Absturz nach ca 2std. betrieb
Fimo
März 2005
Hi leutz,
hab vollgendes problem,wenn ich länger am rechner sitze ,zwischen durch vielleicht auch spiele schmiert mir der rechner ein also er freezt .Bei dem call of duty spiel hatte ich auch schon öfter das problem das das game einfach einfriert sound vom game und windos laufen aber ganz normal und man kann mitm taskman dann beenden....
Also ich hab schon memtest gemacht ,weil ich dachte das es vielleciht am RAM liegt liegs aber net alles durchgelaufen ohne fehler ect ....
Die Temps sind meiner meinung auch ok .
Mein Sys:
CPU:3000+ Venice E6
MoBo:Asrock Dual Sata II Bios.1.10
GraKa:Leadtech FX5900XT(450/400(800))
RAM:CorsairValueSelect DDR 400 2X256MB Dualchannel
OS:Windows Pro ohne SP1 und auch ohne SP2
Bitte helft mir bin für alles offen ...weis echt nich mehr was ich machen könnt ....
CPU oc'ed? Wie sieht es mit den Temperaturen aus?
Naja die CPU iss eigentlich underclocked durch rightmark hab die auf multi 4 und vcore auf 1.100 .Temps CPU IDLE:34° Load 39-42° ;MoBo ~31° ; GraKa IDLE 46 LOAD 56
MfG Fimo
wenn es immer nach der gleichen zeitspanne ca 2std auftritt ist es
höchstwarscheinlich ein temperatur problem !?
wie ich sehe hast du eine wasserkühlung und ich hoffe du hast trotzdem noch gehäuselüfter die für die nötige luftzufuhr sorgen
denn es könnte sein dass es 2 stunden dauert bis sich das gehäuse aufheizt so
dass die kühlung nicht mehr ausreicht da dann die innentemperatur höher ist
möglichkeiten:
1. dein netzteil läuft am limit und nach den 2 stunden saugt es so warme abluft an
dass zu abstürzen, instabilität oder neustars kommt
2. chipsatz wird heiss - northbrigde oder southbrigde kühlkörper temperatur fühlen
besonders bei neuen mainboards wird die southbridge sehr heiss und das gemeine
ist die temperatursensoren messen meist nur die northbridge und cpu und die southbrigde
wird unbemerkt bis 80°C heiss was zu instabilem betrieb führt
3.grafikkarte
ich hoffe, ich konnte helfen
ich tippe auf netzteil wenn du ein noname unter 400w hast kann das schon passieren
thx leute ,was ich sagen muss ich hab ei9n livecom 430 watt nt und einen noisblocker NS1 Ultra-Silent de reintpustet ...das gehäuse iss vollständig gedämmt ....
ich denek ich wer das mit dem NT mal überprüfen thx :)
MfG Fimo
lad dir mal ein tool runter, das die Temperaturen aufzeichnet, speedfan oder ähnliches. dann kannst du im nahchinein sehen , ob was zu heiss wurde.
