Benchmarking 1
TeamViewer Motive 3
AMD PC für 600 €
Stephan87
Dez. 2006
Hallo
Da mein Alter Rechner für so manches Game zu langsam wird und AMD schon wieder die Preise drückt ,wollte ich mir ganz gerne was neues Gönnen.
Aktuelles System:
CPU Typ AMD Athlon XP, 2200 MHz (11 x 200) 3200+
Motherboard: Abit KW7 (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)
Arbeitsspeicher :1024 MB (PC3200 DDR SDRAM) Kingston
Grafikkarte NVIDIA GeForce 6800 LE (128 MB)
Habe noch 2 Festplatten IDE je 80 GB ( Wollte die gerne Behalten)
So jetzt zu meinen Vorstellungen, es soll ein Rechner werden der für zukünftige spiele schnell genug sein soll. Aber auch Office und normales Arbeiten am PC Unterstützt.
Mein wünsche wären: AMD Athlon 6000+ und eine Nvidia Geforce 8800 GTS je nach Preis 320 0der 640 MB. Habe ein Wide Screen TFT der unterstützt 1.440*900 Auflösung, ist ein 19 Zoll, 5 ms.
Beim Motherboard und Speicher sowie Netzteil brauche ich hilfe !! oder ihr gebt mir ne komplett zusammenstellung. 600 € mehr sollte er nicht kosten. Ich würde auch bei der CPU auf nen 5600+ zurückgreifen, je nachdem was vom Preis her geht.
Vielen Dank schonmal
AW: AMD PC für 600 € brauche hilfe
Noch als Anmerkung: Den Athlon XP kann man sehr gut bei Ebay versteigern, die sind noch einiges wert.
Beim NT wären bei einer GTS 400W sinnvoll.Welches genau in diesem Bereich gut ist, kann man sich ja z.B. in der FAQ (siehe Sig.) ansehen.
Als CPU macht sich der 5200+ EE besser. Um einiges sparsamer und leichter zu kühlen. Er ist nur minimal langsamer. Aber die geringe Mehrleistung des 6000+ rechtfertigt nicht dessen negative Aspekte. Außerdem kannst du den 5200+ EE problemlos auf Niveau des 6000+ takten. Damit ist der vermeindliche Geschwindigkeitsvorteil des 6000+ weg, doch der übertaktete 5200+ EE verbraucht nun immernoch um einiges weniger als der 6000+. Deine Stromrechnung wird es dir ebenfalls danken.
Dazu dann 2GB MDT 800MHz CL5.
Board: Gigabyte GA-M55S-S3
Wenn du deine beiden IDE-Festplatten behalten willst, musst du dir einen SATA-Brenner kaufen (LG H62N), da das Board, wie fast alle heutigen, nur noch einen IDE-Anschluss hat.
MfG Campino
Für 600€ bekommst du keinen vernünftigen Rechner mit X2 6000+ und einer 8800GTS
Rechne mal zusammen
X2 6000+ 140€
8800GTS 250€
______________
Sind schon 390€
+Board 65€
+2GB Ram 100€
_____________
Sind schon 550€
Dann fehlen noch Netzteil (50€), Case (50€), HDD (55€), evtl. guten Kühler (30€)
Also 800€ musst du schon mindestes flüssig bekommen.
Hi, also wenn du vor hast dir ne 8800 GTS zu holen würde ich dir lieber zu einem 5200+ raten der langt für die Karte alle male. Nen 6000+ macht erst bei einer 8800 GTX sinn da der Strombedarf dann so oder so unintressant ist. Ich würde dir zu einer 640MB raten, da kannst du dann auf vollen Detais zocken bei der Auflösung.
Ich empfehle Dir die alte Hardware inkl. Festplatten bei ebay in Einzelteilen zu versteigern. Da könnten dann so ca. 250 Euro reinkommen und erhöhen damit das vorhandene Budget ;).
Dann kaufst Du z. B. den schon empfohlenen 5200+ EE, ein MSI K9A Platinum. Dazu 2 GB RAM nach Wahl, z. B. von Mushkin oder A-DATA oder MDT.
Hinzu kommt noch eine neue SATA-Festplatte je nach gewünschter Größe.
Als Grafikkarte würde sich bei einem 19-Zoller eine 8800 GTS schon anbieten. Ist halt die Frage ob es gleich die 640 MB-Version sein muss ... Bei derzeitigen Spielen reicht bei 19 Zoll eine 8800 GTS 320 MB.
MfG Tuem
Bitte beherzige diesen Vorschlag, Stephan87. Die nachfolgenden Erklärungen waren zutreffend und bringen es auf den Punkt.
Meine Vorstellung wären diese:
X2 5200+ EE
ASUS M2R32-MVP (für 80€ eigentlich geschenkt)
2GB MDT/Kingston Value/Aenon 800er
Seasonic S12 II 430W
Klares 'bitte nicht die verlinkten Rams' von mir. Der Preis rechtfertigt die kaum vorhandene und vor allem nicht spürbare Mehrleistung nicht.
MDT für 65€ reicht voll aus.
hier kannste dir paar ideen holen:)
Ich würde Muskin nehmen allerdings diese: Muskin
Da dort ziemlich sicher Micron D9GMH drauf sind.
Hab noch ein wenig jongliert, mein Ergebnis für 600€ bekommst du:
AMD X2 5200+
Arctic Freezer 64 Pro
Gigabyte GA-MA69G-S3
2GB Mushkin SP2-6400
Coolermaster Centurion RC534
MSI RX1950XT
LG GSA-H54N
Samsung SP2504C
________________
597,64€
(bei Hardwareversand.de)
PS: Wenn du bis her einen XP3200+ und eine 6800LE hattest, wirst du wahrscheinlich schon mit einem X2 4200 und einer 8600GT einen riesen Unterschied merken :D
@ RubyRhod
Ich finde schon, dass sich der Mehrpreis rentieren kann. Denn dafür bekommt er mit den Mushkin HP2 z. B. knapp 2% höhere Leistung dank Cl4, einen schicken Heatspreader (wegen Casemodding, MDT verbaut keine), 10 Jahre Garantie (MDT 3 Jahre) sowie eine erheblich höhere Übertaktungswahrscheinlichkeit dank Micron D9GMH-Chips.
Aber möge der Threadsteller in seiner Weisheit selbst entscheiden. :D
MfG Tuem
