Alten PC wieder fit machen
jayjay88
Apr. 2019
ich würde gerne meinen alten Rechner wieder auf Vordermann, hauptsächlich um zu Programmieren. Wenn ich dann aber schon wieder einen funktionierenden Rechner habe, sollte ich auch in der Lage sein wieder WoW und Dota zocken zu können.
Gerne würde ich noch alte Komponenten wiederverwenden, um die Kosten relativ gering zu halten. Wenn es aus Eurer Sicht jedoch keinen Sinn macht bzw. nicht in die Konfiguration passt, müssen halt neue Teile her.
1. Was ist der Verwendungszweck?
Fokus: Python Programmierung --> Leistungsflussberechnung
Nebenbei: WoW, Dota
1.1 Falls Spiele: Welche Spiele genau? Welche Auflösung? Hohe/mittlere/niedrige Qualität? Wie viele FPS? (Bitte alle vier Fragen beantworten!)
WoW, Dota sollten mit den besten Einstellungen spielbar sein.
1.4 Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Anzahl, Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Wird FreeSync (AMD) oder G-Sync (Nvidia) unterstützt?
Zwei Monitore vorhanden, die weiter benutzt werden sollen 2x Dell U2412M
Auflösung: 1920 x 1200
Bildwiederholungsfrequenz: 60 Hz
2. Ist noch ein alter PC vorhanden?
  • Netzteil: Seasonic M12II-520Bronze
  • Gehäuse: fractal FD-CA-DEF-R3
  • CPU Lüfter: be quiet Silent wings pwm, mehr Infos kann ich dazu gerade leider nicht mehr finden
  • SSD: Samsung 256gb SSD
3. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
maximal 500€
4. In wie vielen Jahren möchtest du das System frühestens upgraden oder ersetzen müssen?
2022
5. Wann soll gekauft werden?
Mai/Juni
6. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen?
R5 2600, RX580 und 16GB RAM. Mehr Leistung ist für das Budget einfach nicht drin.
https://geizhals.de/amd-ryzen-5-2600-yd2600bbafbox-a1804462.html
https://geizhals.de/msi-b450-a-pro-7b86-001r-a1859187.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/g-skill-aegis-dimm-kit-16gb-f4-3000c16d-16gisb-a1474853.html
https://geizhals.de/msi-radeon-rx-580-armor-8g-oc-v341-064r-a1609967.html
Wenn du kannst würde ich den Release von Zen2 abwarten, vllt bist du dann beim selben Budget mit einem 8-Kerner unterwegs. Der 2700 wäre natürlich eine Option, ist aber zu teuer für dein Budget:
https://geizhals.de/amd-ryzen-7-2700-yd2700bbafbox-a1804458.html
wird schwierig bei deinen vorhandenen Teilen und nur 500€.
Oder zumindest sollte man das dann anders ausdrücken: Die besten Einstellungen, die für 500€ möglich sind.
Netzteil ist nur Bronze, daran würde ich keine neue Hardware mehr ranmachen.
Gehäuse kann man bestimmt noch weiterbenutzen
CPU Lüfter?? Meinst du den Kühler? Oder wirklich nur den Lüfter des Kühlers?
256GB SSD sind sehr wenig für heutige Spiele, aber wenn es dir reicht, dann kannst du das erstmal weiter nutzen.
Alternativen: SSDs - Luftkühler - Gehäuse - Netzteile - AM4-Boards
Mai/Juni
komm im Juni bzw. nach Release der neuen AMD CPUs:
Ich weiß, es ist noch nichts sicher, aber es verdichten sich immer mehr Gerüchte/Termine sodass du etwas noch auf die neuen Ryzen 3000er CPUs (Zen 2, Matisse) warten solltest.
Die sollen an Intel zumindest rankommen (mehr ist natürlich auch möglich), so zumindest die Gerüchte.
Definitiv angekündigt sind die Prozessoren für Mitte des Jahres.
Nächste öffentliche Keynote ist am 28. Mai auf der Computex:
https://www.computerbase.de/news/prozessoren/amd-keynote-computex-2019.67284/
Am 23. April gibt es scheinbar/evtl. schon Infos dazu für die Mainboardhersteller:
https://www.computerbase.de/news/prozessoren/amd-7-nm-partner.67355/
Hier wird nichts offiziell/öffentlich angekündigt.
An dem Tag erhalten die Mainboardhersteller in einem "privaten" Termin/Meeting Infos.
Könnte sein, dass das eine oder andere durchsickert, aber eher weniger handfestes.
Aber zeigt halt, dass ein Release näher rückt.
Zeigt Asrock die Verkleidung eines X570-Boards?:
http://www.pcgameshardware.de/AMD-Z...s/Asrock-mit-Teaser-und-Fragezeichen-1279287/
Immer höchste Einstellungen in WoW wirst du auch mit 1000€ nichtbekommen, einfach zu altes Gerüst viel zu vollgestopft.
Oha, ich hatte gehofft, dass WoW bei maximaler Auflösung die meine Monitore können bestmöglich spielbar ist zu dem Preis :D Aber gut, dann müsste ich mich damit abfinden.
Beim CPU meinte ich natürlich den Kühler. Die Aufschrift war allerdings auf dem Lüfter, sonst konnte ich nichts finden.
Da ich nicht zwingend sofort was neues bräuchte könnte ich auch noch einen Release in den nächsten Monaten abwarten.
ghecko schrieb:
für 9€ mehr kriegt man ne deutlich bessere Sapphire Nitro+. ne 580 mit schlechtem kühler kriegt man auch günstiger. hat in WoW nicht Nvidia die nase deutlich vorne?
was hat denn die effizienz damit zu tun? ich würde das teil auch ersetzen, aber nicht weil es nur 80Plus Bronze hat, sondern weil es mittlerweile über 9 jahre alt ist.
@jayjay88:
"spielbar" ist so ein dehnbarer begriff. 1920x1200 ist kein problem, höchste settings teilweise schon. allerdings ist die native auflösung spätestens seit DSR (Nvidia) bzw VSR (AMD) nicht mehr die maximal mögliche auflösung.
genau so war das gemeint ;)
Bronze nur als zusätzlicher Faktor, dass man mit einem beispielsweise Pure Power 11 deutlich besser fährt weil neuere Technik eingebaut ist und wegen der Effizienz etwas spart auf lange sicht.
Unter DX12 was man für die neueren WOW glaube brauchen könnte waren AMD und nV etwa gleich auf, die 570 war aber auch unter DX11 schon schneller als die gleich teure 1050ti.
Danke schon mal für eure ganzen Hinweise. Ich werde dann erstmal noch abwarten wie sich dann die AMD Preise in nächster Zeit entwickeln.
