Aluprofil Selbstbaugehaeuse
Ranayna
Fleet Admiral
Mai 2019
TL;DR: In diesem Thread geht es um meinen geplanten Selbstbau eines PC Gehaeuses auf Basis von Aluminium-Profilen. Ich tendiere zum Schwafeln, aber gegen Ende gibts noch ein paar konkretere Fragen.
Rechnet nicht mit schnellem Fortschritt, ich bin langsam und oft lustlos. :P
Einleitung:
Langsam muss ich mal meinen Arsch hochbekommen und mit meinem Eigenbaugehaeuse weitermachen :D
Das hier ist jetzt der zweite Beitrag, nachdem der erste schon vor Wochen als Entwurf abgelaufen ist.
Ich spiele seit einer Weile mit dem Gedanken, mir ein PC-Gehaeuse auf Basis von Aluminiumprofilen selber zu bauen. Ich hab schon ein paar einfachere Sachen mit Alu-Profilen gebaut, Grundprinzipen kenne ich, auch wenn ich sicherlich alles andere als ein Experte bin.
Zum Frontplattendesign hatte ich schon einen Post im Maker Unterforum gemacht, der ist soweit geklaert, ich denke es macht Sinn den Rest hier in einem Thread zusammenzufassen.
Nur wenn dieser Thread hier, aufgrund seiner schieren Groesse, versauert, werde ich zu diesem Konvolut weitere separate Threads mit konkreteren Fragen eroeffnen, und diesen Thread nur zur Dokumentation meines Fortschrittes verwenden.
Projekthintergrund:
Ich moechte meinen PC aus der dunklen Ecke unter dem Schreibtisch herausbekommen. Dabei geht es mir nicht um die Optik, sondern alleine um die Erreichbarkeit. Meine Knie werden nicht besser, und es ist fuer mich ein groesserer Akt mal an den Rechner ran zu gehen.
Darum habe ich mich auf die Suche nach einem fuer mich passenden Desktopgehaeuse gemacht. Und nichts gefunden. Kein einziges aktuell verfuegbares Gehaeuse erfuellt vollumfaenglich meine Anforderungen. Ein grosser Faktor meiner Anforderungen ist dabei ein Platz fuer ein 5 1/4" optisches Laufwerk, welches bei allen Gehaeusen die gross genug waren auf der rechten Seite der Front vorgesehen ist.
Das ist gesetzt. Diskussionen ueber den Sinn oder Unsinn, und "Es gibt doch USB Laufwerke" werde ich ignorieren.
Projektziel:
Ein Desktopgehaeuse das folgenden Anspruechen entspricht:
- Platz fuer ein ATX oder uATX Mainboard, einen ausreichend grossen Luftkuehler, und eine uebliche GPU (Aktuell waere das eine MBA RX 6900XT) ohne Riserkarte.
Der Platz soll reichen, das Gehaeuse soll aber gleichzeitig nicht unnoetig riesig werden. Echte Restriktionen bei der Groesse habe ich aber nicht, ich muss nicht um jeden Zentimeter kaempfen.
  • Platz fuer ein optisches Laufwerk auf der linken Seite. Entweder seitlich oder nach vorne raus, da bin ich mir noch nicht sicher.
  • Bedienelemente und Frontpanelanschluesse ebenfalls an der linken vorderen Ecke
  • Vielleicht noch ein interner Kartenleser, ebenfalls im linken Bereich
Das Laufwerk und die Bedienelemente sollen vernuenftig aus meiner Sitzposition links vom Gehaeuse erreichbar sein.
- Zusaetzlich Platz fuer eine 3,5" Festplatte (Auch die ist gesetzt, Diskussionen zwecklos) und eine oder zwei 2,5" SATA SSDs.
Das Datengrab ist gesetzt, ich moechte nicht alles nur auf dem NAS liegen haben. SATA SSDs sind ebenfalls noch vorhanden. Aber die finden sicherlich so oder so noch ein Plaetzchen im Gehaeuse
- Geschlossene Oberseite
Aktueller Projektstatus
Ich stecke noch mit beiden Beinen in der Planungsphase. Hier mal eine sehr grobe Skizze der Draufsicht von oben mit Draw.io:
Blaue Pfeile sind Luftzufuhr, rote Pfeile Abluft.
Das ist schon wieder nicht komplett aktuell. Das Laufwerk werde ich wohl doch horizontal montieren, und das Netzteil so dass es Luft von unten ansaugt.
Mainboardbefestigung:
Ich halte ein separates Mainboard-Tray fuer ueberfluessig. Es gibt M3 Nutensteine fuer 20x20 Profile, da dann M3 Abstandshalter rein und darauf das Mainboard. Wenns anders nicht passt, koennen noch Standoffs aus dem 3D Drucker zum Einsatz kommen auf denen das Board aufliegt. Da das Mainboard horizontal liegt, sind ja kaum Kraefte vorhanden.
Die Abstandshalter werden lang genug damit sauber Platz fuer die Netzteilkabel ist und die nicht eingeklemmt werden koennen.
Netzteilmontage:
Ich denke am besten - und einfachsten - ist, es einfach an der Rueckwand von aussen zu verschrauben. Ganz klassisch halt. Ist das Material der Rueckwand zu duenn um das Netzteil sicher halten zu koennen, kann ich seitlich noch nen Winkel druntersetzen der am linken Profil befestigt wird.
Bedienelemente:
Power- und Resetknopf sind klar, beleuchtete Knoepfe fuer Panelmounts gibt es wie Sand am Meer.
Aktuell suche ich noch Kabelpeitschen fuer die Frontanschschluesse.
