ComputerBase erhält eine Provision für Käufe über eBay-Links.
Akkuproblem bei HP Probook 450 G5
- Ersteller Kohlhaas
- Feb. 2010
Ein defekter Akku dürfte wahrscheinlicher sein. (ggf. eine Zelle defekt)
testen:
https://support.hp.com/de-de/document/c04726319
testen:
Solche eine Frage verwundert mich schon etwas.Kohlhaas schrieb:Kanns da was mit der Energiesparmodus zu tun haben?
Runterfahren und anstecken, was hat das mit Energiesparmodus zu tun?
Alternativ kannst Du auch ein Linux von einem USB-Stick starten, das vertreibt den Voodoo des Windows Energiesparmodus - wie brubbelt jeder derzeit - nachhaltig.
(sorry, da konnte ich nicht anders)
Vermute auch, dass der Akku hinüber ist.
Gerät sollte so schon an die 3 - 4 Jahre auf dem Buckel wie ich vermute (G5 - Intel Generation 8).
Ist nicht schön wenn der Akku sich so verabschiedet, aber den kann man auch tauschen.
Mögliche Abhilfe:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_fro...70.l1313&_nkw=hp+probook+450+g5+akku&_sacat=0
YouTube
Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
Ggf. hilft der Link oben von #2 zur HP-Seite auch weiter.
Viel Glück!
----------------- Nachtrag -------------------------
Wenn Du das wirklich öffnen musst und den Akku tauschen musst, dann bau auch den Lüfter mit aus und reinige dort die Lamellen und entsorge evtl. Staubansammlungen (Wollmäuse, ggf. Wollratten).
Leider ist dieses Gerät (im Gegensatz zu den Elitebooks selber Generation) besch***** zu zerlegen.
Wenn noch WLP auf CPU getauscht werden soll, dann muss sogar noch das Mainboard raus.
Habe das aber auch bei diversen Acer noch schlimmer gesehen.
Ich vermute, im Bios ist die Option "maximize my battery health" aktiviert. Hab ich bei meinem 450 G6 auch und dann wird der Akku nur bis 79 % geladen
https://support.hp.com/at-de/document/c06187912
whats4
Fleet Admiral
- Aug. 2005
schätze, das ist die lebensdauereinstellung.
akku´s lieben 100% nicht sehr. sie altern schneller.
und es muß sich im windows einstellen lassen. hp software. das ist ein feature, das bei business-laptops halt zu finden ist.
sei froh, daß du das hast.
meine thinkpads habe ich gewöhnlich mit start unter 40%, stopp bei 60% laufen.
und wenn ich die volle ladung brauch, ist es ein mausklick im vantage, und es ist ausgeschaltet.
Nö, November 2018 und gar nicht so oft benutzt.prian schrieb:erät sollte so schon an die 3 - 4 Jahre auf dem Buckel wie ich vermute (G5 - Intel Generation 8).
Das wird wahrscheinlich der Grund sein. Hab das jetzt einmal im BIOS geändert und schau mir das an ob er auf 100% geht. Dann dreh ich wieder zurück.s.spatze schrieb:Ich vermute, im Bios ist die Option "maximize my battery health" aktiviert. Hab ich bei meinem 450 G6 auch und dann wird der Akku nur bis 79 % geladen
Ich hab mir das Video angeschaut, danke. Jetzt weiß ich dass mein Akku mindestens 30 Jahre halten muss.prian schrieb:Leider ist dieses Gerät (im Gegensatz zu den Elitebooks selber Generation) besch***** zu zerlegen.
Danke euch für die Unterstützung
War bei meinem ProBook 440 G5 - nach einem Update der Soft- bzw. Firmware - urplötzlich genauso. Und ich dachte auch schon, ich müsste mich langsam nach einem neuen Akku umschauen. Wenn jetzt aber mehreren dasselbe passiert, dann glaube ich auch, dass die Antwort von s.spatze die Sache aufklären könnte. Ich werde bei Gelegenheit mal ins BIOS schauen...
Das war mir jetzt echt neu, dass HP sowas einführt und auch noch ungefragt im BIOS aktiviert.
Aber das wäre eine Erklärung und somit kein Defekt.
Mit dem Alter habe ich mich auf die verbaute CPU-Generation bezogen, das Modell seit über drei Jahren bereits auf dem Markt, deshalb meine Schätzung.
whats4
Fleet Admiral
- Aug. 2005
das ist ned im bios.
vor allem, weil es keine rolle spielen würde, weil mit dem hochfahren von windows sowieso die power management software im win übernimmt.
klar wird es dafür sorgen, daß die ladeeinstellung auch bei heruntergefahrenem windows am netzteil wie eingestellt bleibt. insofern ist die firmware beteiligt.
