adapter klinke auf 2 mal cinch??
Pappie
Cadet 1st Year
Apr. 2006
ich habe folgendes Problem..
Hab gerade eine neue Soundkarte bekommen und möchte mein micro einstecken.. allersings hat die Soundkarte nur cinch eingänge, mein micro jedoch hat lediglich einen klinke stecker..
frage ist nun: gibts einen adapter von klinke eingang auf 2 cinch ausgang??
wäre top wenn jemand weiß ob und wo ich sowas bekomme..
danke im vorraus
klar gibt es sowas, ich würde mich aber eher fragen, ob das Mikrofon an einem Chinch-Eingang richtig funktioniert - Stichwort Mikrofonverstärkung
Adapter z.B. hier: 3,5mm Buchse auf 2x Chinch
musst die conrad-nr angeben, direkte verlinkungen gehen nicht.
außerdem - soundkarte mit (analogen!) cinch-anschlüssen? das ist mir gerade etwas neu.. was ist das für eine soundkarte?
So etwas baut z.B. M-Audio.
Allerdings sind solche Karten eher für den Profi / Semiprofi Sektor gedacht.
z.B. Delta 1010
http://de.m-audio.com/products/de_de/Delta1010LT-main.html
oder Audiophile 2496
http://de.m-audio.com/products/de_de/Audiophile2496-main.html
Hab auch die Delta 1010LT.... Nimm dir einen Adapter von Klinke auf XLR, da die Soundkarte einen Vorverstärker eingebaut hat!! Ist mittels Software einstellbar..
Der Link geht noch immer nicht.:o) gibt es auch ein Kabel mit 1x Cinch und 1x Klinke?Würde gerne meine xtreme Music über digital aus (Klinke) am Digital ein meines Logitech z5500 (Cinch) anschliessen.Oder geht auch ein Kabel mit 1x Klinke und 2x Cinch?
Seltsam, habe die Funktion von Conrad verwendet um Artikel zu verlinken.
Egal hier die Artikel-Nr.: 302183 - 62
Das Kabel könnte auch funktionieren, allerdings sollte man für die Digital-Übertragung bessere Kabel verwenden (korrigiert mich, wenn ich mich irre)
Dieses hier sollte auf jeden Fall für die digitale Übertragung funktionieren: digital-fuer-pc-soundkarte-3-5mm-klinke-cinch-1-5m-oehlbach
:o) danke ,für die schnelle Hilfe!Wow ,ist ja richtig teuer das Kabel ,gibts da ne billgere Alternative?Oehlbach ist zwar super ,aber für mich etwas "überdimensioniert" :o)
Kann man sowas nich selbst löten? Wenne noch nen paar alte Kabel hass, dann wäre es kostenlos :P
So dann einfach Masse halt alle miteinander verbinden und an einem Rechts und am anderen Klinkenstecker Links anlöten... fertig^^
Bei Reichelt bekommt man den Adapter für ein paar Cent, da lohnt löten nicht. Okay, MBW €10 + VSK lohnt sich nicht wirklich zu bestellen.
Joar ich mein wemm man sowas zuhause hat is doch ok^^
Nunja ich würde keine 10Euro dafür ausgeben :D
Naja ich hab mich da vertan mit dem klinkenstcker... du brauchs dann natürlich eine Buchse ;)
Naja aba son np
Wieso? Stecker - Stecker ist doch richtig!?
Aber wie schon gesagt, man kann es auch mit so einem Popel-Kabel (3,5mm Klinke auf 2x Chinch) aus dem Baumarkt für 2 Euronen oder so probieren, nur Erfolg ist nicht garantiert! ;)
Würde dabei dann das Kabel so kurz wie möglich halten...
Wieso er muss doch sein headset micro in die klinkenbuchse stecken die dann überchinch eingänge in die sk geht^^ les nochmal sein Beitrag ganz oben genau durch ;)
Ihc glaube das ich das so richtig verstanden habe haha^^
naja mit som baumarktkabel kannse es natürlich auch testen :D
Ich geb dir einmal mitm Rollstuhl drüber fahren dann isses sowieso im A.... egal^^
Probiers halt einfach aus.
Lol ,hast Du ne Ahnung ,über was ich schon alles mit dem Rollstuhl gefahren bin.:o) Da ich leider nicht löten kann ,werde ich mal das klinke auf 2X Cinch probieren (fliegt hier irgendwo eins rum) .Mal schauen ,was passiert ,wenn ich nur ein Cinch ins Logitech stecke :o)Hoffentlich ,wirds digital...:o)
Naja, das kommt dabei raus, wenn in einem Thread zwei verschiedene Sachen durcheinander diskutiert werden. Einmal das Mic-Kabel und einmal das Digital-Kabel :o
Ja ,das stimmt!Entschuldigt bitte ,dass ich hier für Verwirrung gesorgt habe.Ich hab jetzt ein Klinke auf 2x Cinch Kabel angeschlossen und den einen Cinch Stecker in mein Logitech z5500 gesteckt.Siehe da ,es funktioniert.:o) DTS wird erkannt!Nur muss man immer in der Systemsteuerung zwischen Lautsprecher und Spdif-Out umstellen.:o( Das ist etwas nervig...
Lian Li O11 Vision-M
