Airflow Sharkoon TG5 Pro
mikecyp
Mai 2011
Wie ist der Airflow des Gehäuses?
So wie ich kurz im Geschäft gesehen habe,stehen die 3 Lüfter sehr nah zur Frontscheibe ran.
mfg
mike
wird wohl gut sein, sieht vom aufbau aus wie mein be Quiet 500 DX, unterschied wäre z.b. an der Front des Be Quiet mesh einsätze.
aber wichtiger wäre wohl zu wissen welche Hardware du verbauen willst etc. ohne die Infos kann man dir nur schwer helfen,
Und schon verlierst du ~60% Luftdurchsatz.
Der Airflow ist für vier Lüfter nicht überragend. Mit Deckellüftern kann man insbesondere hitzigen GPUs etwas entgegenwirken.
Wenn dir Airflow aber prinzipiell sehr wichtig ist: Falsches Case
Das ging ja wieder mal schnell hier.
Verbaut werden soll ein 3700X mit Arctic Freezer eSport Double.
Auf jeden Fall wird bestimmt noch ein Lüfter im Deckel eingebaut.
Vielleicht kann man auch die vorderen Lüfter von Innen verbauen,sodass mehr Platz zur Frontscheibe besteht.
Das wird laufen, auch mir ner heißen GPU wird das laufen. Wenn du aber gerne möglichst niedrige Temps möchtest, ist es nicht das richtige Gehäuse. Hast du aber mit (um irgendne Zahl zu nennen) 10 Grad mehr keine Probleme: go for it :)
Mal ein kleiner Tipp: Teste mal dein Setup nur mit dem CPU Kühler und einem Hecklüfter.
Viele Leute werden da durchaus Augen machen. ;)
War vor bald zwanzig Jahren standard, auch wenn man da natürlich nicht so viel Strom verbraucht hat.
Probieren geht über Studieren! :D
@DBJ,
die Teile sind schon da,muss nur noch zusammengebaut werden.
Werde Deinen Tipp mal testen.
AMD Ryzen 9 9950X3D2
