Alles kompatibel und gut zum Zocken?
Apfelzuechter
Dez. 2012
ich habe mich bereits in einem anderen Forum erkundigt, bin jetzt aber verwirrt. Ich dachte, wenn man bei hardwareversand.de mit dem Konfigurator einen, könne man nur Teile auswählen, die untereinander kompatibel sind. Also habe ich mir folgendes im Wert von ca. 1300€ zusammengestellt, in der Hoffnung, ich könnte damit die nächste Zeit alles auf "hoch" spielen und evt. auch in 1080p aufnehmen:
LogiLink Wireless LAN 300 Mbps PCI Karte 802.11n 2T2R
EVGA GeForce GTX 680+ 4GB w/Backplate, PCI-Express
be quiet! Shadow Rock PRO SR1
MSI Z77A-G41, Intel Z77, ATX, DDR3 (Akasa USB 3.0 PCIe Card mit 3 ext. Slots)
Seagate Barracuda 7200.12 1TB SATA 3 6GB/s
Intel Core i7-3770 Box, LGA1155
Antec Titan 650 Server Gehäuse, ATX, 650W
LG BH10LS38 Blu-Ray Brenner Retail
8GB-Kit Corsair Vengeance DDR3 1600 MHz CL9
Da hatten mir dann zwei Leute geantwortet, der eine meinte, ich sollte einen i5-Prozessor nehmen und evt. einen besseren Kühler und den Prozessor mit einem "K" hinten, damit ich übertakten kann, dafür dann eben auch der bessere Lüfter/Kühler (?). Da ich mich nicht gut auskenne, wollte ich keinen "K"-Prozessor haben, weil ich das zu kompliziert mit dem übertakten finde, zu riskant und so viel bringt das ja auch nicht. Keine Ahnung, ob man die Grafikkarte in der Version auch übertakten kann. Komischerweise steht bei dem jetzigen Kühler, den ich gewählt habe, nicht, dass er zu schwer ist und hardwareversand.de ihn nicht montieren würde, wie bei meinem ersten Setup mit einem anderen Kühler/Lüfter. Ist das ein Fehler? Ich weiß nicht, ob der Kühler zu schlecht ist und wie viel ein guter kosten sollte. Außerdem hat der andere Mensch im Forum geschrieben noch folgendes geschrieben (wegen ihm wende ich mich an euch):
Das Antec Titan 650 ist schon relativ alt (von 2007) das eingebaute TruePower Trio TP3-650 ist demensprechend auch nicht das jüngste. Es ist zwar halbwegs brauchbar jedoch hat es nur zwei PCIe 6pin anschlüsse, deine evga bräuchte allerdings einen PCIe 8pin + einen 6pin zur stromversorgung. sofern es die Classified ist sogar zwei 8pin. Ich würde keine Grafikkarte mit Radiallüfter kaufen, die sind relativ laut. Eine Gigabyte Gtx 680 ist ganz gut und die gibt es auch mit 4GB
Ich würde dir raten ein Gehäuse ohne eingebauten Netzteil zu kaufen, die sind meistens schlecht. Zum Beispiel ein Bitfenix Raider dieses hätte auch vier USB 3.0 anschlüsse in der Front. Wie bei den meisten neueren Gehäusen wird das Netzteil unten eingebaut und kann somit frische Luft von Aussen ansaugen. (kühler,leiser, höhere Lebenserwartung) Kannst natürlich auch ein anderes Gehäuse nehmen, Geschmäcker sind ja verschieden. Als Netzteil würde ich ein Be quiet straight power E9 480W empfehlen. (leise + hohe Effizienz)
Möchtest du übertakten? wenn ja brauchst du den i7 3770K Nur die K Modelle haben einen freien multiplikator.
Ist dir bewusst dass du den Shadow Rock Pro selbst einbauen musst? Hardwareversand verbaut keine grossen Kühler weil das zu gefährlich beim Transport wäre. (könnte das Mainboard zerreissen) Auch hier wäre ein Gehäuse mit CPU Cut-Out zu empfehlen damit du für den einbau der Backplate nicht das Mainboard ausbauen musst. Wie zum Beispiel das erwähnte Bitfenix Raider oder ein Bitfenix shinobi, Cooler Master HAF912, Xigmatek Midgard, Antec Three Hundred Two.......
