955 15 € billiger als 945?
- Ersteller HD4890
My Fidelity
- Feb. 2008
S
Sw@rteX
sicher wird der auch noch irgentwann angeglichen sonst wärs ja sinnlos und die noch im lager liegenden dem untergang geweiht.
scrp
- Dez. 2008
Und der hier wird sein übriges tun.
http://www.tweaktown.com/news/12640/phenom_ii_x4_965_coming_soon/index.html
Sgt.4dr14n
- Jan. 2007
Luki1992 schrieb:Meint ihr dder lässt sich noch weniger übertakten als der 955, weil der war ja schon recht ausgereizt.
940 = 3.7GHz @ 1.6V
955 = 3.7GHz @ 1.45V
Ähnliches sagen auch die Tests von Planet3DNow!
Dort erreicht der 955 mit 1.35V (Standardspannung) 3.7GHz, der 940 gerade mal 3.4GHz mit 1.4V
Sprich durch Optimierungen lässt sich da noch viel erreichen ;>
EDIT: Ist Phenom nicht auch männlich? Der Phenom? ^^
- Dez. 2005
Joshua schrieb:Die OC-Liste bei PCGH relativiert diese Angaben wieder etwas: *klick*
Da hilft dem 940 aber, dass stabilität keine rolle spielt.
Mit stabilitätstest ist der 955 doch schon nen gutes stück höher taktbar.
Hier in der Liste bei Cb sinds sogar fast 200mhz im durchschnitt.
https://www.computerbase.de/forum/threads/sammelthread-amd-overclocking-ergebnisse-1-beitrag-beachten.400193/
Problem ist allerdings, dass weder hier noch bei pcgh das Windows drinsteht. Unter 64bit gehn die Phenoms doch 100-200mhz weniger als unter 32bit. Das könnte das Bild unter Umständen auch verfälschen.
silent-efficiency
Banned
- Aug. 2004
@HD4890
Wieso Krank? Da bleibt wenigstens noch Platz nach oben für die Dual und Tricores. Also so was wie Phenom II X2 560 @3,3 GHz und Athlon II X2 260 @ 3,2 GHz....
@Übertaktbarkeit.
Man muss auch bedenken, dass beim 940-er der Speichercontroller samt L3 200 Mhz langsamer taktet als beim 950-er, wenn man die noch auf gleiches Niveau anhebt, wirds für den 940-er schlechter aussehen
@Übertaktbarkeit.
rumpel01
Fleet Admiral
- März 2006
Stimmt, das ist aber im Zweifel, wenn man sich denn schon mit OC beschäftigt, aber leicht behebbar, indem man im Bios den CPU - NB-Multi um eine Stufe anhebt. Aber auch hier gilt: sofern das Bios dies auch vorsieht.
32 oder 64 Bit ist in der Tat ein wichtiger Faktor beim Phenom II, im übrigen darf man nicht vergessen, dass die momentane Streuung in der OC-Fähigkeit beim Phenom II immer noch ziemlich heftig ist. Einige wenige gehen auf 4GHz mit vertretbaren Spannungszugaben, andere schaffen nicht einmal 3,5GHz mit nur minimal erhöhter Spannung.
Einzelfälle bzw. einzelne Tests, in denen es auch um OC geht, sind nicht übertragbar, da die Testsamples ebenfalls besonders gut, besonders schlecht oder auch einfach nur Durchschnitt sein können.
