ABITAN7 lässt sich nicht starten
cro4ky
Apr. 2004
Hi
Hab mir heute ein neues Board mit allen drum und dran zugelegt. Doch leider kann ich das neue System nicht zum starten überreden. Deshalb such ich heute mal hier Rat, da mich mein bisheriges Forum leider auf Eis laufen ließ ... bzw keiner eine Antwort parat hatte.
Hab vorher schon etwas gegoogelt, aber leider nichts gefunden. Am Anfang konnte man den PC starten, das ABIT Logo kam an und ich konnte ins BIOS gelangen. Der PC hat sich aber auch sofort mit 2 mal 3 nacheinandere folgenden Beep Tönen bei mir gemeldet. Leider konnte ich damit nichts anfangen und das Benutzerhandbuch schweigt sich über Fehlertöne generell aus, da man voll und ganz auf Post Codes setzt. Also nochmal neu gestartet, als alles im Bios okay aussaeh (hatte gekuckt, ob CPU und alles stimmt, aber das schien okay zu sein.
Doch leider lies sich der PC von da an nicht mehr wieder zum Leben erwecken. Die Beep Töne kommen immer noch (2 mal 3) und das wars. Als Post Code wurde erst AF angezeigt. Dieser (das konnte ich wieder finden) wird leider nicht im Handbuch beschrieben. Leider konnte keiner eine genau Angabe machen. Wärend die einen sagen, dass der RAM ist, sagen andere wieder, dass es nur das Netzteil ist. Also hab ich meinen "alten" 512 Samsung (333er ... kein 400er) rein gehangen. Leider auch nichts. Die Radeon raus genommen und die alte Graka rein. Leider auch nichts. Also CPU nehm ich mal an, dass diese noch geht, da er sonst nicht einmal das erste mal gestartet hätte. Und die Beep töne sind noch die gleichen.
Nochmal ins Handbuch gesehen und da stand, dass man mal den CMOS löschen sollte. Also gemacht, aber auch nichts gebracht. Naja ... einfach noch mal kurz die Batterie entfernt und den BIOS hoffentlich auch wieder auf den Urzustand gebracht. Aber leider nichts. Jetzt kommt allerdings Fehler 50 als Post Code an. Da steht aber im Handbuch USB drin.
Weis jetzt echt nicht mehr weiter, was man noch versuchen könnte bzw wo der Fehler stecken könnte. Hoffe mal, dass ihr evtl Erfahungen und Tipps habt.
Konfiguration:
ABIT AN7
AMD Athlon 2800+
2x256 Ram (TwinMos, 400er)
ATI Radeon 9800 PRO
Netzteil mit 350 Watt (kein Marken NT, aber mein 350er Enermax konnte auch nichts abhelfen ...)
Hi cro4ky!
Das Einfachste wäre, dir mal ein anderes MoBo zu besorgen ( dein altes, von Freunden geliehenes), das dann einzubauen und nachzusehen, ob die Kiste hochfährt.
Wenns klappt, hast du einen Fehler der anderen Teile ausgeschlossen! Dann kannst du das Board einfach gegen ein Neues eintauschen und das wars dann!
Du wärest nicht der Einzige mit kaputtem Neuboard, habe das schon öfter gelesen!
Wenn nicht muss man weitersehen ...
Glaube aber eher an ein defektes Mainboard.
Check it out! Viel Glück!
sunzi
P.S.: Bevor du anfängst rumzubauen, versuche es mal mit anderen RAM-Bausteinen. Schau mal auf der Homepage von ABIT nach, ob das Board evtl. sich mit deinem RAM nicht versteht! Kann helfen, muss aber nicht. Vom BIOS Flashen würde ich zunächst noch die Finger lassen; du hast ja noch Garantie! Trotz allem ist es ein relativ neues Board und da ist das BIOS oft noch nicht ganz so perfekt!
Wende dich auch mal an den ABIT Support!
also wenn ich das jetzt richitg verstanden habe, gelangtest du bis ins BIOS, und dann erst hat die Bieperei angefangen...
klingt nach einem cpu-überwachungsproblem...
- kühler richtig montiert?
- wenn ja, vielleicht hast du ein lüfter mit sehr geringer drehzahl?
Also das mit den Board werd ich mal versuchen. Hab gestern abend auch erfahren, dass zur Zeit Boards im Umlauf sind, die nur ganz speziellen ram annehmen, was meiner Ansicht nach eine richtige Sauerrei ist.
Mit der CPU glaub ich mal weniger. Wenn ich den Lüfter anhalte geht sofort ein nerviger Ton los und im Bios stand imo alles richtig. 2800+ mit 2100mhz getaktet liegt imo im richtigen Bereich.
So long
Du kannst mal versuchen den FSB Jumper auf 100 MHz zu stelllen.
Damit kannst du den Prozessor wieder initialisieren, wenn der in der anderen Positzen (133/166/200 - nehm ich mal an :D ) nicht mehr starten will.
Hatte selbes Problem bei neu erworbenen Epox 8rda3+ rev 3.1. Alles eingebaut, wollte aber nicht starten. Nur Lüfter liefen. Gerätselt, cmos clear gemacht.
Nix hat geholfen. Dachte ich mir, bevor ich es zurück schick, probier ich das o. g. noch aus. Und siehe da, es half.
Trotzdem habe ich es aus anderen Gründen zurückgeschickt, die ich bereits ini einem anderen Thread erleutert habe :D :D :headshot: :headshot: :utrocket: :grr:
