AB350M ITX kein boot
Tammy
Vice Admiral
Aug. 2012
  • Prozessor (CPU): …Ryzen 2600 A10 9700
  • Arbeitsspeicher (RAM): …Diverse
  • Mainboard: …ASRock AB350M ITX/AC
  • Netzteil: …Diverse
  • Gehäuse: …open bench bzw. auf Karton
  • Grafikkarte: …Diverse
  • HDD / SSD: …M2 SSD pcie
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
Mainboard gebraucht erstanden, laut BIOS Chip Vers. 3.1 beim Starten mit 2600 drehen die Lüfter, aber es erfolgt kein boot, beim Starten mit dem A10 9700 passiert gar nichts.
CMOS Reset, diverse Netzteile diverse RX und RTX GPU durchprobiert.
Mir ist bewusst, dass der 2600, sollte denn die aufgedruckte BIOS Version wirklich installiert sein, nicht booten kann, aber mit diesem läuft wenigstens der Lüfter, mit dem, eigentlich BIOS-kompatiblen A10 tut sich rein gar nichts.
Vielleicht liegt es auch daran, dass die CMOS Batterie wohl noch die erste und damit wahrscheinlich leer ist? Leider weiß ich nicht, welche ich da nehmen soll, klar eine 2032, aber ich benötige diese im Schrumpfschlauch mit einem 2 Pin Anschluss, welches Modell nehme ich da?
Erste Recherchen haben bisher nichts dazu ergeben, außer dass die wohl häufig falsch gepolt angeboten werden.
Ich bräuchte da wirklich etwas Hilfe, weil ich hoffe, das Mainboard doch noch verwenden zu können, danke euch!
Ist der ggf aus dem Support für das Bios geflogen? Wegen Speichermangel verloren manche Versionen nach unten hin den Support.
https://www.techpowerup.com/cpu-specs/a10-9700.c1955
Habe noch mal genauer nachgesehen. Sowohl a10 als auch BIOS 3.1 sind über 10 Jahre alt. Diese Hypothese läuft also leider ins Leere.
Das führt zu der Vermutung, dass defekte Ware verkauft worden sein könnte.
Ein CMOS Reset ist ja laut Aussage bereits getätigt worden.
Reaktionen: Tammy
Reaktionen: Tammy
Ich habe die Version nur auf dem BIOS Chip lesen können, kann es sein, dass ich gerade zwischen einer Version hänge, die die A10 nicht mehr aber den 2600 noch nicht supportet, der sollte aber doch eigentlich funktionieren?
Würde dann ein 1200-1500X helfen und/oder kann es doch an der BIOS Batterie liegen?
Das mit der Batterie ist leicht zu pruefen indem Du eine Neue einbaust.
Wahrscheinlich startet das Board nicht durch die leere Knopfzelle.
Das verhalten kenne ich auch von andern Asrock Boards.
Wenn die Knopf noch in einer schwarzen Folie ist und hinter den Audioanschlüssen klebt, wird es vermutlich noch die originale sein.
Die zu ersetzen ist nicht verkehrt, immerhin kann die Knopfzelle bis zu 10 Jahre alt sein.
Man kann ne vorbereitete Knopfzelle kaufen oder einfach eine normale 2032 Knopfzelle kaufen, die Kontakte von der alten Knopfzelle entlöten, dann die Kontakte auf die neue Knopfzelle löten und die Knopfzelle mit Isolierband einwickeln.
Beim BIOS stellt sich die frage ob tatsächlich noch die alte 3.1 Version noch auf dem Chip ist oder ob die mal upgedatet wurde.
Mit dem alten 3.1 BIOS kann der Ryzen 5 2600 nicht booten das so ein altes BIOS aus 2017 die Ryzen 2000 Serie schlicht nicht kennt, dafür müßte aber Bristol Ridge in Form des A10-9700 laufen.
Wenn das BIOS aber auf einem neueren Stand ist kann es sein das Bristol Ridge nicht mehr erkannt wird, da bei den meisten AM4-Boards, vorallem den älteren mit 300er/400er Chipsatz wurde der Support für Bristol Ridge gestrichen um den knappen Platz für Ryzen 3000/4000/5000 nutzen zu können.
Einfach gesagt, sobald die Knopfzelle ersetzt ist sollte das Board mit dem A10 oder dem Ryzen 5 2600 booten.
