AGP-Slot problem?
toX`
Sep. 2005
hi leutz,
also... vor einigen wochen ist mir eine ait radeon 9800pro kaputt gegangen, habe sie nicht übertaktet oder sonst was. Auf dem bildschirm waren dann beim booten und auch im windows immer ein paar bunte striche, die sich von oben nach unten über den Bildschirm zogen. Da ich noch eine GeForce 4ti 4200 hatte habe ich diese dann erstma verwendet doch nach ca. 1 1/2 wochen zeigte sie auch solche striche. Also hab ich die treiber der Graka deinstalliert und nochmal neu doch dann komm ich nur noch mit dem "abgesicherten modus" ins windows. Beim normalen Starten kommt eine windows fehlermeldung nach dem Ladebildschirm mit dem "Windows XP Logo", die ist aber so kurz das man nicht lesen kann was dort steht.
Ich vermute einfach mal das es mit dem AGP-Slot zu tun hat bin mir aber nich sicher.
Mein PC:
p4 3.0ghz
asus p4p800 deluxe
radeon 9800pro(schon kaputt)/geforce 4ti 4200(hat probleme)
512MB DDR
400W Netzteil
Danke für jede hilfe
Check mal die Spannungswerte des AGP Ports. Viell bringt der zu viel Spanung, sodass es die Karten zerlegt.
Hast du die Karten mal in einem anderen PC probiert? Dan könnte man genau wissen ob es der AGP-Slot ist oder ob beide KArten rein zufällig defekt wurden. Haste mal im Abgesicherten Modus die Temperatur gecheckt?
kannst du mir bitte noch sagen wo ich die spannungswerte nachsehen bzw. dann ändern kann hab das noch nie gemacht :/
habe es auch schon in einem anderen pc probiert da waren dann auch diese Grafikfehler. Die Geforce lief davor wunderbar, keine anzeichen von einem Defekt. Kann sein das wirklich was mit der spannung nicht in ordnung ist aber ich weis noch nich wie ich das nachsehen und ändern kann. :/
Ist das der AGP VDDQ Wert? Wenn ja bei mir zeigt der 1,24V an. :confused_alt:
