Alles geht aus außer PC.
ShoxZz
Mai 2020
Hallo erstmal,
Bin neu hier, also falls dies die falsche Rubrik ist tut mir das schon Mal leid
Ich habe folgendes Problem,
Ich habe seit meinem Hardware Update das Problem dass wenn ich ein Spiel starte alles ausgeht (USB und Bildschirm) aber der PC läuft weiter.
Mainboard CPU Netzteil Kühlung (wakü) und graka sind Fabrik neu gekauft wurden. Treiber sind aktuell.
Mein System:
CPU: ryzen 5 2600x
Mainboard: Msi x470 Gaming Plus Max
RAM: adata 3200 2x8gb ddr4
Graka: RX 5500 xt Red Dragon, Power color
Kühlung: wakü von bykski 240er Radiator mit jeweils 2 120er Lüfter
Netzteil Thermaltake 630watt
Bitte um Hilfe
MfG
Temperaturen? Kannst du mit HW Monitor nachschauen. Oder per MSI Afterburner. Ansonsten klingt das stark nach Netzteil Problem.
Reaktionen: borizb
Wenn das so ein modell ala Thermaltake Hamburg oder Berlin oder so ist, würde ich auch aufs NT tippen.
Hallo und willkommen bei CB,
wie ist es mit dem Bios? Aktuell? Wie sind die Einstellungen beim RAM? Wie hoch sind die Temperaturen? Alles an Treibern auch die Chipsatztreiber wirklich aktuell? Funktioniert es besser mit einem RAM Riegel? Was sagt die Ereignisanzeige von Win?
Hiermit akannst Du schon mal alles auslesen:
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/hwinfo/
portable Version downloaden entpacken und einfach starten.
MfG
Hallo Weedlord,
Temperatur war unter normal Zustand bei 22°C und unter Volllast beim cinebench und auch beim stresstest bei 55°C maximal
Netzteil ist neu, eventuell nochmal umtauschen ? Aber eigentlich schon sehr komisch der PC läuft die ganze Zeit nur wenn das Spiel gestartet wird.
Mfg
Wird mit Wakü CPU und GPU gekühlt?Was genau für ein Netzteil? Startet das Spiel noch oder hauts direkt an die Wand?
Reaktionen: thompson004
MfG
Grüße,
Hwinfo hab ich. Screenshots kann ich heute Abend schicken, bin Grad noch auf Arbeit.
Mfg
Johannes2002 schrieb:
Für was brauchst du ein x470 board
Was hat das mit dem Problem zu tun?
Adata kenne ich nicht.
Dein Problem.
Thermaltake machen nicht so gute netzteil
Kann man so pauschal nicht sagen, sie haben vor einigen Jahren einige recht beliebte Netzteile vertrieben, die aber nicht sooo toll waren.
Ich würde an dieser Stelle auch erstmal testweise das Netzteil durch ein anderes ersetzen.
Ansonsten:
Mainboard-BIOS aktuell?
https://de.msi.com/Motherboard/support/X470-GAMING-PLUS-MAX#down-bios
Bzw. Version "7B79vH5" https://de.msi.com/Motherboard/support/X470-GAMING-PLUS-MAX#down-bios vom 28.04.2020.
Chipsatztreiber installiert?
https://www.amd.com/de/support/chipsets/amd-socket-am4/x470
Bzw. Version "2.04.04.111" vom 07.04.2020.
Grafikktreiber aktuell?
https://www.amd.com/de/support/grap...d-radeon-rx-5500-series/amd-radeon-rx-5500-xt
Bzw. Version "Adrenalin 2020 Edition 20.4.2 Optional" vom 23.04.2020.
Windows aktuell?
Bzw. Version "1909 Build 18363.836".
Reaktionen: thompson004 und Lenny_HAL
VielPRIL schrieb:
https://geizhals.de/thermaltake-german-series-berlin-630w-atx-2-3-w0393re-a636301.html
Sag bitte, dass es nicht dieses Teil ist ....
Edit: Ist eigentlich egal, weil Thermaltake hat nur schlechte 630 Watt Netzteile ... wieso kauft man ein 10 Jahre altes Netzteil, dass schon vor 10 Jahren Trash war für ein neues System?
Edit Edit: Das heißt nicht, dass das Netzteil zu 100% die Quelle ist! Es ist aber möglich.
Tt Smart SE 87+ 630W 630W ATX23
Dieses, wurde mir empfohlen deswegen hab ich es gekauft.
Mfg
Dein Problem.
Grüße
https://m.alternate.de/html/product...grwCuhFr1zzFoc-dRASABSEKboXhDRi8aAgZ8EALw_wcB
Das ist der RAM
Mfg
Dein Problem.
Ansonsten:
Windows aktuell?
Danke für die Links
Ich werde heute das BIOS Mal noch prüfen ob das aktuell ist,
Der Rest wurde gestern aktualisiert.
Mfg
Nur CPU unter wakü
Graka wird auch nicht zu heiß
Ja Spiel startet, man kann kurz spielen danach alles aus was an den USB Ports steckt.
Mfg
@ShoxZz :
mein Zauberwort heißt "Live-Linux". Boote ein Live-Linux und schau, ob es problemlos läuft. Falls ja, hat Dein Windows ein Problem, falls nein, ist die Hardware die Ursache für die Probleme.
Klingt sehr nach NT.
Könnte allerdings auch ganz stupide nen defektes USB-Gerät sein. Oder auch die Graka.
USB Geräte = Haben zT auch Gaming Mode, sprich ändern ihre Einstellungen wenn Spiele gestartet werden. Insbesondere Headsets und Mäuse. Am besten mal Null-Methode probieren (abwechselnd alles ab, außer ein Gerät und testen. Sprich mal nur mit Tast, mal nur mit Maus usw usf.)
Die Grafikkarte wechselt vom 2D in den 3D Betrieb. Auch hier können Soft- oder Hardwareprobleme ein Auslöser sein.
Software = Treiberproblem. Insbesondere wenn ggf vor kurzem MB oder Graka gewechselt worden sind.
Hardware = Netzteil oder Graka selbst, denn die Grafikkarte braucht im 3D Modus deutlich höhere Taktraten und deutlich mehr Strom.
Lass mal die Lüfter der Grafikkarte auf 100% drehen und starte ein Spiel.
