A disk read error occurred
Der_Coop
Cadet 1st Year
Feb. 2009
Hallo ich habe folgendes problem undzwar hatte sich mein pc gestern beim zocken einfach mal so verabschiedet. danach beim neustart hatte er sich nurnoch mit einen netten bluescreen gemeldet(fehlercode unbekannt) also neuer neustart... und seitdem geht garnichts mehr...
wenn jetzt der rechner gestartet wird dann kommen nurnoch ein paar pieptöne (insgesamt 4, einer beim startknopf drücken und kurze zeit später nochmal 3 schnell hintereinander weg) und dann kommt auch schon eine meldung auf den bildschirm... "A disk read error occurred. Press Ctrl+Alt+Del to restart"
in einigen anderen foren habe ich gelesen das die festplatte defekt ist oder die Rams übertaktet wurden. beides ist bei mir nicht der fall. festplatte wurde woanders geprüft und funktioniert und was übertaktung angeht ist alles auf standart. Batterie wurde bereits über 2 stunden entfernt und der stecker war dabei auch gezogen. ich habe ja die leise vermutung das sich das bios geschrottet hat... wenn das der fall ist würde es eventuell noch eine möglichkeit geben das board zu retten ???
jetzt mein system
MB: Asus M3A78-EH
Graka: Readon HD 4850 von Sapphire (512MB)
Ram: OCZ Reaper HPC 2x2 GB
CPU: AMD Phenom x III 8450
HDDs: MDT MD 2000-BQDW 200 GB
Samsung HD103SJ 1000 GB
Netzteil: Coolermasters (Produktnummer RS-460-PCAP-A3)
thx im vorraus
mfg Der_Coop
Welches Betriebsystem? Du schreibst du hast die Platte woanders getestet. Also fährt der Rechner mit der Platte im anderen System hoch?
Eventuell nochmal das SATA Kabel prüfen oder eventuell tauschen.
So habe kabel getauscht und mal die festplatte von ne kumpel genommen... er hat win xp und es kam auch bis zum ladebildschirm. dann hängt er sich allerdings auf... auch nach mehrmaligen versuchen den rechner zu starten hängt es sich immer an der selben stelle auf...
ich selber habe win 7 ultimate 64 Bit
Was heist Ladebildschirm bei dir? Der Ladebildschirm von Windows oder der POST Screen?
Jo und wo hängt er sich auf? Blauer Bildschirm mit Inaccesible Boot Device? Wäre verständlich wenn Du eine Windowsinstallation an einer gänzlich anderen Hardware versuchst zu betreiben ;)
Was passiert denn bzw. was zeigt das Bios an, wenn Du deine Festplatte wieder anschließt und nachschaust? Wird diese im Bios erkannt? Die Töne solltest Du evtl. mit Deinem Mainboardhandbuch einmal abgleichen, so aus dem FF kann man leider nicht sagen was 3 kurze Signaltöne bedeuten. (Vor allem sind die auch abhängig vom Hersteller des Bios des Mainboards)
habe jetzt mal windows xp über mein windows geschrieben aber beim rechner vom kumpel... anschließend die platte wieder bei mir eingebaut und wieder nichts... diesmal kommt es ein wenig weiter (mit ladebildschirm meine ich den von windows)... jetzt scheint er fertig zu laden aber danach ist nurnoch blackscreen und es passiert nichts...
ob die festplatte im bios erkannt wird kann ich nicht sagen da ich garnicht die möglichkeit bekomme ins bios zu kommen beim starten vom rechener ist eine weile der bildschirm schwarz, danach kommt der blinkende strich (wir kennen ihn alle :D) und dann lädt er auch schon windows... wie gasagt danach nochmal ein piepen (das ist neu) und dann alles schön schwarz... Bios schrott ???
Probiere mal den Abgesicherten Modus mit der Taste F8.
Seine Windows Installation und deine Hardware klappt eben nie und nimmer. :)
Starte mal eine Ubuntu-CD oder Knoppix. :)
im abgesicherten komm ich auch nicht rein...
gehe jetzt mal das handbuch durch...
Edit...
So handbuch hat geholfen Bios war echt schrott gewesen
habe jetzt bios wiederhergestellt mit USB stick und nun ist wieder schick... :D
danke trotzdem für die bemühungen
