950 pro mit AHCI oder RAID betreiben?
- Ersteller Nerke
HominiLupus
Banned
- Okt. 2013
AHCI natürlich.
Aber welches Mainboard hast du?
Milchwagen
- Apr. 2008
Wenn du nur eine 950pro hast und die RAID Funktionalität nciht brauchst natürlich AHCI.
Wobei in der Einstellung RAID die SSD auch über AHCI angesprochen wird.
- Aug. 2004
Redundant Array of Independent Discs
Wie soll das bei einer NVMe SSD gehen?HominiLupus schrieb:AHCI natürlich.
Die Einstellung des SATA Host Controllers ist der 950 Pro egal, allenfalls auufgrund bestimmter Funktionseinschränkungen des BIOS/UEFI kann es einen Unterschied machen, aber die 950 Pro kann nur NVMe. Ein RAID (von einem reinen SW-RAID abgesehen) geht wohl auch nur an den Skylake Boards wenn die SSDs an den entsprechenden PCIe Lanes des Chipsatzes hängen, also denen rechts in dieser Darstellung wo unten Intel PCIe Storage Device steht:
Außerdem machen einige SSDs wie die RD400 auch dann trotzdem Probleme und wollen nicht im RAID laufen, mit zwei 950 Pro sollte es aber gehen.
yaegi
Commodore
- März 2005
er meint wohl den sata modus im bios. beides ist möglich! falls man parallel zur ssd noch zwei normale hdds im raid beteiben möchte.
kommt nur auf den treiber drauf an. im raid modus brauchste eben nur die intel rste treiber.
edit:
hab 850 pro gelesen.
edit:
Milchwagen
- Apr. 2008
Er, indem er sagt er hat eine 950pro
h00bi
Fleet Admiral
- Aug. 2006
Du kannst zwischen AHCI und RAID so lange pingpong spielen wie du willst.
Das betrifft nur den SATA Controller auf dem Board und die angeschlossenen Geräte.
Die 950 Pro hängt aber nicht am SATA Controller. Die Einstellung hat daher auch keinen Einfuss auf die 950er.
Es sei denn du meinst 850 Pro. Die hängt dann natürlich am SATA Controller.
