Alle Bildschirme werden kurz nach dem pc start schwarz, pc läuft aber weiter
JonasR
Jan. 2024
  • Prozessor (CPU): 7950x3d
  • Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Platinum 4×16 GB cl 30 6000 mhz
  • Mainboard: Gigabyte Aorus Master X670E
  • Netzteil: Be quiet Silent Ware 11 1000w
  • Gehäuse: Be quiet dark pro 900
  • Grafikkarte: Gainward Phantom os 4090
  • HDD / SSD: Samsung 980 Pro 2tb 2 × 2tb Kingston, 4tb Cruical Mx3000, 2 × 250gb Samsung 870 Evo sata
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): Grafikkarte und Prosessor sind wassergekühlt (2×360 mm Radiator und 1×420mm), 3 Pumpen (sicher ist sicher) und ne ganze mänge lüfter ubd rbg zeug
... Seid gestern abend gehen alle monitore einfach von jetzt auf gleich Schwarz, der pz läuft allerdings im Hintergrund weiter (ich höre discord weiterhin und ich werde auch gehört) allerdings geht keiner der 3 monitore wieder an.
Dazu muss ich sagen, dass ich bevor das problem das erste mal aufgetreten ist, 5/6 stunden ohne probleme schon am pc gesessen habe.
pc mehrfach neugestartet, auch etzstexker gezogen etc. Alle monitore einzeln probiert, auch an verschiedenen Buchsen auch mit verschiedenen Kabeln.
Alle Kabel im pc selber überprüft etc.
Gebracht hat es garnix. Bildschirme werden trotzdem nach kurzer Zeit nachm starten Alle schwarz.
Mein nächster Schritt wäre jetzt windows neu zu installieren und den PC zurück zusetzen. Was ich allerdings gerne vermeiden würde weil ich keine 6 tb an Daten sichern will 😅
Falls keine andere Möglichkeit besteht muss es natürlich so sein.
Wäre über jede Hilfe oder Tipp dankbar.
Schnell vielen Dank für eure Zeit im vorraus.
Reaktionen: KEV24in_Janßen
tippe auf treiber problem. starte mal im abgesicherten modus, wenn es da funktioniert ist es ein treiber problem
Reaktionen: KEV24in_Janßen, JonasR und Sinatra81
Benutze mal testweise den Treiber von Dezember. Die letzten 3 waren Schrott und machen so ein Fehlerbild. Geht sie gar nicht mehr an? Dann kontrolliere mal den Stecker am NT und an der Graka.
Reaktionen: JonasR
Ich würde, wenn der abgesicherte Modus oder ein alter Treiber nichts bringt, mal ein Live-Linux von USB booten und da testen.
Den Zusammenhang zwischen Windows Neuinstallieren und Daten sichern müssen verstehe ich nicht, aber ich gehöre auch zu denen, die Windows auf einer eigenen Partition haben, und auch alles wichtige eh schon gesichert haben.
Reaktionen: JonasR
Doch der pc startet ganz normal, ich logge mich in Windows ein, alle Programme starten und dann nach 2/3 Minuten werden alle monitore schwarz der pc läuft aber weiter (ich höre discord und discord hört mich)
Da er 3 Minuten ein Bild hat, liegt es nicht am BIOS.
Stecker kontrollieren, die rauchen gerne mal ab und den alten Treiber von Dezember nutzen.
