9800 GTX Zu wenig Punkte 3d Mark06
BUSTA-T
Juni 2003
Habe mir eine 9800GTX 512MB gegönnt,hatte vorher eine 8800GTS (G80) 320MB.
Mit der 8800GTS hatte ich 10500 Punkte im 3dMark06.
Jetzt habe ich mit der 9800GTX nur 10000 Punkte.
Treiberversion 174.74 der neueste.
Wie kann das sein ???
Danke
Versuch ma einen anderen Treiber (älteren)!
Dann hast du das neueste Bios auf dienem Board?
Schau nach dem üblichem (PCI-E @ 16fach? PCI-E takt gefixt....?)
Gruß Kane
Vielleicht liegt es damit zusammen das du deinen Prozessor nicht mehr auf 3.6Ghz hast laufen. Denn eine 8800GTS 320MB ist um einiges langsamer als eine 9800GTX! Ich kann mir das nur so erklären oder du schaust mal bei den Treibersettings ob du die auf Performance oder Optik eingestellt hast.
also 10500pts sind eindeutig zu wenig ^^ ich mach ja schon mit meiner 9600gt 11k. probier mal mit den treibern rumm.
Probir mal Den treiber 175.16. Das ist der neuste beta treiber.
Haste schon mal gescahut ob die Karte auch mit PCI-E 16x angeschlossen ist und nicht nur mit 1x? Könnte auch daran liegen....
wahrscheinlich ein stromkabel vergessen :D
ich hab bei meiner auch mal vergessen den 2ten stromstecker anzustecken und hatte darum um 3000punkte zu wenig :D
wenn se als pci-e 1x laufen würde hätte er nur 4000-5000 punkte...
Könnte aber auch sein das deinem NT der Saft ausgeht, da es nur einen richtigen PCI-X Stromstecker hat, muss aber nicht sein würde alle Treiber ausprobieren, mal vielleicht die CPU zurücktakten, wenns dann besser läuft hatt das NT zuwenig Power.
Also irgendwas stimmt da definitiv nicht. NT könnte sein, obwohl 450W eigentlich ausreichen sollten.
Hast du den Benchmark schon mehrmals hintereinander durchlaufen lassen?
mFg tAk
Habe jetzt nochmal den Prozzi auf 3,6GHz geschraubt und 3Dmark06 durchlaufen lassen.
Komme jetzt auf 13000 Punkte.
Ist das OK ???
DanKe und schönes Wochenende:)
Öhm kommt mir immernoch als zu wenig vor.
hab knappe 12k mit 2,7Ghz E6400, 4gb ram, 8800GT @ 700/1800/2000, Vista Ultimate 64
welchen Treiber hast du denn und welche einstellungen hast du bei Nvidia systemsteuerung ?
Ich habe mir auch die 9800GTX für mein 2 sys zugelegt die kommt mit einem
450Watt nt nicht klar man sollte schon min.500WAtt haben und kein billig NT.
Hatte auch das gleiche Problem .
Hallo ,
Meinst du wirklich das liegt am Netzteil?
Ein billig Netzteil ist es ja nicht.
Wieviel Punkte hast du denn ?
Gruss
Naja, Levicom ist jetzt nicht die renomierteste Marke. Wirklich hochwertig sind die NTs nicht.
mFg tAk
wie gesagt dein NT ist zu schwach für das sys den du hast auch die cpu übertaktet
das kostet auch leistung . 3dmark punkte sind mir egal komme so auf 14000P.
ok danke für die antworten,
könnt ihr mir ein netzteil empfehlen ?
danke