Nach Moeglichkeit suche ich etwas, womit ich die Anschluesse buendig oder nur leicht versenkt an einer ~3 Millimeter dicken Aluplatte montieren kann. Verschraubung von vorne mit Senkkopfschrauben ist akzeptabel.
Ich suche dabei USB 2, USB 3 und USB C Ports, plus aus Jux und Dollerei RS 232 (Gelegendlich brauch ich den tatsaechlich, und die meissten Boards haben ja noch einen RS-232 Header), und will nach Moeglichkeit vorallem die Verschraubungen konsistent haben.
Ich wuerde Kabel bevorzugen zu denen es technische Zeichnungen gibt, damit ich das vernuenftig in mein Paneldesign einarbeiten kann.
Laufwerksbefestigungen:
Darueber habe ich mir tatsaechlich noch keine grossen Gedanken gemacht. Hier sage ich mal: 3D Druck regelt. Ich brauche sowieso noch ein Argument mich mehr in FreeCAD einzuarbeiten. ;)
Montage IO-Shield und PCIe Karten:
Hier habe ich noch mit die groessten Fragezeichen. Vorallem weil ich keine alte Schrotthardware habe mit der ich mal Passformen testen kann.
Ich hoffe das folgendes Szenario passt:
Die Abstandshalter fuer die Schraubenreihe auf der Seite des IO-Shields kommt auf das hintere Querprofil am Rand des Gehaeuses. Das waeren dann 10 Millimeter Abstand zur von aussen angebrachten Rueckseite. Zur Sicherheit mag es noetig sein, die Rueckwand mit Unterlegscheiben etwas weiter abzusetzen.
Fuer die Laschen der PCIe Karten kommt ein L-Profil einmal quer ueber die ganze Laenge.
Nicht schoen (Was mir egal ist, weil man die Rueckseite eh nicht sieht), muesste aber passen, oder passend gemacht werden koennen :D
Vermutlich muss ich die Rueckwand aus mehreren Elementen entwerfen.
Kuehlung:
Das ist das zweite grosse offene Thema.
Aktuell, so auch die Zeichnung, ist das wahrscheinlichste (und einfachste) das Kuehlkonzept eines klassischen Desktops, halt nur Vertikal. Groesster Nachteil waere dann vorallem, dass die Luefteroeffnungen voll im Sichtbereich liegen. Ist verschmerzbar, aber nicht schoen.
Erst beim Formulieren dieses Beitrages ist mir in den Kopf gekommen, das es eine Moeglichkeit sein koennte, die gesamte Zuluft von unten anzusaugen.
Dazu muesste das Gehaeuse doch eine (Teil)Bodenplatte bekommen (Damit ich die Luft dahin bekomme wo sie hinsoll) und auf Fuesse gestellt werden (Damit ueberhaupt Luft angesaugt werden kann), aber dann bekaeme ich die Moeglichkeit Luft von unten anzusaugen und mit 3D Druck Lueftleitelementen nach vorne zu leiten, wo sie dann wieder den klassischen Weg nimmt.
Oder, alternativ, nur Luft von rechts einblasen, mit zwei Lueftern weiter vorne. Auch hier kann gegebenenfalls ein Luftleitelement verwendet werden um zu vermeiden dass zu viel Luft am CPU Kuehler vorbei fliessen kann.
Zwischenfazit:
Boah... Das ist dann doch viel laenger geworden als ich gedacht habe. Ich hoffe einige hier haben die Ausdauer diesen Roman auch zu lesen, und mir gegebenenfalls Denkanstoesse zu geben.
Naechste Schritte:
Aus der groben Skizze muessen genauer bemasste Zeichnungen entstehen, damit ich zumindest die Alu-Profile und das Montagematerial bestellen kann.
Ich werde hier unregelmaessig Updaten. Ich habe keinen Zeitdruck, das ist ein reines "Spass an der Freude" Projekt, an dem ich arbeite wenn ich Zeit und vorallem Lust habe. Meine einzige Deadline waere, dass ich gerne fertig waere, wenn der naechste Systemwechsel an der Zeit ist. Was mit den naechsten AMD CPUs und GPUs geplant ist. Also fruehestens naechstes Jahr :D
Auf Rueckfragen kann ich aber in der Regel recht kurzfristig antworten.
Du könnest dir für einen schmalen Taler sowas bestellen:
https://www.amazon.de/ALAMENGDA-DIY...eywords=test+bench&qid=1759307450&sr=8-3&th=1
Und es entweder nutzen um maße zu nehmen oder sogar als "basis" für das dann umschliessende Aluframe Gehäuse
Wenn du diesen Tray aber als "affront" erachtest weil du alles selbst machen möchtest dann entschuldige meinen Post
Ansonsten: Wer gerne basteln will soll das doch machen :) über Sinn oder Unsinn sollte man bei reinem Basteltrieb nicht nachdenken. Also go for it !
Reaktionen: Scheinriese und Ranayna
frames p. joule schrieb:
Die kannte ich garnicht. Aber die haben - wenn ich nicht blind war - nichtmal mehr Filter fuer 5 1/4" Laufwerke :D
Ui, schick.
Nein, das ist absolut kein Affront. Ich hatte nach fertigen "Rueckseiten" gesucht, und auch mal nach Benchtables gesucht, aber da war alles was ich finden konnte vollkommen ueberladen.
Das ding ist minimalistisch, schnoerkellos und nicht teuer. Danke, das kann tatsaechlich der Kern des ganzen werden.
Reaktionen: RexCorvus
Freut mich wenn ich dir helfen konnte :)
Ansonsten bin ich gespannt wie es "weitergeht" und behalte den Thread im Auge
