Hab eine EVGA 9800 GTX+, egal was für treiber ich verwende, vista friert mir immer ein. 450W bequiet Netzteil sollte ja eigentlich reichen.. Nun habe ich auf dem Rücken der GraKa so einen 2er Connector für den einten der beiden Ventilatoren der GraKa entdeckt, doch der connector ist nicht kompatibel mit den ventilatorconnectoren. Laufen die beiden Lüfter der GraKa nun doch nur mit den beiden Power6poligen Anscghlüssen oder für was ist dieser 3. unbekannte Anschluss?
9800 gtx+ hat unbekannten connector und spinnt
- Ersteller pion17
biggie littles
- Jan. 2008
Ist wahrscheinlich der Spdif-Anschluss.
Der existiert damit der Sound von der Soundkarte über die Grafikkarte ausgegeben werden kann soweit ich weiß.
Ist also nur für den Ton verantwortlich und sollte somit nichts mit deinen Problemen zu tun haben.
@romsky, danke macht auch irgendwie Sinn, wäre schon komisch sonst.. reichen nun 450 Watt aus? Auf der Herstellerseite steht: Requirements
Minimum of a 450 Watt power supply.
(Minimum recommended power supply with +12 Volt current rating of 26 Amp Amps.)
Minimum 550 Watt for SLI mode system.
(Minimum recommended power supply with +12 Volt current rating of 28 Amp Amps.)
Two available 6 pin PCI-E power connector (hard drive power dongle to PCI-E 6 pin adapter included with card)
klann ich alles erfüllen doch vista friert trotzdem immer ein????? gpu ist 40 grad alles sonst läuft super nur vista friert ohne fehlermneldung ein! Bin am verzweifeln
derfreak
- Nov. 2006
Natürlich reichen 450Watt ... Sogar 380Watt würden reichen.
Überprüfe nochmal die Stromversorgung du musst beide 6pol Stromanschlüsse benutzen.
Wann genau friert Vista denn ein ? Bei 2D oder erst bei 3D ?
@Mexx
wenn man keine Ahnung hat einfach mal f.... halten !
@Mexx
derfreak
- Nov. 2006
Muss nicht an der Grafikkarte liegen. Solche Symptome hab ich auch schon bei fehlerhaftem RAM beobachtet.
Lade dir hier mal die ISO von MemTest 86 runter
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/memtest86-plus/
Brenns auf ne CD und starte damit den PC dann musst du den RAM durchgtesten ich würds so 4-5 Stunden laufen lassen.
Memtest läuft.. was soll ich als nächstes machen wenn das RAM ok ist?, hab sonst schon alles auf dem Mainboard deaktiviert ..hab einfach kein Plan wieso mein Vista immer einfriert
muss dazu sagen: wenn ich die NVIDIA treber deinstalliere, egal welche version, läuft alles wie geschmiert nur mit nvidia Treibern friert mein system so nach 2 minuten ein..
derfreak
- Nov. 2006
Wenns nicht am RAM liegt teste mal mit Prime95 evtl bekommt ja der Prozessor zu wenig saft.
Wenn Prime95 dann fehler zeigt heb in minimalsten Schritten die Vcore geh aber am besten nicht zu hoch.
EDIT: teste vor Prime einfach mal einen alternativen Treiber
Vista 64bit
http://files.filefront.com/nvidia+omega+vista64+11695exe/;9396673;/fileinfo.html
Vista 32bit
http://files.filefront.com/nvidia+omega+vista+116925exe/;9332224;/fileinfo.html
Vista 64bit
Vista 32bit
Omega Vista? wasn das? naja danke nochmal werde nach dem Memtest und dem Prime95 mal Omega Vista probieren. Nützt es was das BIOS upzudaten?
EDIT: UPDATE: Hab alle USB Controller auf dem Mainboard abgeschaltet. Seitdem läuft der PC nun schon seit 20 Minuten ohne Absturz. Kann das Problem echt an den Furz USB Controller gelegen haben?
