All In One WaKü - Welchen stecker wohin?
BECKGRAPHIC
Okt. 2016
Ich habe seit einem Monat eine AIO Wasserkühlung und habe die Pumpe am PWR Steckplatz angesteckt und den Lüfter am CPU1 Steckplatz angesteckt. Nun habe ich gelesen das man die Automatische Lüftersteuerung (für die Pumpe) deaktivieren soll.
Nun ist meine Frage: Stimmt es so wie ich es angesteckt habe und sollte ich das deaktivieren? (Wenn ja, weiß ich nicht wie...)
Mittlerweile habe ich eine Pusch/Pull Konfiguration und habe den zweten Lüfter ebenfalls an den CPU2 Steckplatz gesteckt.
Stimmt das alles?
Ich habe ein ASRock Fatality Killer Z97
Gruß, Simon
Was für einen PWR Stecker? Normal sind die Fan-Anschlüsse mit CPU_FAN und/oder CHA_FAN o.Ä. bezeichnet. Außerdem sollte deiner AIO eine Anleitung beiliegen.
EDIT: siehe in dein BIOS, die Einstellung zu deinem Board kenne ich natürlich nicht auswendig - aber die Lüftersteuerung dürfte nicht so schwer zu finden sein. Schaue dann welche Optionen du da hast. Du kannst sicherlich umstellen ob du per Temp. steuern willst oder ob du manuell eine %-Zahl eingeben kannst.
Ja, es gibt eine PWR Stecker! Die anderen heißen wie du gesagt hast CPU_FAN1 und CPU_FAN2.
Ich werde mal nachschauen :)
Man kann allen Steckplätzen eine Prozentzahl geben - Also müsste ich bei der Pumpe 100% einstellen?
Damit wärst du sicher sie läuft auf jeden Fall. Stellst du zu tief ein kann es sein dass sie nicht anläuft, manchmal sind 100% aber störend (Lautstärke). Das kannst du sicher am Besten beurteilen. Meine läuft auf 100%, nicht aus dem Gehäuse raus´zuhören.
EDIT: die Lüfter kannst du ja geregelt lassen.
