AIO Wasserkühlung ziemlich laut
- Ersteller matti187
Im Bios regeln, oder mit FanControl regeln!
Meine Lüfter drehen nur selten voll auf und dann kurz
zum Testen nutze ich ab und zu CPU Burner von Furmark, damit wird es dann sofort und dauerhaft laut
beim Einschalten war immer ein Gurgeln zu hören, hab dann nach 1 Jahr erfahren, dass die Pumpe der tiefste Punkt sein soll (damit sich dort die Luft nicht sammelt) mein PC steht seit einem halben Jahr Kopf und das Gurgeln ist weg. Schon blöd, wenn selbst ein Markengehäuse so falsch konzipiert ist.
JumpingCat
Vice Admiral
- Juli 2023
Was wurde denn im BIOS eingestellt dafür?
Ltcrusher
Fleet Admiral
- März 2004
Es kann etliche Stunden, manchmal auch ein oder zwei Tage im Betrieb dauern, bis die Luft sich am höchsten Punkt der AIO sammelt - das sollte aber nicht die Pumpe sein.matti187 schrieb:Moin, habe heute in meinen PC die Artic Liquid Freezer 3 Wasserkühlung verbaut...
Bis dahin kann es etwas summen, blubbern oder auch rauschen.
Gerne verweise ich zum Einbau auf das Hardwaredealz Video:
YouTube
Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
Aber mal so nebenbei: es wäre grundsätzlich wichtig zu sagen, was du zu laut findest.
Grade bei einer AIO können es die Lüfter sein, die Pumpe oder auch blubbern, summen, rauschen durch Restluft, die sich erst sammeln muss - oder auch ein falscher Einbau der AIO.
Deine Beschreibung ist leider wie: Herr Kfz Meister, mein Auto springt nicht an. Benzin ist drin und Zündschlüssel habe ich gedreht.
- März 2017
Man kann die AiO unterschiedlich installieren:
- Ein Regler für alles
- Verschiedene Regler für Pumpe und Lüfter.
JumpingCat
Vice Admiral
- Juli 2023
Ltcrusher schrieb:Es kann etliche Stunden, manchmal auch ein oder zwei Tage im Betrieb dauern, bis die Luft sich am höchsten Punkt der AIO sammelt - das sollte aber nicht die Pumpe sein.
Das setzt einen korrekten Einbau vorraus, oder?
@matti187 Foto bitte 🙂
Midnight Sun
Captain Pro
- Feb. 2014
Hagen_67
Commodore
- Sep. 2009
sei so gut und lieste mal Dein System auf.
Grundlegend gehe ich so vor (ich hab die LF III 420):
Kleiner Tip am Rande. HOl die einen Octo oder Quadro von Aqua Computer als Lüftersteuerung. Die dazugehörende Software ist super (in meinen Augen allen anderen Lösungen weit überlegen). Und die Einstellungen werden im Octo/ Quadro gespeichert. Heißt, wenn Du Win neu installierst, oder die Hardware, wie das MoBo änderst, bleiben die Einstellungen erhalten.
- möglichst keine Nebengeräusche (dafür eignen sich oft die späten Abend- oder Nachtstunden)
- Windows im Idle
- alle Lüfter auf Null
- Pumpe auf 100%
- Pumpe Stück für Stück runter regeln bis man sie nicht mehr hört, bzw. das Geräusch nicht mehr als störend wahr genommen wird
- Jetzt kommt es auf Dein gesamtes Lüftungskonzept an. Daher muss man die nächsten Schritte ggf. etwas anpassen.
- Lüfter der AIO und die einblasenden Lüfter auf 100% setzen
- Benchmark, wie z.B. prime95 starten
- Temps beobachten und dabei die Lüfter solange runter regeln, wie die Temps noch im gewünschten Bereich sind.
Damit hast Du dann die nötige Höchstdrehzahl der Lüfter ermittelt. Hier musst Du dann etwas Feintuning betreiben und ermitteln, wie hoch die einblasenden und wie hoch die ausblasenden Lüfter laufen sollen. Am Ende noch einen kleinen Zuschlag oben drauf bei den Lüfterdrehzahlen. - Als nächstes den Benchmark beenden und das Sys wieder runterkühlen und im Idle lassen.
Jetzt die Lüfter soweit runter regeln, dass sie nicht mehr als störend empfunden werden und die Temps in Ordnung für Dich sind. Das ist Deine Minimaldrehzahl. Auch hier wieder das Feintuning. - Zwischen diesen beiden ermittelten Werten der Lüfter legst Du dann in der Software Deiner Wahl oder im BIOS Deine Lüfterkurve fest.