Die Corsair Vengeance solltest du in der Lowprofile version nehmen, die mit den hohen Heatspreadern passen nicht unter den Shadow Rock pro http://lb.hardwareversand.de/1600+L...ce+Low+Profile+schwarz+PC3-12800U+CL9.article
Da ich sehr wenig Ahnung habe, wollte ich mir eine zweite "Meinung" einholen, ob stimmt, was er sagt und ob er mich nicht für dumm verkauft. Da gäbe es so viel zu verändern bei dem Computer, könnt ihr mir da helfen. Möchte einem nicht blind vertrauen und mir den totalen Sche** zusammenstellen.
Danke! :)
Edit: Mir ist (wie gesagt) wichtig zu wissen, ob das schwer ist, so ein Netzteil einzubauen oder ich, obwohl ich keine Ahnung habe, die 20€ für den Zusammenbau von hardwareversand.de sparen sollte, vlt. hat ja jmd. Erfahrungen damit gemacht, dass die nicht gut zusammenbauen. Ach ja, besteht beim Transport mit der Post das Risiko, dass der PC während des Transports kaputtgeht, und sich die SHardware gegenseitig "kaputt macht"?
Wenn die Grafikkarte zu laut ist, ist das doch nicht schlimm, ich habe eh immer ein Headset auf? Und braucht "meine" Grafikkarte zwei 8-Pin-Anschlüsse?
Auch ich würde dir eher zu einen i5 reichen, auch ohne Übertakten sind die zum Daddeln ausreichend.
Guck mal hier:
ideale Gaming PC
Klingt soweit nicht verkehrt was er schreibt. Der Netzteileinbau ist recht einfach, meist sind die Netzteile mit 4 schrauben am Gehäuse verbunden, die verkabelung ist dann eigentlich idiotensicher, da alle stecker durch die Form codiert sind, sprich wenn du keine Gewalt anwendest kannst du keine Stecker falsch montieren. Nur das richtige Verlegen der Kabel ist etwas fummelig.
Die Montage eines CPU Kühlers ist dagegen etwas schwieriger, hier kann man dann wenn man zu feste Drück auch mal die CPU "plätten"
Was deine Grafikkarte angeht kannst du hier sehen welche Anschlüsse du benötigst. Wie man sieht sind auch entsprechende Adapter im Lieferumfang.
GTX 680
Danke. Macht das einen großen Unterschied, ob ich die 2GB - oder 4GB-Version nehmen? Und hat das dann einen Nachteil, wenn ich statt des 8-Pin-Anschlusses den 6-Pin benutze oder verstehe ich da etwas falsch? Es läuft doch aber drauf hinaus, dass ich einen schweren CPU-Lüfter selbst montieren muss, was soll ich da machen, ich hab ehrlich gar keine Ahnung! :-(
Nun mach dir mal keinen Stress.
1. Ich stimme den andern zu, ein Zocker-PC braucht keinen i7, ein i5 (für dich als nicht-Übertakter am besten der Core i5 3470) reicht vollkommen. Für den brauchst du auch keinen "schweren" CPU-Kühler, wenn dir Lautstärke wirklich absolut egal ist dann lass die einfach den "boxed" verbauen der dabei ist.
2. Da du selbst sagst, dass du nicht viel Ahnung hast, würde ich den PC ruhig von Hardwareversand bauen lassen. Ich stimme dem Typen aus dem andern Forum aber zu, dass Cases mit Netzteilen meist nicht so das wahre sind. Das NT, was er empfohlen hat (be quiet! Straight Power E9 480W CM) würde ich auch empfehlen, habe das selbst in ein bisschen größer und bin superzufrieden. Gehäuse sind bekanntlich Geschmackssache, such dir eins aus was dir gefällt und in das deine Komponenten passen. Es sollte gut belüftet sein, das NT sollte unten sitzen, wenn möglich Kabelmanagement und einen Ausschnitt hinterm MB haben (dann kann man den CPU-Kühler wechseln, ohne das MB auszubauen). Ich empfehle gern das Corsair Carbide 400R oder 500R.
3. Wenn du unbedingt eine Nvidia willst (du könntest ja auch ne AMD Radeon HD 7970 GHz Edition nehmen) dann würde ich zur 4GB-Variante greifen. Je nach Auflösung und Spiel laufen 2GB relativ schnell voll, da ist man mit 4 GB auf der sicheren Seite. Ich würde an die GraKa auch nur genau die Stromstecker anschließen, die sie hat. Keine 6pol auf 8pol oder umgekehrt. Das NT, was ich empfohlen habe, hat alle Anschlüsse, die du für egal welche GraKa brauchst.
Falls du noch Fragen hast, stell sie ruhig.
