alten PC günstig Aufrüsten
onkelmux
Okt. 2006
brauche Hilfe meinen alten PC aufzurüsten.
Hier die momentane Konfiguration:
AMD Athlon 64 3500+ 2,21GHz
2 GB Ram
NVidia GeForce 8500 GT
Was würdet ihr mir empfehlen als erstes zu ersetzen um kostengünstig einen PC zu haben um wieder die neusten Titel spielen zu können. Wollte so um die 200€ investieren.
Vielen Dank für eure Hilfe und nicht vergessen, ich hab fast keinen Plan von Computern!
Ja des Problem dabei ist nur, dass wenn du den Prozessor aufrüsten möchtest, dann musst du des Mainbord auch ersetzen.
Dann kommen da auch RAM und die Grafikkarte ..
was möchtest du den machen?
wenn CPU zu schwach ist:
--> Neuer CPU
solche CPU mit dem passeneden Soclen findet man höchstens bei eBay
http://geizhals.at/?fs=sockel 939&cat=cpuamd939 --> die werden nich mehr gemacht
--> neuer RAM
wenn du spielen möchtest und CPU passt wäre neue Grafik Karte gut
und mehr RAM
dein Hadware ist schon sehr alt
und CPU würde alles limitieren.
Diese GK http://geizhals.at/688887 ist ziemlich gut vom Preis Leistugs Verhältnis
aber wenn CPU nicht mit macht, brings es nichts
und was hast du für ein Netzteil?
500W
300W ??
du hast wohl noch DDR2 RAM?
http://geizhals.at/?cat=ramddr2
der ist auch tuerer als DDR3, weil er nicht mehr gemacht wird :(
Aufrüsten lohnt sich da nicht mehr wirklich, komplett neu, alleine daher dass die neue CPU einen neuen Sockel/Chipsatz benötigt und und und...
Also einfach mal den Link ansehen von @camping - der ist gut und sollte dir weiterhelfen ;-)
@iDont_Know
Ich glaube Einzelteile wechseln wäre Kontraproduktiv
Das lohnt sich nicht mehr den PC aufzurüsten. Lieber sparen und kostengünstig neuere Hardware kaufen, ggf. gebrauchte Hardware.
Nenn mir mal das Mainboard.
MfG
McBloch
kommt drauf an mit welcher auflösung du spielen willst. Wenn du aktuelle Titel flüssig bei 1080p bei mittleren details spielen willst kannst du die 8500GT quasi wenn auch etwas radikal ausgedrückt wegschmeißen. Ich würde dir da die HD6870 oder die 560ti empfehlen aber bei dem geld welches du nur investieren willst muss da noch gespart werden :-)
Der A8-3870K hat ja eine Radeon HD 6550D integriert... vielleicht genügt die schon?!
Je nach Budget kann man später entweder eine HD6570/6670 kaufen ('Dual-Graphics' testen) oder gleich was stärkeres. Der CPU-Part des A8 ist stark genug um stärkere Karten zu befeuern und der GPU-Part deaktiviert sich. Der GPU-Part ist übrigens locker auf dem Niveau einer HD 3870/GTX 8800! Und hat massig OC-Potential.
Also die GPU von AMD ist 25% besser als die von Intel^^ -> Test
Die Diagramme zeigen die CPU-Leistung in Spielen. Alle mit der selben Grafikkarte (was High-Endiges).
