abstürze wegen infinite loop in nv4_disp.dll
Status
_/"Y&Y"\_
Nov. 2004
hallo leute
habe folgendes problem:
:( winxp hägt sich immer wieder auf ala >The driver for the display device got stuck in an infinite loop<
This usually indicates a problem with the device itself or with the device driver programming the hardware incorrectly. Please check with your display device vendor for any driver updates.
:cool_alt: hatte schon alle neueren treiber >91.47>91.31> getestet machen nur stress ala kein video-playback 100% cpu-last etc-habe jetzt den >84.21 drauf ,der einigermasen funzt-jedenfalls bei 2d und video-playback
:o lass ich jedoch 3d-spiele laufen gibs probs s.o. - kann ne weile zocken-so 30min bis auch mal etliche std.
:rolleyes: aber blue-screen kommt zwangsläufig irgendwann
habe in div foren auch mehr als zu oft von jenem prob gelesen und schon alles mögl getestet zb:
BIOS update gemacht >agp auf 4x ohne sb bios -video-shadow aus etc
habe seit neuem auch piepser 1-mal oder auch 2-mal , was ja angeblich auf ram-fehler hinweisen soll
lasse desegwn gerade nen speicher-test laufen,der auch die cpu ordentlich stresst-die bei volllast kaum heisser wird als 55 c-system 40-45 c laut speedfan - wo ich die charts anzeigen lasse bringt allerdings
keine fehler hervor-somit solten ja hitze-speicher-cpu- u bios-fehler ausgeschlossen sein-!
habe hier mal alle relevanten daten mit everest zusammengestellt -is zwar n bissle viel-aber so erspar ich euch dauernde rückfragen-!
das NT is noname hat 420watt bei 3,3V>28W-12V>20A-5V>36A
somit sollte es als fehlerquelle auch ausscheiden-! der speicher läuft als dual-config
:rolleyes: ALSO WER KANN WEITERHELFEN ???:rolleyes:
Sensor Eigenschaften
Sensortyp Winbond W83627THF (ISA 290h)
GPU Sensortyp National LM89 (NV-I2C 4Ch)
Motherboard Name MSI K7N2 Delta2
Temperaturen
Motherboard 36 °C (97 °F)
CPU 39 °C (102 °F)
Grafikprozessor (GPU) 40 °C (104 °F)
GPU Diode 45 °C (113 °F)
GPU Umgebung 34 °C (93 °F)
Maxtor 6L200P0 33 °C (91 °F)
Seagate ST3250820AS 38 °C (100 °F)
Spannungswerte
CPU Core 1.63 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 5.03 V
+12 V 11.98 V
+5 V Bereitschaftsmodus 5.06 V
VBAT Batterie 2.80 V
Computertyp ACPI-PC (Advanced Configuration and Power Interface)
Betriebssystem Microsoft Windows XP Media Center Edition
OS Service Pack Service Pack 1
Internet Explorer 6.0.2800.1106 (IE 6.0 SP1)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
CPU Typ AMD Athlon XP, 2200 MHz (11 x 200)
Motherboard Name MSI K7N2 Delta2 (MS-6570E) (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
Motherboard Chipsatz nVIDIA nForce2 Ultra 400
Arbeitsspeicher 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Anzeige
Grafikkarte NVIDIA GeForce 7800 GS (256 MB)
3D-Beschleuniger nVIDIA GeForce 7800 GS AGP
Monitor Medion MD30399PJ A12 [NoDB] (504061404)
AGP Version 3.00
AGP Status Deaktiviert
AGP-Geräte nVIDIA GeForce 7800 GS AGP
AGP Durchsatzgröße 256 MB
Unterstützte AGP Geschwindigkeit 1x, 2x, 4x, 8x
Aktuelle AGP Geschwindigkeit 4x
Fast-Write Nicht unterstützt
Side Band Addressing Unterstützt, Deaktiviert
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 01/20/2005-MS-6570E-6A61BM4KC-00
Front Side Bus Eigenschaften
Bustyp DEC Alpha EV6
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 200 MHz (DDR)
Effektiver Takt 400 MHz
Bandbreite 3200 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften
Bustyp Dual DDR SDRAM
Busbreite 128 Bit
DRAM:FSB Verhältnis 1:1
Bandbreite 6400 MB/s
Informationsliste Wert
Arbeitsspeicher Eigenschaften
Modulname Corsair VS512MB400
Seriennummer Keine
Modulgröße 512 MB (2 ranks, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit PC3200 (200 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings
@ 200 MHz 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
CPU-Eigenschaften
CPU Bezeichnung Thorton
CPU stepping A2
CPUID CPU Name AMD Athlon(tm) XP 3100+
CPUID Revision 000006A0h
CPU Geschwindigkeit
CPU Takt 2186.3 MHz
CPU Multiplikator 11.0x
CPU FSB 198.8 MHz (Original: 133 MHz, overclock: 49%)
Speicherbus 198.8 MHz
CPU Cache
L1 Code Cache 64 KB
L1 Datencache 64 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, Full-Speed)
Chipsatz Eigenschaften
Speicher Timings 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
SPD Speichermodule
DIMM1: Corsair VS512MB400 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM2: Corsair VS512MB400 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
BIOS Eigenschaften
Datum System BIOS 01/20/05
Datum Video BIOS 04/07/06
Award BIOS Typ Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht W6570NMS V11.5 012005 14:46:11
DMI BIOS Version 6.00 PG
Grafikprozessor Eigenschaften
Grafikkarte nVIDIA GeForce 7800 GS AGP
GPU Codename G70GSAGP (AGP 8x 10DE / 00F5, Rev A2)
GPU Takt (Geometric Domain) 275 MHz
GPU Takt (Shader Domain) 275 MHz
GPU Takt (ROP Domain) 275 MHz
Speichertakt 300 MHz
Status