Danke an euch beide.
@KaHaKa: Wenn ich mir den bei Hardwareversand zusammenbauen lasse, verkabeln die dann nicht alles?
Welches Mainboard würdest du mir empfehlen? So für ca. 80-120€, das beste, was man da kriegen kann? :-)
Edit: Bei Hardwareversand finde ich das besagte Netzteil irgendwie nicht...
Ach ja, kann jedes Netzteil bei den neueren Gehäusen unten rein oder hängt das auch vom Netzteil ab?
Würdet ihr mir eine Soundkarte empfehlen? Ich meine, mein Headset und meien Lautsprecher sind nicht gerade gut, höre ich da den Unterschied oder brauche ich die anderweitig. Wird bei "hv" nämlich als "optionale Komponente" gewertet.
Die haben das NT in der Tat nicht. Dann nimmste halt eins ohne Kabelmanagement, wahlweise dieses oder dieses.
Mainboard hat integrierten Sound, Soundkarte brauchst du (außer mit 7.2 Highend-Anlage) mMn nicht. Welches genau du da nimmst für deinen i5 3470 ist ganz allein deine Entscheidung. Ich verbau gern ASRock oder Asus, hab selber das ASRock Z77 Extreme 4. Da gibt's auch aktuellere Versionen von, geht glaub ich bis Extreme 11. Brauchst aber halt eigentlich kein Z77 Board, H77 reicht für dich. Such dir was aus, was dir gefällt, und frag dann einfach hier nochmal nach.
Natürlich kannst du trotzdem ein Z77-Board nehmen! Soweit ich weiss ist der einzige Unterschied für non-K-CPUs aber, dass du mit Z77 auf alle 4 Kerne 400 MHz Turbo kriegst, und mit H77 nur auf einen. Wenn dein Budget das hergibt nimm also selbstverständlich ein Z77-Board.
Das Netzteil ist so... naja. Es hat halt 80+Bronze, während die von mir genannten 80+Gold haben. Außerdem ist es aus der billig-Serie von be quiet!, und hat mit 630W auch übermäßig viel Leistung. An deiner Stelle würde ich also eher ein E9 Straight Power (oder sogar Dark Power, wenn dir nur das beste gut genug ist) als ein Pure Power nehmen. Um aber deine Frage zu beantworten: Ja, das hätte die benötigten Stecker.
Meine Links haben aber funktioniert oder? Nochmal die drei, die ich empfehlen würde:
be quiet! Straight Power E9 400W (hat 1x8pol und 1x6pol)
be quiet! Straight Power E9 450W (hat 2x8pol)
Wenn ich selbst den Konfigurator öffne, dann finde ich problemlos alle diese Netzteile..?
Einwenig mistrauen schadet nie. Gerade weil sich bei Gutefrage.net viele leute rumtreiben die sich nicht auskennen und trotzdem Antworten wollte ich das die hier ein Thema aufmachst.
Wenn dir die Lautstärke egal ist und du nicht übertakten möchtest brauchst du auch keinen anderen kühler. Der boxed Kühler der beim Prozessor mit dabei ist reicht auch und wird von Hardwareversand verbaut. Sollte er doch zu laut sein kannst du ja später den Shadow rock Pro bestellen und einbauen.
deine Grafikkarte braucht einen 8Pin und ein 6Pin PCIe stecker http://www.evga.com/Products/Product.aspx?pn=04G-P4-2686-KR
unter details steht folgendes
An available 6-pin PCI-E power connector and an available 8 pin PCI-E power connector
das netzteil gibt es bei Hardwareversand http://lb.hardwareversand.de/400+-+...IGHT+POWER+CM+BQT+E9-CM-480W++80+Gold.article
Wie viel darf denn dein Wunsch-Motherboard kosten? Dann schau ich mal ins Ranking der PCGH.
EDIT: Schau am besten selber ^^
Ich hasse es ja wenn man Leuten helfen will und sie sich dann nicht zurückmelden...
Ich bitte um Entschuldigung, dass ich mich bei euch beiden gar nicht mehr gemeldet hatte – ich weiß nach rund zwei Jahren selbst nicht mehr, warum. Bin auf jeden Fall euren Ratschlägen gefolgt und bin nun seit zwei Jahren glücklich mit meinem Computer. Dachte, ich sollte das hier noch mal klar stellen, auch wenn es wahrscheinlich überflüssig ist, dass der Thread nun noch mal in dem Unterforum nach oben geschoben wird.
