Absegnung: Gaming PC 1500 €
Jet-Lag
Juni 2011
Hallo liebe Community,
wie der Thread-Titel bereits sagt, würde ich mir gerne auch den Gaming-PC für einen Freund absegnen lassen. Mir gehts vor allem um die Bewertung der einzelnen Komponenten und ich bin mir noch unsicher, was den Tower (ob auch alles reinpasst?) und den Prozessorlüfter (ist dieser ausreichend?) angehen. Auch beim Motherboard habe ich nicht so viel Ahnung (taugt er zum Übertakten?), auch bzgl. der Grafikkarte sind noch einige Fragen offen (gibt es günstigere Anbieter mit gleichem Chipsatz?)
Der PC soll hauptsächlich zum Zocken von neuen Games (BF3, GW2, D3 usw.) auf höchsten Einstellungen und in Full-HD genutzt werden. Bestellt und zusammengebaut wird alles bei hardwareversand.de.
Über Tipps und Verbesserungsvorschläge würde ich mich deswegen sehr freuen.
Die einzelnen Komponenten wären dann:
Intel Core i5-3570K Box, LGA1155 212,12 €
ASRock Z77 Extreme4, Sockel 1155, ATX 128,51 €
16GB-Kit G.Skill RipJawsZ C3-17066U CL9-11-10-28 (DDR3-2133) (extra 2ghz Frqz. Zukunftssicherer oder unnötig?) 137,12 €
CM Storm Enforcer - black, ohne Netzteil (mein Kumpel hätte gerne eins in Blau, Vorschläge wären prima) 79,55
Sapphire HD 7970 3GB GDDR5 PCI-Express(Lautstärke und Temperatur ertäglich?) 413,06 €
be quiet! PURE POWER CM BQT L8-CM-530W 61,71 €
WD Caviar Green 2TB Sata 6Gb/s 102,99 €
Samsung SSD 830 128GB SATA II Paper Box 112,34 €
be quiet!Dark Rock Advanced 43,51 €
LG GH22NS Retail schwarz SATA 29,60 €
OEM Microsoft Windows 7 Professional 64-bit inkl. Vorinstallation 119,90 €
Rechnerzusammenbau und Windows-Aktivierung 25 €
Gesamt: 1465,50 €
Mein Kumpel benötigt auch noch einen tauglichen Monitor, der Full-HD darstellt und im Bereich von 21-24 Zoll liegen sollte (umso größer umso besser). Preisvorstellung ca. 200€. Wer da was gutes anzubieten hat, bitte posten.
Tut mir leid, dass ich nicht alles verlinkt habe, hab ka, wie das geht :D. Hoffe es geht auch so :P.
Über jegliche Tipps und Verbesseurngsvorschläge bedanke ich mich schon einmal im Voraus.
Sollten noch Fragen offen sein, oder habe ich etwas vergessen, einfach drauf hinweisen :).
MfG
Jet-Lag
RAM mit 2133 ist Unsinn. Ivy kann maximal 1600er. Spar die Kohle. Rest ok. Graka ist ok.
wieso windows professional? reicht das normale nicht aus? und selbst installieren geht auch nicht?
als netzteil das e9 480
zum ram, das selbe wie moselbär schon sagte
16gb ram sind fürs zocken auch nicht unbedingt notwendig
Vielen Dank schon mal für die schnellen Antworten :).
Änderungen wurden durchgeführt:
Windows 64 bit home premium ist nun drin, dazu 16GB-Kit Corsair Vengeance DDR3 1600 MHz CL9 (hat dieser einen passenden Heatspreader?) für 92,81 € statt 2 ghz Ram.
@datalukas: Die Preisspanne der genannten CPU-Kühler geht ja doch sehr weit auseinander. Wie sehr unterscheiden diese sich denn auch in der Kühlleistung?
Außerdem supported hardwareversand.de auch nicht den Einbau des Kühlers, da dieser scheinbar sehr schwer ist und dadurch beim Transport den PC beschädigen könnte. Deswegen liefern sie diesen sepperat. Meine Frage ist: Kriegt ein Laie den Einbau hin?
MfG
Jet-Lag
ja ein Laie kriegt den einbau hin. jedoch kannst du dann auch den PC komplett zusammenbau ;)
du musst die Low Profil (LP) version vom RAM nehmen, sonst kann es zu kollesionen mit dem CPU-Kühler führen.
Wieso zur Hölle willst du 16 GB ram ? BF3 spielen und nebenbei Photoshop ?
da pack ein und gut is http://geizhals.de/569746
So,
danke nochmal für die weiteren Vorschläge, welche ich weitesgehend beherzigen werde. Nur auf die 16gb Ram möchte ich nicht verzichten :).
Letztendlich soll das System folgendermaßen aussehen:
Intel Core i5-3570K Box, LGA1155 214,42 €
Sapphire HD 7970 3GB GDDR5 PCI-Express 409,51 €
ASRock Z77 Extreme4, Sockel 1155, ATX 129,53 €
be quiet! STRAIGHT POWER CM BQT E9-CM-480W 80+Gold 80,81 €
CM Storm Enforcer - black, ohne Netzteil 78,53 € (könnte sich noch ändern)
Noctua NH-D14, Sockel AM2/AM2+/AM3/775/1366/1155/1156 67,99 €
OEM Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit inkl. Vorinstallation 79,90 €
WD Caviar Green 2TB Sata 6Gb/s 101,96 €
Samsung SSD 830 128GB SATA 6GB's Paper Box 112,34 €
2x 8GB-Kit Corsair Vengeance Low Profile schwarz PC3-12800U CL9 48,65 €
Mit Zusammenbau und Vorinstallation macht dies Gesamt: 1426,89 €
Habe Kommentare zum Noctua CPU-Kühler gelesen und viele schrieben, dass der ziemlich groß ist und dadurch Platzprobleme im Gehäuse entstehen könnten. Da das Gehäuse noch nicht ganz feststeht, würde mich interessieren, ob es Gehäusemaße gibt, bei denen der Kühler nicht so gut reinpassen würde?
MfG
Jet-Lag
Ich würde so:
Case: Fractal Design Define R3 USB 3.0 schwarz, schallgedämmt
http://geizhals.at/de/682129
CPU Cooler: Thermalright HR-02 Macho
http://geizhals.at/de/664436´
Spart 30 Euro.
Ich habe letzte Woche ein System mit diesen Teilen zusammengebaut. Es ist wirklich leise, ausser wenn ich es offen habe und irgendwelche Laufwerkssachen teste. Dann summt es ein wenig, aber immer noch leise. Das Fractal Design hat die HDs entkoppelt oder wie man das nennt.
Du meinst 2x4GB oder?
Das DVD Read/Write Laufwerk kriegst du auch 10-15 Euro preiswerter.
Crucial bietet dasselbe 10 Euro preiswerter.
Unter dem Strich könntest du noch einmal 50-60 Euro sparen, eventuell noch mehr wenn du selber zusammenbaust. Das bedingt einfach, dass man die mitgelieferten Beschreibungen genau liest und wenn man nicht weiter kommt kann man auch auf CB fragen.
