Adapter für CardReader und TV-Karte gesucht
Parunzel
Aug. 2010
Hallo liebes Forum
Ich möchte gerne digitalTV über den PC geniessen. Dazu stehen mir zur Verfügung:
1 x TV-Karte HauppaugeWin TV-HVR-3300 (mit IEC F-type)
http://geizhals.at/a523025.html
1 x CardReader KNC ONE Cine View CI-Modul
http://geizhals.at/a119483.html
Der Reader muss ja an die TV-Karte angeschlossen werden, um die Programme zu entschlüsseln. Leider verfügt der Reader über eine 80-polige Verbindung, die TV-Karte über einen IEC F-type-Eingang. Das passt natürlich nicht so ganz. :(
Weiss jemand von Euch, ob es dazu passende Adapter gibt? Gibts vielleicht sogar eine alternative Lösung? Bin für jede Hilfe dankbar!
Grüsse
Parunzel
wär vllt interessant zu wissen worüber du TV empfängst. Satellit, Kabel oder Antenne?
Ich versteh auch nicht so ganz was du vor hast. Die Karte ist eine kombinierte DVB-S/DVB-T Karte. Bei DVB-T gibt es keine/kaum verschlüsselte Sender, also gehe ich mal von DVB-S aus. Welche verschlüsselten Kanäle willst du empfangen? Außerdem passt ein KNC-Adapter höchstens auf eine Hauppauge-Karte, wenn diese von einem dritten Hersteller kommt und baugleich ist.
Ich empfange das TV-Signal über Kabel in der Schweiz. Momentan habe ich einen TV mit CA-Modul und da drin ist die SmartCard. Benötige also keine Settop-Box. Jetzt würde ich das Ganze gerne über den PC laufen lassen. Habe da aber wirklich nicht so den Plan. Kanäle waren bspw. History, NationalGeographic, Sci-Fi, etc.
Edit: Ich glaube es läuft über DVB-S. Gemeinde betreibt Gemeinschaftsantenne, Hauslieferung über Kabel.
Edit 2: Sowas würde das Ganze darstellen, habe ich gerade gefunden:
http://www.satonline.ch/shopping/di...41_Cable_PC_HDTV_Technisat_Cablestar_HD_2.php
Gibt es keine Möglichkeit KNC und Hauppauge zu verbinden?
Hast du im TV einen DVB-S Tuner und schaust somit auch dort über Sat? Wenn da ein DVB-C Tuner drin ist und du über diesen schaust, hast du keinen Sat-Empfang und die TV-Karte bringt dir nichts.
Denn es kann sein, das auf dem Haus zwar ne Schüssel steht, aber dann das DVB-S Signal über eine Kabelkopfstation in DVB-C umgewandelt wird.
Ansonsten brauchst du für die Hauppauge den passenden CI-Slot von Hauppauge selbst. Herstellerübergreifend läuft da nichts! Wenns da von Hauppauge überhaupt was gibt, denn auf deren Seite steht garnichts von CI Slot.
Wenn du über Kabel empfängst, dann brauchst du eine DVB-C Karte - die verlinkte Hauppauge scheidet also aus. Die CableStar HD2 würde jedoch passen.
Ihr habt natürlich Recht, mein Provider bestätigt es auf seiner Website. Es ist DVB-C! Die Karte bringts also tatsächlich nicht. Dann eben eine KNC. Würde diese passen?
http://geizhals.at/a119475.html
Und vielen Dank für Eure schnelle Hilfe, Ihr seid echt goldig! :bussi:
Die verlinkte Karte sollte passen. Du musst nur aufpassen, das du auch das richtige CI-Modul dazunimmst - es kann durchaus sein, dass es bei KNC verschiedene gibt.
Lian Li O11 Vision-M
