A Disk read error occurred
NoisiaTHX
Aug. 2012
Ich grüße euch :D
Seit ein paar Tagen macht mir mein Produktionsrechner etwas Kummer.
Er läuft so weit problemlos, nur beim Booten gibt es unter einer Bedingung eine Fehlermeldung:
A Disk read error occurred. Press CTRL ALT DEL to continue
Die Bedingung: Der Rechner muss vorher komplett vom Strom getrennt worden sein. Bleibt der Kippschalter der Verteilerdose auf "On" lässt er sich beliebig oft neustarten. Wird der Verteiler abgeschalten lässt sich dieser Fehler reproduzieren und nur ein weiterer Neustart lässt ihn normal booten.
Bei einem "Disk read error" bin ich als erstes von einer defekten Festplatte ausgegangen. Nach verschiedenen Tests gab es tatsächlich eine Platte mit erkennbaren Fehlern. Diese war nur nicht die Systemplatte. Trotzdem hab ich erst mal das System mit nur einer der drei Platten betrieben und eine neue Platte besorgt. Bei beiden traten bei keinem Testprogramm Fehler auf. Auf beiden habe ich jeweils das Windows neu installiert. Der Fehler tritt trotzdem weiterhin auf. Ich habe verschiedene Bios-Versionen ausprobiert, die keine Besserung brachten. Kabel und MB-Steckplätze habe ich schon durchgetauscht. MB-Batterie wurde gewechselt. Mittlerweile habe ich alle vier Platten verbaut und das System wieder komplett eingerichtet. Alles läuft bestens - wäre da nicht das Startproblem.
Board defekt oder Netzteil defekt?
Vielleicht hat noch einer von euch eine Idee.
http://www.sysprofile.de/id163610
Nimm mal den "Turbo-Modus" heraus = disabled - der Prozessor ist hierfür nicht geeignet - wenn Übertakten, dann nur über den "Multi"
In den Optimist defaults ist der Turbo deaktiviert. Daran kann es nicht liegen. Zumal er bisher einwandfrei funktionierte.
Fehler gefunden! Das Netzteil wars!
Nachdem ich den Rechner mit meinem alten Be Quiet betrieben hatte, lies sich der Fehler in keiner Situation reproduzieren.
Never ending story:
Joa, es geht weiter. Das netzteil wurde ja nun mit einem brandneuen getauscht. Eingebaut, ein paar mal getestet und siehe da... Fehler immer noch da!
Habe mich dann weiter mit nem Systemadmin bequatscht und war beim nächsten Technikerfachmann und es wurde wieder auf das Mainboard geschoben.
Na gut - Mainboard eingeschickt und nach einem Monat ein Neues zurückerhalten. Gleiches Mainboard neue Revision. Yeah, mittlerweile ist ja beinahe der ganze Rechner neu. Platte neu, Kabel neu, Netzteil neu, Mainboard neu. Alles zusammengebaut gefreut und es lief, weiter gefreut. Und heute Morgen begrüßt mich doch dann wieder der alte Disk Read Error!
Speichertests und wechsel brachte auch nichts. Jetzt kann ichs nur noch auf die total unwahrscheinliche Grafikkarte schieben. Der erste Error kam ja sogar kurz nach dem Kartenwechsel.
Die Fehlermeldung "A Disk read error occurred" erscheint beim normalen Start von der Festplatte ?
Was ist denn außer der Festplatte noch angeschlossen - z. B. USB-STICK / Disketten-LW / DVD-LW o. a. ?
Im BIOS stell mal "Legacy USB STORAGE detect" (o. ä. ) auf "disabled" -
Der Fehler tritt auch auf wenn nichts anderes als Maus und Tastatur angeschlossen ist. Und ja es ist ein normaler Systemstart der eigentlich immer problemlos funktioniert. Nur eben beim Kaltstart, also aus dem komplett stromlosen Zustand gibts den Error
....dann wechsle mal das Datenkabel oder ziehe das jetzige nochmals ab und stecke es wieder auf -
