusammenstellung
hannez
Nov. 2007
1. Preisspanne?
bis 1800€
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
ca. 5 Jahre
3. Verwendungszweck?
Games
- 1920x1080 @ 144hz
- CSGO, PUBG, GTA5, BF1
4. Ist noch ein alter PC vorhanden?
Nur eine 128GB SSD und 500GB HDD, die ich übernehmen will
5. Besondere Anforderungen und Wünsche?
- Eventuell leichtes overclocking
- System sollte einigermaßen leise sein
6. Zusammenbau/PC-Kauf?
- Ich baue selber zusammen
- Kauf in den nächsten Tagen
1 Crucial MX300 525GB, SATA (CT525MX300SSD1)
1 Intel Core i7-8700K, 6x 3.70GHz, boxed ohne Kühler (BX80684I78700K)
1 G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38
1 MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 8G, 8GB GDDR5
1 ASRock Z370 Extreme4 (90-MXB5U0-A0UAYZ)
1 EKL Alpenföhn Brocken 3 (84000000140)
1 be quiet! Pure Base 600 schwarz, schallgedämmt (BG021)
1 be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
Für die CPU und GPU hab ich mich mittlerweile schon festlegt, unabhängig davon, wie sinnvoll die für mein Anwendungsgebiet sind
Abgesehen von CPU und GPU, habt ihr irgndwelche Verbesserungsvorschläge für mich?
Bzgl. Mainboard bin ich mir unsicher, welche Vorteile das Extreme4 gegenüber dem Asrock Pro4 (110€) hat, außer dass der Soundchip besser sein soll
Und beim Gehäuse bin ich mir unsicher, ob ich lieber das Pure Base 600 oder Deep Silence 3 (https://geizhals.de/?cmp=1559571&cmp=1146008) nehmen sollte. Der Brocken 3 Kühler ist mit 165mm Höhe angegeben, sollte also gerade so in beide passen
Ich danke für eure Hilfe
Anstatt der MX300 würde ich dir die 850 Evo oder die neue BX300 mit MLC-Speicher empfehlen.
Beim Gehäuse würdest du mit beiden nichts falsch machen, Geschmacksache.
Für 40€ mehr kriegste schon eine 1080 Palit Jetstream. Von deren 1070er Ausführung bin ich sehr sehr begeistert.
Würde ein Corsair RM550x NT nehmen und auf jeden Fall ne GTX1080.
Gehäuse ist Geschmackssache, Kühler wäre ein Mugen PCGH Edition meine Wahl.
Ich kann auch nur eine GTX 1080 empfehlen, gerade bei dem Prozessor, dass wäre sonst verschwendetes Potenzial...
Ich würde an deiner stelle auch gleich die 1080 nehmen. Die 1070Ti ist weder Fisch noch Fleisch, ein kastrierter GP104 mit langsamerem Speicher für marginal weniger Geld
Das Extreme4 hat mehr SATA-Ports, unterstützt mehr RAM OC (4333MHz vs 4266MHz) und unterstützt sowohl SLI als auch Crossfire. Und naja RGB LEDs usw... Fazit mit dem Extreme4 haste mehr als beim Pro4
Es gibt KEINEN DDR4 Ram mit 4333Mhz. Der schnellste DDR4 taktet mit 400Mhz.
Wenn du bis 1800€ möchtest hast du auf jeden Fall noch ein bisschen Luft.
Bei der Festplatte könntest du auf eine Samsung 850 EVO 500GB gehen, die ist ein bisschen schneller und mit 5 Jahren Garantie.
Beim Arbeitspeicher könntest du auf Samsung-B-Die gehen, gut zum übertaken, was man mit deinem Prozessor ja machen kann. Dann würde ich G.Skill Flare X 16GB DDR4-3200 empfehlen.
Auch wenn du nichts an der Grafikkarte ändern möchtest macht eine 1080 bei dem Budget schon Sinn.
Da würde ich z.B. die Empfehlen Palit GeForce GTX 1080 GameRock.
Beim Mainboard musst du selber gucken welche Anschlüsse du haben möchtest genau so auch beim Gehäuse.
So könnte das dann komplett aussehen: Liste
Ich würde den i7 8700k im Moment nur kaufen, wenn ich Besitzer einer 1080ti wäre und mit dieser aktuell keine 100fps in 1080p erreichen würde (sehr starkes CPU-Bottleneck). Die Preise für den 8700k sind sehr saftig im Moment, da die Verfügbarkeit gerind und die Nachfrage hoch ist.
Für einen R5 1600x bezahlst du 200€ weniger und hast im Schnitt nur 20% weniger Performance als beim 8700k. Wäre eine Überlegung wert finde ich.
Den 8700k würde ich generell nur dann kaufen, wenn ich Besitzer einer 1080ti wäre und >150fps erreichen möchte.
Wie kommst du auf 400MHz???
Bei DDR4 3200 sind's 1.600MHz.
Wir reden davon:
Alles andere ist Klugscheißerei...!
Bevor du mit Klugscheisserei um dich schmeisst, solltest du dir meinen Link von Wikipedia anschauen. :rolleyes:
toll... sehr hilfreich für den threadersteller und um das eigene ego aufzublasen...
Ich würde dir zu mehr SSD Speicher raten und eine neue Festplatte wenn wirklich notwendig
die 128 GB SSD kannst du ja in einem Notebook verwenden falls du ein altes hast, das freut sich darüber.
@proud2be: Meine Fresse, bist du ein Troll :freak:
@TE: Schau dass du RAM ab 3.200MHz (höherer Takt bringt dann fast nichts mehr) CL16 (weniger ist besser) bekommst.
Hab die MX300 durch die EVO ersetzt. Wobei ich mir unsicher bin, ob ich da überhaupt ein Unterschied merken werde (abgesehen von 2 Jahren mehr Garantie). Aber sind ja nur 10€ Preisdifferenz
Denk ich drüber nach. Laut diversen Netzteil-Stromverbrauch Webseiten komme ich mit dem Setup nur mit einer 1080 Ti an die 500W Grenze. Wobei bisschen Puffer nach oben wahrscheinlich nicht schadet
Brauch ich eigentlich alles nicht, aber hol mir glaube trotzdem das Extreme4 :p
Julesey schrieb:
Beim Arbeitspeicher könntest du auf Samsung-B-Die gehen, gut zum übertaken, was man mit deinem Prozessor ja machen kann. Dann würde ich G.Skill Flare X 16GB DDR4-3200 empfehlen.[/URL]
Die Flare haben in folgenden Game Benchmarks ca. 0-3 FPS mehr im Schnitt als die RipJaws. Muss ich noch überlegen, ob mir das 60€ Aufpreis wert sind. Momentan eher nicht :/
Denk ich drüber nach. Wobei das ja kein großer Nachteil sein sollte, wenn ich 2 SSDs am Laufen hab
Danke für euer Feedback
