Abstürze beim Zocken
Romit93
Okt. 2018
Hallo liebe Leute
Ich habe jetzt schon seit gut 3 Wochen immer das Problem das beim zocken die Spiele ( Farcry5 , Nfs Payback , Pubg , WOW) nach einiger Zeit abstürzen. Also die Spiele crashen und ich komme auf den Desktop oder meinchmal startet der Pc neu.
Mein System :
Mainboard: Msi z77 Mpower
Cpu: i7 3770K auf 4,6 GHz mit 1.31 Volt mit einer Wasserkühlung von Enermax.
Gpu: Msi 1080Ti Aero Oc 11gb nur Powertarget angehoben auf 120%.
Ram : Crucial Balistixx 1866 MHz
SSD : 480 gb Kingston , 120 Gb Crucial.
Netzteil : Bequit dark power 730 Watt Bronze.
Habe auch schon den Pc Platt gemacht aber es kam immer wieder und total unterschiedlich immer beim Zocken. ca nach 20-60 min in dem Zeitraum.
Die Temps der Cpu und der Gpu sind normal. Idel 30-35 grad beide . Beim Zocken Cpu so bei 65 Grad max 71 Grad , Gpu max 74-78 Grad.
Die Selben Temps sind auch bei OCCT und Prime95 wie auch im Furmark untervollast 100%. Bei den Tests habe ich keine Abstürze, alles stabil auch nach 3 std durchlauf.
Kann es am Ram liegen oder am Netzteil ? Es ist immer nur beim Zocken , und kommischerweise auch erst seit 3 Wochen und vorher gute 3 Jahre nie Probleme gehabt.
Bitte um Hilfe und Ideen , hoffe der Beitrag ist in dem Thema richtig ich wusste nicht wo ich es sonst hätte schreiben sollen.
Hoffe auf antworten !
Lg Timo
Nimm erstmal das OC raus und beobachte ob der PC immer noch Abstürzt. Das ist übrigens immer das erste was man macht wenn irgendwas nicht Stabil ist. Es kann durchaus sein das deine CPU etwas gealtert ist und jetzt mehr Spannung braucht um 4,6 GHz zu schaffen.
Bei der Gpu habe ich es schon Getestet also nur auf 100% gelassen , gespielt und selbes ist passiert . Also meinst du 4,6 ghz bei der Cpu lassen und die Volt zahl hochschrauben oder komplett auf 3,5 Ghz und Standart Volt ?
Whatafall schrieb:
in der Zeit mal den Grafikkartentreiber erneuert ?
JOOO ist Aktuell.
Was sagt denn das Eventlog in dem moment?
@Romit93 Nein erstmal komplett auf Stock zurück und beobachten wenn es dann nicht mehr Auftritt den OC so anpassen das es Stabil läuft! Also Spannung hoch/takt runter versuchen. Wenn der PC trotz Stock immer noch Probleme macht liegt es wohl an was anderem. So wird das Problem erstmal besser ersichtlich.
Protokollname: System
Quelle: Microsoft-Windows-DistributedCOM
Datum: 31.10.2018 09:23:08
Ereignis-ID: 10016
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene: Fehler
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer: Lokaler Dienst
Computer: DESKTOP-RI9TIVM
Beschreibung:
Durch die Berechtigungseinstellungen für "Anwendungsspezifisch" wird dem Benutzer "NT-AUTORITÄT\Lokaler Dienst" (SID: S-1-5-19) unter der Adresse "LocalHost (unter Verwendung von LRPC)" keine Berechtigung vom Typ "Lokal Aktivierung" für die COM-Serveranwendung mit der CLSID
{D63B10C5-BB46-4990-A94F-E40B9D520160}
und der APPID
{9CA88EE3-ACB7-47C8-AFC4-AB702511C276}
im Anwendungscontainer "Nicht verfügbar" (SID: Nicht verfügbar) gewährt. Die Sicherheitsberechtigung kann mit dem Verwaltungstool für Komponentendienste geändert werden.
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-DistributedCOM" Guid="{1B562E86-B7AA-4131-BADC-B6F3A001407E}" EventSourceName="DCOM" />
<EventID Qualifiers="0">10016</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8080000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2018-10-31T08:23:08.325762000Z" />
<EventRecordID>2573</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="476" ThreadID="4520" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>DESKTOP-RI9TIVM</Computer>
<Security UserID="S-1-5-19" />
</System>
<EventData>
<Data Name="param1">Anwendungsspezifisch</Data>
<Data Name="param2">Lokal</Data>
<Data Name="param3">Aktivierung</Data>
<Data Name="param4">{D63B10C5-BB46-4990-A94F-E40B9D520160}</Data>
<Data Name="param5">{9CA88EE3-ACB7-47C8-AFC4-AB702511C276}</Data>
<Data Name="param6">NT-AUTORITÄT</Data>
<Data Name="param7">Lokaler Dienst</Data>
<Data Name="param8">S-1-5-19</Data>
<Data Name="param9">LocalHost (unter Verwendung von LRPC)</Data>
<Data Name="param10">Nicht verfügbar</Data>
<Data Name="param11">Nicht verfügbar</Data>
</EventData>
</Event>
Hilft das weiter ?
habe gleichen Prozessor, dazu eine deutlich leistungsstärkere customWakü - und mein prozi macht keine 4,4 mehr dauerstabil ohne die Spannung weiter anzuheben.
Daher: "Alterung" von Chips existiert. Nimm lieber das harte OC etwas runter und takte den Ram höher. So als Tipp.
Reaktionen: L@Zy
1) Hw altert. Je näher die Volt am Max. betrieben wird desto schneller die Alterung.
2) Da es nicht zum Einfrieren kommt, deutet es auf das Nt. hin.
3) Schaue mittels HwInfo nach, wie sich die Volt auf der 12V-Schiene unter Last verhält.
was mcht die load line calibration ? haut die vcore drauf ?
laufen die rams auf T1 ? setz mal auf T2 das bringt oft mehr stabilität bei 1866
