Alle Laufwerke auf UDMA-2 ?
3ass
Sep. 2002
ich dachte ja ich trau meinen Augen nicht recht, aber sowohl beim Primären IDE-Kanal, sowie beim Sekondären IDE-Kanal steht jeweils UDMA-Modus 2.
Habe bereits probiert auf Pio-Modus umzustellen und nach Neustart auf UDMA umzuschalten - genau das gleiche. Dann habe ich mal probiert beide komplett zu deinstallieren und neu erkennen zu lassen - wieder UDMA 2.
Kabel sind richtig angeschlossen - erst das Slave am Kabel - dann das Master.
Ich verstehs net :(
Mein Sys steht in der Sig. Neuestes Bios-Update ist drauf. Auch die neuesten Intel-Chipsatztreiber sind installiert.
Auf was der Brenner+DVD laufen müsste weiss ich ja net, aber die Festplatten sollten doch im UDMA-5 bzw. sogar 6 laufen ?!
Wer kann helfen ?
Re: Alle Laufwerke auf UDMA-2 ?!
hi,
UDMA-2 heist meines wissens soviel wie ATA33
UDMA -5 und -6 ATA100 und ATA133
was sollten deine platten können?
[edit]
benutzt du rundkabel oder "normale" flachbandkabel
kabel können brechen (wenn erdung bricht ist die seperate wicklung um die adern wirkungslos und somit wird aus einem "80 adrigen" ata66-100-133 kabel ein stinknormales 40 adriges ata-33 kabel)
mfg angel
aso, ja tatsache ;)
habe eine neue "Hitachi Deskstar 7K250 160GB 8MB Cache" auf dem Master,
sowie meine alte "IBM 40GB 7200rpm" auf dem Slave die sonst auf UDMA-5 lief soviel ich weiss :o
ich denke die neue sollte UDMA-6 unterstützen ?!
Für die Platten benutze ich das Rundkabel was dem MSI-Board beigelegen hat.
Werde jetzt mal probieren das Kabel zu wechseln, mein altes müsste hier auch noch rumfliegen *such*
/edit
soderle, nachdem ich das alte "hässliche" Kabel jetzt dran habe steht bei beiden UDMA-5.
heisst das dann jetzt das mein hübsches rotes Rundkabel kaputt ist ? :mad:
hmm, schade, dann muss ich wohl bei dem Alten bleiben.
danke für die Hilfe !
Frohes Fest noch ;)
Alternate 1
